Pagina 53 di 145 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #521
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ah ma dici l'animazione della stock ?
    Esatto.
    Edit: magari se scrivo anche qual è il terminale
    Zopo C2 Platinum (2/32)
    eccola (è quella del 990 ma tanto è la stessa)
    bootanimation.zip
    devi sostituire il file bootanimation.zip a quello già esistente dentro la /system/media
    Nubia Z7MAX
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    gigiesse (11-02-14)
  5. #523
    Nov 2013
    manymanymanythanks
  6. #524
    Nov 2013
    Paolo dacci qualche anticipazione sulla MIUI per octacore.
    Almeno le tempistiche approssimative.
    Naturalmente se ti va e se puoi..
  7. #525
    ci sono diversi problemini da risolvere
    il 3g funziona solo sullo slot 1
    non c'è l'engineering mode
    non c'è lo spegnimento/accensione programmato
    la camera funziona correttamente solo con l'apk stock, usando la camera miui invece funziona la parte foto ma crasha la parte video
    la radio fm funziona solo con quella stock, con quella miui crasha (problema non grave imho)
    sicuramente altro che non ho ancora notato
    per il resto sta già girando sul mio 998, si comporta abbastanza bene da quel poco che l'ho usata perchè sono in piena fase di test quindi flash a manetta
    tempistiche...non so, penso 1-2 giorni
    Ultima modifica di PaoloW8; 11-02-14 alle 19:56
    Nubia Z7MAX
  8. #526
    Nov 2013
    Da profano mi pare che sia praticamente tutto funzionante.
    3G ed engineering sono forse i punti più critici.
    Ma poi ognuno ha le proprie esigenze.
    Complimenti. La aspettiamo con ansia e, mi risulta, che tu sia il primo in assoluto!
  9. #527
    Zopo ZP998
    Ciao Paolo credo sia stata rilasciata la 4.2.7 per il C2 sul sito della Miui
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  10. #528
    Quote Originariamente inviato da jackandcy Visualizza il messaggio
    si, è uscita
    la sto scaricando...al momento sono un attimo impegnato con la miui del 998 poi faccio questa...se nel frattempo sarà uscita la 4.2.14 farò direttamente quella
    Nubia Z7MAX
  11. #529
    Quote Originariamente inviato da wmust Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda il 998 c'è un problema...il firmware non è decompilabile/ricompilabile correttamente quindi sono impossibilitato a risolvere i problemi della camera miui e gli altri....e anche a tradurla in italiano -.-
    quindi ricapitolando:
    3g solo su slot 1
    camera stock e non quella miui
    radio stock e non quella miui
    per l'engineering mode ho messo quello del 990, funziona ma ha diverse voci disabilitate....meglio di niente
    parzialmente in italiano
    se hai voglia la testeresti anche tu per vedere se c'è altro che non va ? (anche se appunto non potendo decompilare/ricompilare viene difficile risolvere i problemi)
    fammi sapere che così preparo lo zip e lo uploado
    Nubia Z7MAX
  12. #530
    Nov 2013
    Volentieri, però da domani sera perché sono in giro per lavoro.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
