Come mai mi da errore con l'installazione di ROM manager ?
PIxel 2 XL 4/64
Ciao
ho appena installato la MIUI, bellissima!! la sto provando.
Solo una domanda, per avviare in recovery come devo fare? installare mobile uncle?
Lulù
Ps. Mi chiede di installare l'aggiornamento alla 29. Ho provato ma credo che fallisca l'aggiornamento
Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 02-03-14 alle 15:25
l'aggiornamento devono ancora rilaciarlo qui poi segui la guida in prima pagina per installarlo ..quindi devi aspettare e si usa mobile uncle per avviare in recovery
Lanci l'applicazione update, tasto menu e selezioni riavvia in recovery
Inviato dal mio ZOPO ZP998 usando Androidiani App
Ultima modifica di wmust; 02-03-14 alle 18:03
la versione .29 (fra l'altro...il 2014 non è bisestile quindi la .29 non dovrebbe neanche esistere) non la faccio, sul sito miui non è neanche presente (c'è sempre la .28) ed esiste solo come ota
faccio direttamente la versione 4.3.7 che esce venerdì
per entrare in recovery ci sono mille modi, mobiluncle, quick boot, tramite l'app updater, wsm project + wsm tools, tramite terminale con il comando reboot recovery etc etc...uno vale l'altro
oppure basta accendere il cell tenendo premuti i tasti volume più e power insieme (e con il cavo usb collegato) fino a quando non si è dentro la recovery
la miui su zopo c2 è splendida davvero
Domanda a chi usa il widget dell'orologio piccolo.
Con la scorsa versione dove era rimasto dentro il meteo, era comparsa la riga del meteo.
Con questa 4.2.28 il meteo non c'è ma la riga è rimasta, qualche idea su come eliminarla?
Altra cosa sul widget clock, usando quello grande, mi compare il giorno in cinese, Qualche idea di dove andare a ravanare?
Giacomo
(C2Platinum 2/32 con MIUI V.5)
ma è strano...premetto che non uso il tema di default da praticamente sempre però non dovrebbe essere in cinese
se tieni premuto sulla home (come per aggiungere un widget) vedrai che nell'orologio nell'angolo in alto a destra esce il simbolo di una matita (se ricordo bene)
tappando sulla matita entri nel settaggio del tema di quel widget e dovrebbero esserci più orologi...provane un'altro
si, l'ho fatto, quello grande mi da il giorno in cinese, quello piccolo continua a comparire la riga del meteo.
(start edit)
il simple big è quello col giorno in cinese, il simple small rimane la riga del meteo "freezata"
Dimenticavo, è normale che le intestazioni siano in cinese?
(end edit)
Proverò a rimettere l'app originale del meteo e vedo che succede.
Grazie lo stesso :-)
Ultima modifica di gigiesse; 04-03-14 alle 12:28
