Pagina 142 di 584 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #1411
    Dec 2009
    Zopo 998
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Ho installato la v5. Microfono ok, NFC OK.
    C'è quel problemino della camera Lenovo quando si preme il pulsante della camera
    MI sembra funzionare tutto
    Il GPS però non è migliorato.
    1) vado in mobile uncle e faccio il fix (7-8 satelliti verdi)
    2) apro Gmaps. Mi posiziona correttamente. Entro una decina di secondi inizia a spostarmi 50 100 metri.
    3) torno in mobile uncle. il numero di satelliti verdi è sceso. oppure sono tutti rossi.In qualche decina di secondi tornano verdi.
    Ripetuto più volte. sempre lo stesso risultato.
    Ho anche provato a stringere le viti come suggerito da qualcuno senza miglioramenti.
    ZOPO 998
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    [quote name="lordofdarkness2006" post=5407843]e 13 gb no?
    su 16 gb totali ho pensato fosse meglio arrivare fino a 10, almeno se devi fare un backup sulla sd interna lo puoi fare[/QUOTE]
    Ma io i backup li faccio sulla sd esterna. Potresti se non ti porta via tanto tempo mettere anche l'opzione 13?
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
  4. #1413
    Senior Droid L'avatar di franchino87
    Aug 2010
    Note N7000 + Zopo ZP998
    Qualcuno può linkare la guida per stringere le viti?
  5. #1414
    Jan 2014
    qualcuno sa come fare a ripristinare i due nomi dell'operatori telefonici sulla finestra a scorrimento? a me mostra solo quello della sim (non micro)
  6. #1415
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Io ieri ho navigato con gmaps, e come ho detto, ho fatto il fix in engineer mode e poi senza uscire dall'engineer mode, cioè premendo il tasto home sono passato a gmail, con il quale ho navigato perfettamente, ogni tanto si allontanava dalla strada ma poi rientrava subito, molto meglio di prima anche se come ho detto non perfetto al 100%, ma non ha mai perso il fix dei satelliti. Io non ho avvitato alcuna vite, se posso provo a fare anche quello anche se non vedo il nesso.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  7. #1416
    Mar 2014
    Salve a tutti gli utenti sono nuovo in questo sito e sono anche inesperto , ho provato con il mio zopo zp 998 ad entrare in recovery utilizzando il metodo a cellulare spento : tasto volume su e tasto accensione ma mi accende il cell senza avvertire nessun cambiamento provo però con il tasto del volume in giù e mi appare una schermata tutta in lingua cinese ...qualcuno sa aiutarmi?
  8. #1417
    Nov 2013
    I tasti sono tasto volume sù ed accensione con cavo usb inserito.
    Ma hai installato la recovery modificata?
  9. #1418
    Andate su needrom.
    Nuova beta Fluffy e all'interno istruzioni per migliorare GPS.
    In pratica in YGPS ultimo tab mettete nei due valori 999 e tick al 3D fix.
    Per me perfetto. Sono su v5 Marsapa
  10. #1419
    Aug 2010
    Appena provato quello detto da fmotta, provato a stringere le viti, niente da fare, niente navigazione, Fix GPS 300 secondi
    Mi rimane solo da provare appena il buon Marsapa uppa la 5.1
  11. #1420
    Faccio un breve post per quelli che magari hanno problemi di audio/vibrazioni del cellulare con audio al massimo(nel senso che il cellulare vibra e il suono di distorce).. Togliete la cover e mirate con il cacciavite la vite in mezzo ai due altoparlanti.. Fate 1 giro per allentarla e poi provate a mettere l audio al massimo (io vi consiglio di mettete ma cherie al massimo e sentire se nella parte iniziale della canzone si sentono vibrazioni che distorciono il suono..).. Se il risultato è quello voluto rimettete la cover e avete fatto nel caso non siate soddisfatti rifate il passaggio, magari girando sta volta mezzo giro.. Occhio a non allentare troppo altrimenti gli altoparlanti si alzeranno troppo e (oltre a non potere piu inserire la cover) si avranno gli stessi problemi di prima del fix. Spero sia stato utile
    Inviato dal mio ZP998 - Marsapa V3 Rom usando Androidiani App
