Pagina 309 di 584 primaprima ... 209259299307308309310311319359409 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,081 a 3,090 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #3081
    Grazie tanto
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Mar 2014
    [QUOTE=ramson;5493146]Provato gps stamattina con v7 e copilot x una 30ina di km non ha mai dato segni di squilibrio però forse il segnale gps manca un po' di ricezione... Antenna sorda? Nell'insieme rispetto a prima cmq trovo grossi miglioramenti.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App[/QUOTE
    Ahahah come non detto.... Al ritorno è impazzito non sapeva più dov'era saltava da una strada all'altra come un folle... M'ha fatto quasi pena!!! Sul GPS c'è molto da lavorare ancora....
  4. #3083
    ho copiato il file .zip nella scheda esterna sono entrato in recovery (ho la Stock) seleziono il file e mi da errore installation aborted. Perchè?
  5. #3084
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tomsci74 Visualizza il messaggio
    Perché con la recovery stock forse non si può fare
  6. #3085
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    [quote name="ramson" post=5493367][quote name="ramson" post=5493146]Provato gps stamattina con v7 e copilot x una 30ina di km non ha mai dato segni di squilibrio però forse il segnale gps manca un po' di ricezione... Antenna sorda? Nell'insieme rispetto a prima cmq trovo grossi miglioramenti.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App[/QUOTE]
    E proprio questo il motivo che mi fa pensare ad un problema software.se era hardware non avrebbe funzionato neanche alla'andata. Vedremo più avanti se le cose cambiano con la 4.4!!!
  7. #3086
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    Rimane il fatto che la Potenza dell'antenna è bassa perché in GPS test le barre non diventano verdi nemmeno a morire. Rimangono sempre arancioni o gialle dopo il fix
  8. #3087
    Problema regolazione volume con la V7.
    Se con vol zero alzo tramite il tasto vol up, il volume già alla prima tacca è troppo alto e non si alza progressivamente ma rimane lo stesso fino a circa metà, poi si rialza di un tot (molto alto), poi rimane di nuovo costante fino quasi alla fine della barra per poi alzarsi al massimo (altissimo). Questo vale sia per il volume unificato che per i singoli volumi (notifica,suoneria e media) attivati da gravity box.
    Sembra quasi che sia settato per soli 3 volumi: basso (che però è troppo alto), medio ed massimo e non per un volume progressivo.
    Il problema è che il volume al minimo è troppo alto.
    Per la cronaca con rom precedenti tipo stock o v4,5,6 non avevo mai notato la problematica.
    C'è nessuno di voi che ha un problema simile?
  9. #3088
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da asvalaghes Visualizza il messaggio
    L'apk che mi hai girato mi dice current fw ver 0x31 - TP VID 0x98 . devo fare upgrade? Grazie
    anch'io avevo la 31 poi ho aggiornato alla v36 senza problemi, attenzione se fai la procedura non toccare lo schermo il blocco è irreversibile
  10. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    asvalaghes (06-04-14)
  11. #3089
    Quote Originariamente inviato da wmust Visualizza il messaggio
    Aspetto kitkat anche mella speranza di una MIUI supportata ufficialmente. Altrimenti Hongmi Note.
    Ho messo in vendita lo zopo zp998. Appena fatto l'ordine sullo store italiano dello Xiaomi Hongmi 2 Note Red Rice con Configurazione Cpu 1.8GHz / 2GB RAM / 16GB SSD in prevendita ad euro 218,90 compreso corriere 9 euro e contrassegno, essendo un amante della rom miui e per le varie problematiche del gps ancora irrisolte.
  12. #3090
    Androidiano L'avatar di pampixx
    i9000, i9100, i9300
    Ottimo prezzo
