Pagina 348 di 584 primaprima ... 248298338346347348349350358398448 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,471 a 3,480 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #3471
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da steverimini Visualizza il messaggio
    Guarda che anche il mio, che funziona perfettamente col gps esterno, quando è collegato l'icona del bluetooth non cambia! Vedo che è collegato dall'applicazione gps bluetooth (anche se dai settaggi del bluetooth si vede che il disposotivo esterno è allacciato, e se lo spengo si vede subito che viene tolto dalla lista dei dispositivi allacciati). Senza uscire da gps bluetooth, ma premendo il tasto home, dopo il collegamento, apro gmaps per navigare e tutto è ok (ma l'icona del bluetooth resta bianca, non so il perché).
    io non sono riuscita a collegare zopo e antena gps esterna della Nokia( poi provato a fare accoppiamenti con altri dispositivi bluetooth ed il problema sembra di essere di zopone, versione 7 marsapa). Provato LG optimus black , si è accoppiato con l'antenna Nokia e funziona perfettamente ( è un'altro terminale nato male per quanto riguarda GPS), lampeggiano tutte e tre lucette( verde, blu e bianca), simbolo bluetooth resta bianco comunque anche su LG. Non so cos'ha lo zopone, provero a tornare al backup della versione firmware nuova ma stock per verificare il funzinamento bluetooth o riflasho la 7. Cmq inizialmente vede dispositivi e si accoppia , avviene scambio codici ecc ma poi il dispositivo con cui lo accoppio mi dice che non si riesce ad accedere ecc
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    Che voi sappiate si può utilizzare il GPS di altro telefono e collegarlo in bluetooth allo Zopo, invece di un modulo GPS esterno?
    Ho un telefono qui che non fa niente e lo vorrei sfruttare, almeno per provare...
    io tra oggi-domani voglio fare questa prova ( x ora non riesco a far funzionare bloototh sullo zopo) con zopo-xiaomi
  4. #3473
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    L'adesivo nero va sollevato e sotto quello va attaccato un pezzo di nastro in rame, quella è la prova che vorrei fare, se oggi trovo del nastro in rame provo
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    command0 (12-04-14)
  6. #3474
    Sep 2013
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    facebook mi crasha da qualche giorno prima nulla di tutto questo. perfetto. reinstallato e cancellato la cache ?? qualcuno ha idea '?
  7. #3475
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da carcass Visualizza il messaggio
    Stesso problema.... Anche con l' ultima stock....
    Inviato dal mio Zoppo GPS GIROSCOPIO ZP998 usando Androidiani App
  8. #3476
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    confermo i crash con l'ulimo agg.stock..hanno fatto un bel casino...ma perché a mediatek non assumono marsapa
  9. #3477
    Credo sia un problema di aggiornamento dell'app, non del telefono. Ho notato che la pagina di facebook si presenta in modo diverso e da quando è cambiata ogni tanto va in crash
  10. Il seguente Utente ha ringraziato asvalaghes per il post:
    carcass (12-04-14)
  11. #3478
    Androidiano L'avatar di smany
    SII, Zopo 980+, Zopo 990+
    Ringraziato 49 volte in 25 Posts
    Da quando ho il 990+ ho sempre avuto i crash di facebook, quasi ogni volta che lo aprivo e la cosa oltre a scocciarmi mi preoccupava un pò...mi sa, che leggendo qui,si tratta di problemi e compatibilità dell'app fb con gli octa core.
    *** If you want something grab it ***
  12. Il seguente Utente ha ringraziato smany per il post:
    carcass (12-04-14)
  13. #3479
    Androidiano L'avatar di steverimini
    Aug 2010
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    Ho voluto provare anch'io a fare qualche prova con l'antenna del gps (in alto a destra guardando dal retro). Ho passato un'oretta a fare prove senza modificare nulla ed usando solo striscioline di alluminio semplicemente appoggiate sul retro e tenute ferme dalla cover posteriore. Dopo vari tentativi sono riuscito ad ottenere un miglioramento (ma di solo 3-4 punti arrivando a vedere i 36 punti max) posizionando una striscia di circa 1x3 a lato (ma senza toccarla) dell'antenna. In questo modo riesco anche ad avere il fix in casa (ma con valori di 15-20 su 4 satelliti). Bisogna fare diversi tentativi, perché anche solo uno spostamento di un pelo cambia tutto!
    Oggi proverò ad usare gmaps su strada e vedremo, anche se un solo test non vuol dire molto in quanto il mio non mi manda comunque tra i campi spesso ed il fix l'ha sempre fatto in mano di 30secondi.
    PS: mi domando però, e vorrei che qualcuno un po' più esperto rispondesse, se mettere del materiale conduttore/rifrangente possa anche amplificare le onde magnetiche del telefono. Penserete che sono un po' ipocondriaco, ma non vorrei risolvessimo un problema per poi trovarcene uno ben più grave e mi piacerebbe essere rassicurato in merito! ;-)
  14. #3480
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Rgazzi io mi permetto di dirvi che qquell'adesivo nero che volete sollevare non e a protezione delle 2 antenne, ma e l'antenna stessa.e tutto un corpo.se guardate quelle sotto difatti sono scoperte.se volete fare prove siate molto cauti perche e abbastanza delicata. Nella fessura che vedete andare di sotto praticamente trovate 2 contatti un po come l'antenna nfc che quando viene messo il coperchio della batteria va in contatto.personalmente un aggiunta del genere serve a poco o niente.e nel caso vogliate farla dovrete usare striscioline molto molto piccole ( ancora meglio filamenti di rame singoli di quelli molto fini.
    Un pezzo troppo grosso non sarebbe alimentato bene peggiorando la ricezione......poi a dirla tutta ho visto telefoni con l'antenna GPS più piccola della nostra avere un segnale quasi doppio, per questo non credo che sia l'antenna il problema. Per me e tutto software. Ne ho visti tanti di cellulari basati su mtk65xx nascere con problemi catastrofici(come il nostro zopone) per poi diventare perfetti , ne sono di esempio il 980 o il 990 che il buon marsapa li ha perfezionati alla grande. Tanti altri invece sono rimasti di gettati perche non supportati ne dai modder ne dalle case madri .abbiate pazienza e vediamo cosa combina zoppo con questo nuovo kernel.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
