Io il primo fix l ho fatto solo con hardware,ora il fix lo fa senza problemi con tutto attivo....
Sai cosa c'è e che con KK io faccio il fix anche in casa, quindi avendo fisso "alta precisione" lui aggiorna la posizione usando il satellite. Oggi ho fatto la prova mettendo solo wifi e dati ed effettivamente non si è aggiornato. Diciamo che per ora non muore nessuno se non funziona, ma vedrò se posso risolvere io, in caso contrario comunicherò il problema, avete però provato con il boot2 se funziona?
Edit: Ho provato io e non va, domani vedo
Ultima modifica di marsapa; 01-07-14 alle 00:49
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Ma riuscite a fare un backup di jb con la recovery twrp scaricata dalla prima pagina? A me si blocca sempre su "backing up data" e sono costretto a togliere la batteria. Come posso fare un backup per stare tranquillo prima di installare kk?
Sai cosa c'è e che con KK io faccio il fix anche in casa, quindi avendo fisso "alta precisione" lui aggiorna la posizione usando il satellite. Oggi ho fatto la prova mettendo solo wifi e dati ed effettivamente non si è aggiornato. Diciamo che per ora non muore nessuno se non funziona, ma vedrò se posso risolvere io, in caso contrario comunicherò il problema, avete però provato con il boot2 se funziona?[/QUOTE]
Hai ragione, non muore nessuno..ma mentre con jb il gps era "a se stante", quindi eri libero o meno di attivarlo (ed io lo facevo solo quando mi serviva navigare per risparmiare batteria)ed avevi comunque la posizione acquisita tramite la rete ( 3g o wifi che fosse), qui in kk hanno mischiato tutto sotto la voce geolocalizzazione...ma a parte la praticità, se non attivo il gps, non mi trova la posizione
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App[/QUOTE]
Le impostazioni di localizzazione KK prevedono tre variabili: dispositivo che é quella che usa solo il gps
Poi c'é basso consumo che usa wifi+dati senza gps, e poi uno é libero di scegliere se disattivare i dati o il wifi
Infine c'é alta precisione che usa tutti e tre messi insieme.
La differenza da jb é che lí la localizzazione wifi/dati era fissa, si impostava dalle impostazioni e ogni volta era un casino quindi la si lasciava su on e poi all'occorrenza per maggior precisione si usava il gps.
Su kk invece si decide dal menú rapido se accedere o no ai servizi di localizzazione dopo aver messo uno dei tre settaggi elencati sopra.
Il problema nasce quando si seleziona la voce basso consumo oppure quando si seleziona la voce alta precisione ma i satelliti non sono raggiungibili lo stesso.
In questi due casi il telefono non riesce a localizzare come invece faceva sulle rom jb![]()
In questi due casi il telefono non riesce a localizzare come invece faceva sulle rom jb[/QUOTE]
Centrato il problema...continuo a non capire perchè ce ne siamo accorti in così pochi però....
Credo che in pochi usino la localizzazione in casa
LeoneNero (01-07-14)
