Pagina 152 di 553 primaprima ... 52102142150151152153154162202252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #1511
    Apr 2014
    Trento
    Voglio rassicurare tutti coloro che hanno montato la V7, lamentando problemi con il GPS, che dopo il Fix (in engineer mode) e configurando il gps.conf (io l'ho fatto tramite l'applicazione "FasterGPS" che si scarica gratis dal play store: basta inserire Europa e Italia, come server ntp e siete a posto. Per chi, come me, vive nel profondo nord è meglio utilizzare l'Austria o la Svizzera come riferimento) tutto funziona alla perfezione (io ho il server NTP austriaco: at.pool.ntp.org), prende una marea di satelliti, americani, russi e cinesi, con 1 metro di errore, direi che non ci si può lamentare.
    Ultima modifica di AleBerlo; 29-01-15 alle 10:18
    Da dove si puo scarica l apk della tastiera xperia??
  4. #1513
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Ok fix effettuato, tutto ok... ma a quale prog si riferisce l'immagine da te postata??? non è FasterGPS...
  5. #1514
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    E' un applicazione che, a differenza di altre, legge anche i satelliti russi e cinesi. "AndroiTS GPS Test"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    joemilan (29-01-15)
  7. #1515
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    [quote name="AleBerlo" post=6553917]Voglio rassicurare tutti coloro che hanno montato la V7, lamentando problemi con il GPS, che dopo il Fix (in engineer mode) e configurando il gps.conf (io l'ho fatto tramite l'applicazione "FasterGPS" che si scarica gratis dal play store: basta inserire Europa e Italia, come server ntp e siete a posto. Per chi, come me, vive nel profondo nord è meglio utilizzare l'Austria o la Svizzera come riferimento) tutto funziona alla perfezione (io ho il server NTP austriaco: at.pool.ntp.org), prende una marea di satelliti, americani, russi e cinesi, con 1 metro di errore, direi che non ci si può lamentare.
    [/QUOTE]
    Per info, con il server svizzera in zona basso Piemonte/Liguria errore di posizione anche 30/50 mt e anche più. Praticamente si viaggia in strada inesistente parallela. Provo con Austria perché con Italia non migliora. V7 Marsapa
  8. #1516
    Apr 2014
    Trento
    Forse può essere utile un ripasso del FIX GPS mediante Engineer Mode.
    Con GPS DISATTIVATO entriamo in modalità Engineer, scorrete fino al Tab “Location” e selezionate “Location Based Services”:
    Posizionatevi nel Tab “EPO“, se avete installato “faster gps” O AVETE GIA' I FILE INSTALLATI (se così è leggerete semplicemente "EPO dowload"), non c'è bisogno della procedura seguente, in quanto ha già installato i file necessari e vedrete una schermata come questa:
    altrimenti mettete la spunta a “Enable EPO” e “Auto Download” e quindi su “EPO IDLE”: Passo 2.jpg
    “EPO IDLE” diventerà “EPO DOWNLOAD”, attendere qualche minuto per il download dei dati (meglio usare una connessione Wifi).
    Ora che i Dati EPO sono stati scaricati (o se li avevamo già), usciamo dal menu “Location Based Service” e andiamo a “YGPS”:
    In YGPS andiamo nel Tab “INFORMATION” e “tappiamo” in successione prima “Hot”, poi “Full” ed infine “AGPS restart”:
    DA QUI DOBBIAMO ESSERE ALL'APERTO!
    Ritorniamo nel menu “Location Based Service”, ci mettiamo nel tab “GPS” e tappiamo su “GPS(OFF)”, in questo modo attiviamo il GPS ( che passerà a ON). Andiamo al TAB "WIEW" e aspettiamo il FIX dei satelliti (si passa dal rosso al verde).
    Per rendere definitivo il FIX , premiamo sul tasto “menù” (le tre righette a sinistra in basso, accanto al tasto “home”) e tappiamo “ENABLE RUN IN BG” (nell'immagine del mio vedrete “disable”, perché avevo già terminato la procedura). E' NECESSARIO RIAVVIARE IL TELEFONO ALLA FINE DELLA PROCEDURA.
    Ultima modifica di AleBerlo; 29-01-15 alle 13:40
  9. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    ch64 (29-01-15),Ebola (29-01-15),franciros (29-01-15),kingsley9 (29-01-15),LiKimba (30-01-15),Mimmo965 (29-01-15),Mirkopra2002 (29-01-15),superedit (29-01-15),Willy68 (15-02-15)
  10. #1517
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Posizionatevi nel Tab “EPO“, se avete installato “faster gps”, non c'è bisogno della procedura seguente, in quanto ha già installato i file necessari e vedrete una schermata come questa Passo 1a.jpg altrimenti mettete la spunta a “Enable EPO” e “Auto Download” e quindi su “EPO IDLE”: Passo 2.jpg
    Ora che i Dati EPO sono stati scaricati (o se li avevamo già, grazie a Faster GPS), usciamo dal menu “Location Based Service” e andiamo a “YGPS”:
    In YGPS andiamo nel Tab “INFORMATION” e “tappiamo” in successione prima “Hot”, poi “Full” ed infine “AGPS restart”: Passo 3.jpg
    Per rendere definitivo il FIX , premiamo sul tasto “menù” (le tre righette a sinistra in basso, accanto al tasto “home”) e tappiamo “ENABLE RUN IN BG” (nell'immagine del mio vedrete “disable”, perché avevo già terminato la procedura). E' NECESSARIO RIAVVIARE IL TELEFONO ALLA FINE DELLA PROCEDURA.Passo 4.jpg
    Tutto bene fino a..... ENABLE EPO che non c'e': c'e' solo EPO (DOWNLOAD) ma premendolo non compare l'altra maschera che hai messo a fianco. Quindi non riesco a fare nemmeno tutto il resto che viene dopo. Ovviamente non ho faster gps installato. Io almeno non l'ho installato e non mi pare ci sia dentro la rom v7 in default. Adesso installo FASTER GPS e vediamo cosa fa...
  11. #1518
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    ho seguito fedelmente la tua procedura, solo che il passaggio finale per rendere definitivo il fix a me non funziona, quando premo menù non succede nulla. Come mai?
    tks
    F
    EDIT: allora, non bisogna tornare a LOCATION BASED ma rimanere in YGPS e lì funziona il tasto menù
    Ultima modifica di franciros; 29-01-15 alle 13:28
  12. #1519
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Se hai EPO DOWLOAD significa che hai già i file e quindi procedi al passaggio successivo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    iceoair (29-01-15)
  14. #1520
    Dec 2014
