Pagina 435 di 553 primaprima ... 335385425433434435436437445485535 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,341 a 4,350 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4341
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    Lollipop non ha benefici pesanti, sarebbe già tanto avere una kk senza errori per me
    Concordo assolutamente.
    Inviato dal mio ZP999 48.112 di Antutu, usando Androidiani App
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Ma se e' stato detto fino adesso che il lollipop e' una cosa invereconda e che e' meglio il kitkat.. ora pensiamo al lollipop? Tra l'altro esce il marshmellow tra un po'... quindi corsa contro il tempo.
    Secondo me sarebbe veramente buono avere risolta la carciofata del problema di carica e lo scatto della cam in notturna con flash e -per chi lamenta- che ci fosse una risoluzione del GPS anche se parrebbe problema antenne hardware.
  4. #4343
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    concordo in pieno. In passato sono stato uno di quelli che voleva lollipop (da parte di zopo più che altro!). L'ho utilizzato e non mi sembra un surplus soprattutto a livello di usabilità, certo che KK comincia ad avere i suoi anni, e quello che "spaventa" sono le possibili falle di sicurezza ma questa è colpa di google.
    Fra poco credo che questo zopo sarà il mio backup, quindi avere un bel KK funzionante (no spegnimenti in carica, GPS-full, fotocamera reattiva, bilanciamento batteria) sia un'ottima cosa, ma non so se ci si riuscirà, lo spero. Forza marsapa team!
  5. #4344
    Nov 2014
    zopo zp999 lionheart
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Caio a tutti,
    ho lo zopo zp999 ma con il passare del tempo sono rimasto deluso. Ho la rom stock ma ormai penso che non ci saranno altri aggiornamenti,Che delusione.Cmq non funziona per niente e sta cosa mi fa arrabbiare.
    Ho un app di una radio che ogni2 x 3 si blocca (sul mio vecchio galaxy non succedeva mai).
    Comunque volevo fare le seguenti domande:
    1.se installo la rom marsapa v10 si risolve tutto?Almeno il gps?
    2.Si può installare direttamente la versione 10?
    3.Ho sp flash tool devo usare quello?
    4.Devo istallare il recovery tool anche?Posso evitarlo?
    5.Non ho mai flashato con una rom cucinata il cell è fattibile seguendo la procedura di flash tool?
    Grazie a tutti pre il supporto
    f
  6. #4345
    Quote Originariamente inviato da fab1234567 Visualizza il messaggio
    Caio a tutti,
    f
    Mi sa che hai letto 2 pagine indietro... ce ne sarebbero 450 da leggere in realta' prima di dire che ZP999 non va.
    Cmq no la v10 non la installi con sp tool, devi installare una rom per sptool e poi in recovery metti la V10.
    In FirstPage trovi tutto.... un po' di tempo devi perderlo a dare una letta almeno alle prime pagine
    Poi vediamo se ti trovi meglio.
  7. #4346
    Nov 2014
    quindi mi stai dicendo che il gps si sistema?
    posso installare il recovery mode sulla rom stock e da lì installare una rom più aggiornata?
    c'è un modo per far funzionare il gps senza modding?
    f
  8. #4347
    f
    Si io penso che puoi risolvere il problema gps (se non hai un difetto sulle antenne hardware per lo meno) anche senza montare le rom aggiornate. Se lo hai preso in italia contatta pero' la zopo italia e vedrai loro ti danno gia' i consigli e link su cosa fare e cosa settare o alla peggio ti diranno di mandarlo a loro se e' problema hardware. Tra l'altro ci sono dei firmware aggiornati che e' meglio non avere su alcuni modelli. Non si e' mai capito... ma sembrano prodotti alcuni zp999 con un hardware ed altri con altro... prima di far qualunque cosa contatta il venditore che te lo ha venduto che dovrebbero essere al corrente di qsti problemi.
  9. #4348
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Caio a tutti,
    f
    Non esistono rom taumaturgiche. Lo zp999 è un ottimo terminale ma, come tutte le cose, va curato, ad esempio facendo regolarmente una pulizia della cache ( ad esempio il tuo malfunzionamento dell''app FM ,presumo che sia questa che intendi per radio, potrebbe dipendere da questo ). Non esiste un recovery tool, esistono le recovery custom di cui ti consiglio caldamente di installarne una (eccellente ad esempio la Carliv ) che ti permette appunto di fare oltre ai vari wipe anche gli indispensabili backup completi.
    Al tuo posto installerei, prima di cimentarmi con le varie rom custom , una buona rom stock con cui lavorare. La migliore , a mio parere, è quella di dicembre.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Ernesto50 (19-02-16)
  11. #4349
    Nov 2014
    no per radio intendio radiomarte (app di una radio)
    Che significa affinare le app?
    Comunque a me interessa il gps ed ancora non mi è chiaro se funziona o no su zopo zp999.Pare di no. La rom Marsapa risolve il problema?a me non si aggancia mai se non tramite 3g.Ho l'ultima rom ufficiale.
    Si può installare la recovery rom e da qui la versione marasapa v10?Ne vale la pena?
    Il mic del cell è basso si risolve anche questo?
    f
  12. #4350
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    a proposito la v11 potrebbe avere il bug stagefright risolto
    giusto come indicazione
