Grazie Meg siete tutti estremamente gentili e volocissimi, ho già risolto.![]()
1-Speed Up Swap (root) APK 1.6-normal (2)
2- root booster 2.9.1 impostato in "extreme performance"......molto buono come programma.........!!!!
3- Nova launcher....dentro il menu di nova launcher si puo aumentare la velocita di esecuzione del programma nell'aprirsi e chiudere....!!!!!!
posso solo dire che vale la pena di provare anche speed up swap si vede che velocizza il sistema di un bel botto.....!!!!!
Ultima modifica di onorevole; 18-04-17 alle 15:12
grandecucciolo (18-04-17),LiKimba (22-04-17)
Buongiorno di nuovo. Ancora una volta sono in incomprensibili difficoltà con SP flashtool già usato con successo in passato. Caricato il file suggerito, caricato il DA, il PC continua a non riconoscere il dispositivo, SP sembrerebbe di si perché sullo schermo sulla sinistra MEDIATEK passa a MTK 6595. Ma il DL non parte, come se il telefono di fatto fosse scollegato. Snappea nemmeno riconosce il telefono come collegato. Suggerimenti?
Succede anche a me da un po di tempo,seguito tutte le indicazioni ( prima non mi dava questo problema andava tutto bene disabilitanto da certificazione dei drivers su uindos 64 bit ma sto popo di uindos 10 non me lo lascia piu fare e non ho voglia di reinstallare tutto x il momento !!!!) se riuscite a trovare una soluzione.... ho addirittura installato windows 7 in vmware workstation per vedere se risolvevo il problema ma poi non ho piu provato a farlo !!!!!!
Pero e' strano mi succede solo con lo zopo zoppo 999, perche con lo huawei g610u20 e col samsung S 6810P NOOOO..........Misteri di pc e pensare che una volta andava e adesso se dovessi dover fare il flash da pc non riesco piu a farlo su sto zopo demmm...@ !!!!!!!
Ultima modifica di onorevole; 18-04-17 alle 14:24
ciao,
il dispositivo lo colleghi da spento e solo dpo aver premuto download? hai aggiornato sistema operativo o reinstallato drivers nel frattempo?
Non devi caricare alcun DA .. solo lo scatter..
Usa l'ultima versione di flashtool 5.1648:
Smart Phone Flash Tool - Download
Se non ce l'hai, reinstalla i driver mediatek auto installanti:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-mediatek.html
Huawei e Samsung non usano driver Mediatek.. quindi il funzionamento di loro non implica che debba funzionare un dispositivo con cpu mediatek.
se già non lo hai fatto, consiglio una letta del thread:
troverai anche i driver per windows 10 e la procedure per installazione
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
onorevole (18-04-17)
Purtroppo è già da un po' che non ho più il root perché non mi funzionavano diverse applicazioni quindi niente Speed Up Swap e Root booster.
Dunque. Partivo da una posizione in cui non trovavail download agent. ho comunque trovato un'altra posizione, quella con cui avevo scaricato la ROM sock e riprovato. Ho anche riprovato come mi hai detto, cioè inserendo la spina usb solo dopo avere dato il comando di download ma con lo stesso esito. Sono andato sul tutorial da Te suggerito. Prima di tutto capisco e ringrazio tutti ma devo comunque dire che tra sapere e sapere spiegare la differenza è enorme. Comunque ho scaricato i file, aperto una finestra MSDOS ma il comando adb non viene riconosciuto.
Mentre scrivo ho per caso lanciato android.bat e ha iniziato a scaricare ed installare tools. spero che non vada a incasinare i driver del PC.
Qualcuno non mi sa più semplicemente dire dove se ci sono i file driver di MTK dello zopo999 per W7? non esiste una soluzione semplice come quella in passato offerta da snappea?
PinoAndroid (18-04-17)
Si.
Devo dire che quando ho usato SP l'ultima volta, questo non è stato necessario.
Inoltre il PC non riconosce più il telefono nemmeno come normale chiavetta usb, cosa che il mio PC di ufficio fa da sempre senza avere installato alcunché. Questa info puo' servire?
Altra domanda banale: quando lo attacchi al pc segna che sta caricando? Potrebbe, banalmente, essere difettoso il cavetto USB. O, peggio, l'usb del cellulare (io lo dovetti sostituire e, come me, molti altri, è un difetto conclamato del 999).
Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
