Androidiani Power User
Le LiPo, si deteriorano in maniera più veloce con le alte temperature... e in fase di scarica hanno un cut-off che gli permette di non scendere sotto i 3.2 V cella altrimenti non possono più funzionare, stessa cosa per la carica che non deve superare i 4.2 mi sembra...
Comunque sia, oramai non c'è più bisogno di aspettare la completa scarica, anzi... PUOI CARICARE QUANDO VUOI.
Collegato alla lapdock il telefono mantiene i 38°. E' alta come temperatura no? Inoltre ho notato che sul display mostra l'orario come se fosse collegato alla dock ma senza accendere la retroilluminazione. E' normale?
38 gradi sotto carica vanno bene.per l altri domanda non so perché non ho la lapdock (purtroppo -.-')
Se ti sono stato utile premi
in basso a sinistra
Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
Ok grazie. Ma quindi per temperatura alta quanto dovrei intendere?
Sotto carica intorno ai 40 gradi va bene.se comincia a salire sopra ai 46-47 diciamo che sei al limite
in basso a sinistra
Ok anche se credo che raggiunga quella temperatura anche perché il display rimane acceso tutto il tempo.
Ciao ragazzi, anche io ho un dubbio sulla carica quindi uso questo topic.
Sul samsung quando l'indicatore arrivava a 100 in realtà la batteria non era del tutto carica, ma dovevo aspettare il segnale acustico. Vale così anche per l'atrix?
No niente segnale acustico x l atrix
in basso a sinistra
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
