Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[Risolto] cuffie non riconosciute
    Ciao a tutti, da qualche giorno ho un problema enorme con il telefono, non mi riconosce le cuffie, io le infilo ma non le trova, la musica esce dall altoparlante. sapete perché? devo mandarlo in assistenza? (è in garanzia) ah uso la CM7, ma sempre con la stessa rom prima non mi dava problemi..
    Inviato dal mio MB860 usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Hai aggiornato la rom a una versione recente?(potrebbe essere un bug di una nuova versione )
    Avevo lo stesso problema tempo fa con una release della cm9,ho risolto riflashando semplicemente a rom
    Ultima modifica di xehon91; 09-07-12 alle 18:47
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Ok dopo faccio un backup da cmw e installo un altra rom. Poi vi dico
    gw620,atrix,N5
    Ti conviene fare un backup con titanium backup delle app e dei dati,perché quelli da cwm non si ripristinano
    Niente da fare, ho provato a installare la cm9 e anche li le cuffie non funzionavano :/
    gw620,atrix,N5
    prova con altre cuffie e spera che il problema siano loro;sennò vuol dire che è un problema hw del telefono
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Nessun problema, basta solo soffiare un po sul bucco, inserire il jeck e girarlo finché fà contatto, poi funziona benissimo, è solo colpa della polvere
    Fonti: esperienza personale
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
  9. #8
    Fatto tutto quello che hai detto tu, ma niente, non funziona :/ poi ho notato (usando una luce bella forte) che alla interno del vano per gli auricolari c è una parte bianca, e che confrontandola con la "parte bianca" di un altro telefono la prima è piu... "accartocciata" , sarà questo il problema? Ma non capisco come sia successo, non credo che la punta del jack tocchi molto in fondo.. Mi scoccia parecchio mandarlo in assistenza :/
  10. #9
    gw620,atrix,N5
    Mi dispiace ma Continuo a dire che è un problema hw
  11. #10
    Anche io lo penso.. uff.. non c è niente da fare quindi?
