Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
HELP problemi atrix nuovo
    Exclamation
    Ciao ragazzi sono un nuovo user sul forum ma in realtà è parecchio che vi seguo, tra voi e xda ho "manomesso" parecchi device che ho avuto, HTC wildfire, xperia mini pro, ecc, ecc...
    Ho comprato sabato un atrix e sto valutando se passare subito a una custom rom, ma sto avendo qualche problema:
    1- non riesco a capire che versione sia il mio atrix. Ha una schermata strana, cercando in Internet ho scoperto che forse si tratta dell'Atrix 2, ma leggendo dentro al cell mi dice MB860. Vi linko la home a cui ho fatto una foto. Non è l'interfaccia che ho visto in molte altre recensioni in giro. Ha 8GB di memoria interna, per il resto tutto regolare, Ram, Processore, ecc, ecc.
    https://docs.google.com/open?id=0BzP...EpLQUJUc1lkNnM
    2- il cell scalda parecchio. Ho provato ad usarlo un po' con un gioco che mi impegnasse parecchia memoria per testarlo, venti minuti di bad piggies e l'atrix è diventato una stufetta. Temp della cpu attorno ai 50. Però fuori veramente bollente fuori
    3- La batteria non dura veramente niente. Ieri ho coperto dalle 9 alle 21 ma dalle 18 circa ho spento dati e illuminazione al minimo. Ho letto un po' in giro e so che un problema è l'indicatore errato, e l'altro è che l'atrix migliora come durata nel tempo. Fatto sta che si carica lentamente la batteria e dura 8 ore, all'incirca, con notifiche push e illuminazione buona. 1800mah? Bah
    4- fluidità schermate non ottimale. mi sembra un po' poco per un dual core da 1ghz, ha delle prestazioni in rete eccellenti (Youtube, scaricamento dati, ecc, ecc) ma riguardo fluidità fa un po' pena
    Scusate la prolissità, ma vorrei capire se è il mio esemplare "nato male" ed è il caso che me lo faccia cambiare (col fattore del surriscaldamento) o se invece è Motorola con la sua fantastica versione software il problema. In tal caso ci vuole poco: cerco in giro e flasho qualcos'altro. Magari compatibile con webtop.
    Grazie ragazzi!
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    1) se è un mb860 è un atrix.l'atrix 2 è diverso anche esteticamente (ad esempio ha lo schermo da 4,3)
    2)il calore viene dalla retroilluminazione dei tasti e se è al massimo è alta e può dare fastidio.comunque il processore a 50 grafi sotto sforzo va bene.
    Per gli altri tuoi problemi posso dirti quasi sicuramente che non hai la rom stock o comunque una buona rom (l'ho dedotto dalla cattiva autonomia e la scarsa fluidità).
    Prova a fare un factory reset della tua attuale rom;se i problemi continuano flashane un'altra (ci sono topic già aperti quasi si tutte le rom).
    PS:non sono riuscito a aprire il link della tua home,prova a allegare la foto direttamente sul post
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    dottorenf (14-11-12)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    Il fatto è che la rom è originale, ho anche fatto l'update OTA, credo di avere un atrix europeo...
    Versione di sistema
    45.31.0.MB860.Retail.en.IT
    Credi che possa cmq servire un factory reset? (l'ho comprato 3 giorni faaaa!!!!)
    Ad ogni modo penso che mi metterò la CM10 epinter o la CM9 (sempre di epinter, se c'è) continuerò a spulicare sul forum... Anche se avendo 87 pagine di discussione non è cosa veloce!
    PS: questa è la foto della home... anche voi avevate questa con il tasto applicazioni in basso a destra?
  6. #4
    gw620,atrix,N5
    È un atrix italiano.prova comunque il factory reset.
    La cm9 provata da tutti non è più attiva quindi se vuoi metti la cm10 che è meglio.ricordati che,se già non l hai fatto,per poter flashare una rom devi avere root,bootloader sbloccato e recovery installata.
    La tua home è solo l'ultimo aggiornamento della vecchia motoblur
  7. #5
    Grazie, spero che tu abbia ragione sul fatto che sia italiano perché avrei detto il contrario per via di quel ".en."
    Per il root e la recovery tranquillo, non è il primo smartphone che modifico. GRAZIE!
  8. #6
    gw620,atrix,N5
    È italiano perché c'è IT,se era europeo c'era EU (come era il mio).
    Ti ho ricordato le varie procedure perché non per tutti i telefoni è uguale (ad esempio alcuni non necessitano dello sblocco del bootloader)
