Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Caricabatterie Motorola Atrix
    OnePlus5
    Ciato a tutti, come avrete sicuramente notato, il caricabatterie dell'atrix è veramente pessimo. Il filo è cortissimo e veramente scomodo.
    Ho usato fino ad oggi il caricabatterie di un mio samsung simbyan che ha il filo molto lungo ma stamattina mi sono accorto che i 2 caricabatterie hanno caratteristiche tecniche diverse:
    Samsung: 5V - 700 mA
    Motorola: 5.1V - 850 mA
    Si rovina la batteria così o non fa niente?
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Col Samsung carichi più lentamente. per il resto nessun problema
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    OnePlus5
    non rischio quindi di bruciare o rovinare la mia batteria accorciandone la vita?
    gw620,atrix,N5
    Nono non preoccuparti
    OnePlus5
    Ok grazie. Con questo originale non si può fare proprio stare
    Inviato dal mio Motorola Atrix 4G MB860 con Tapatalk 2
    OnePlus5
    Ciao a tutti.. Una consulenza urgentissima anche se non è per il mio telefono: quando la batteria si gonfia e ormai non mantiene più la carica va sostituita. Ho visto su ebay che ci sono delle batterie compatibili con un amperaggio più alto (ovviamente non originali) posso comprarla o rischio qualcosa?
    gw620,atrix,N5
    Non rischi nulla.al massimo dovrai calibrato con l'apposita app
  9. #8
    OnePlus5
    Cioè che significa?
  10. #9
    gw620,atrix,N5
    Potresti riscontrare che la percentuale di carica non indichi il 100%..basta seguire le indicazioni,o l'app,presente qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=216753
    Soluzione errore indicatore batteria carica e non avrai problemi
  11. #10
    OnePlus5
    Sì io la uso per il mio telefono ma in questo caso ho chiesto per il Samsung fit di mia sorella. Anche se è la discussione dell'atrix, il problema della batteria che si gonfia è per qualunque telefono e poi mi fido di un vostro parere dato che vi "conosco".
    Quindi comprare una batteria non originale e quindi suppongo cinese da 1500 mah o da 1700mah mentre quella originale è di 1350mah non fa niente?
