Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Navigatore Defy+
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Navigatore Defy+
    Ciao, ho visto che sul Defy+ è presente il GPS e navigatore, ma come si fa a farlo funzionare? Io lo avvio e continua a cercare la mia posizione ma non la trova. Cosa bisogna fare?
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    ciao!
    guarda ci ho sbattuto la testa anche io la prima volta che l'ho usato...bisogna lasciarlo sul davanzale o comunque all'aperto (ovviamente con il gops attivo ) e aspettare che prenda la posizione! io il mio defy l'ho dovuto lasciare sul davanzale di camera mia per 15 minuti per fare il primo fix...poi dopo il primo va senza problemi!! (per esempio se hai i dati attivi ci vorranno 30 sec)
    in pratica se vuoi velocizzare il fix dei satelliti sensibilmente devi avere attivo internet (wifi o 3g non importa), così che funzioni sia tramite gps che a-gps e poi una volta trovata la posizione, lo puoi disativare se hai bisogno di risparmiare un pochino di batteria/dati
    tu hai un piano dati da usare?
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
    Si ho internet a disposizione solo che quando lo lascio all'aperto per cercare la posizione lui dopo un minuto va in standby come è normale che sia, però se poi sblocco la tastiera è uscito dal navigatore e devo rifare tutto. Devo allungare il tempo di attesa per lo standby oppure stare li e tenerlo acceso?
    Oggiono (LC)
    ok bene! innanzitutto controlla che in impostazioni - posizione e protezione abbia attivi sia usa la rete che usa satelliti gps...poi vai nell'applicazione navigatore (quella con la freccia blu) e impostA una destinazione a caso tipo casa tua e aspetta...in questo modo lo schermo non si disattiverà perchè il navigatore mantiene il display sempre acceso (a discapito della nostra batteria)
    "usa satelliti GPS" si attiva quando metti su ON il GPS e "usa la rete" l'ho attivato ma lo stesso appena entro nell'applicazione navigatore cerca la mia posizione e se lo lascio li a cercare poi torna allo sfondo.
    Oggiono (LC)
    ma com'è possibile? stranissimo ho appena rifatto la prova e ho lo schermo attivo da più di 3 minuti (il mio dovrebbe andare in stand by dopo 30 sec)...non c'entra molto ma non è che per caso in gestione applicazioni hai messo la chiusura automatica dell'applicazione se va in stand by??
    Da dove lo vedo? Ho trovato solo "rimani attivo" (lo schermo non va mai in standby se sotto carica.)
  9. #8
    Oggiono (LC)
    impostazioni - schermo - timeout schermo...puoi mettere nessun timeout per ovviare al problema per fare il fix!
  10. #9
    Allora tolgo il time-out. Credevo ci fosse un modo per togliere la chiusura automatica dell'app se va in stand-by. Adesso provo allora.
  11. #10
    Oggiono (LC)
    il timeout riguarda solo lo schermo...una volta fatto il fix iniziale ti consiglio di rimetterlo a 30 sec o come lo avevi prima e di non hai più bisogno di toccarlo, perchè se lo tieni a un valore basso risparmi batteria...di default le applicazioni in android rimangono aperte in memoria, quindi non hai questo problema di doverle chiudere se va in standby a meno che tu voglia avere più memoria libera...è un sistema che si autogestisce in pratica
    infatti non capisco perchè ti si chiuda subito se spegni lo schermo!
    Ultima modifica di FraRiva91; 20-02-12 alle 16:52
