Pagina 159 di 164 primaprima ... 59109149157158159160161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 1637
[Assistenza] Defy problemi, bug, etc... con Rom originali Motorola
  1. #1581
    Torino
    MB525
    Cerco una batteria che sia già stata testata se possibile..non la prima trovata.
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
    Ciao a tutti!
    Ho un defy lente verde con la CM 7.2 di quarx. Secondo voi qual è la ROM che presenta una durata della batteria maggiore?
    Anche il mio telefono presenta il problema del battery drop e penso che sia dovuto alla batteria vecchia (quasi 2 anni) però prima di comprarne una nuova volevo vedere se esiste una ROM migliore dal punto di vista del consumo di batteria.
  4. #1583
    comprato defy mini, stesso identico problema;
    sono riuscito a cambiarlo al negozio, rimane lo stesso identico problema:
    suono continuo in chiamata che copre gli altri suoni, il problema non si presenta con auricolare e con viva voce.
    ho notato che se uno preme sul punto dove viene emesso l'audio il suono si attutisce o scompare
    sembra un contatto ...
    Quote Originariamente inviato da OttyOscar Visualizza il messaggio
    Motorola Defy Mini comprato 2 settimane fa e regalato oggi per Natale.
    Tutto perfetto, ma chiamare non è proprio possibile, sia per chiamate in entrata che in uscita persiste un fastidiosissimo rumore che non permette la comunicazione. Con auricolari o vivavoce il problema non sussiste...è un difetto di fabbrica per cui devo ricorrere alla garanzia oppure posso sistemare?
    AIUTO
    Inviato dal mio GT-P7510
  5. #1584
    Senior Droid L'avatar di pasetta
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lanzo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    io ho acquistato 2 batterie (più ovviamente quella originale) e con tutte e 3 mi da gli stessi problemi, drop da 33 a 19%, piu altri saltini totalmente casuali, piu ovviamente il 99% appena staccato dal caricabatterie, ho già provato a fare tutti i vari battery reset, battery calibration...ecc ecc..ma non è cambiato assolutamente nulla, ah premetto che ho la CM 7.2, e credo proprio che sia un problema di questa rom..
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks !!!
  6. #1585
    Torino
    MB525
    @pasetta
    Ciao anche io ho quella rom.
    Mi potresti dire quali batterie hai acquistato oltre a quella originale e che prestazioni hanno confrontate con quest'ultima?
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    ciao, una l'ho presa totalmente a caso su ebay da 1700Mha, e l'altra della Andida da 2200mha ma che a me sembrano durare come le altre...
  8. #1587
    Torino
    MB525
    @pasetta
    Quindi sono circa come l'originale?
    Sapresti dirmi indicativamente quanto ti durano?
  9. #1588
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    bha più o meno si..io sono sempre connesso in 3g o wifi (dove posso) e ho juice defender ultimate con connessione a volte ogni 5 min e a volte 15 min..non arrivo a sera, e ho un utilizzo medio del cell..un 15-30 min di chimate al gg, una 20 di whatsapp e un 10 min su fb..e ogni tanto un po po gps (ma quello scarica come non mai)
  10. #1589
    Torino
    MB525
    @pasetta
    Allora è normalissimo che non si arrivi a sera...Io con l'originale sempre sotto 3g e senza juice defender non faccio molto piú di 8 ore..dovendo comprare una secinda batteria quale mi consiglieresti in definitiva delle 3 che hai?
  11. #1590
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    se vuoi un consiglio spassionato, quella che costa meno.. al max ne compri 2..tanto ho visto che le indicazione dei mAh sono una presa per il culo..della che ho della Andia da 2200 dovrebbe durare quasi il doppio ma invece non lo fa minimamente, quindi il mio consiglio è: quella che costa meno, oppure prova altre marche diverse dalle mie..magari sono stato sfigato e tu imbrocchi la marca giusta anzi...tienimi aggiornato perchè magari ne prendo una quarta se mi dici che ne trovi una che vada bene..p.s. sono di torino anche io
