Pagina 39 di 164 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1637
[Assistenza] Defy problemi, bug, etc... con Rom originali Motorola
  1. #381
    Androidiano L'avatar di william5
    Verona
    DEFY CM7 android 2.3.7
    ho combinato un casino aiutatemi
    ciao a tutti ho paura di aver combinato un casino ho seguito le istruzioni per installare la nuova rom ma a metà percorso circa mi si è spento il notebook che era senza trasformatore non ho finito di copiare su sd il file della rom e delle app di google il telefono si è riavviato funziona ma non ho più nulla sopra ne programmi ne rubrica. qualcuno sa come posso ripristinare il device aiutatemi please se ne avete la possibilità fatemi assistenza con skype
    Matera
    Motorola mb525
    Ringraziato 55 volte in 21 Posts
    Se segui x bene la guida senza tue iniziative puoi stare tranquillo ci riesci x forza... se l installazione non dovesse andar bene x l 80 per cento dei casi il Tel si recupera... cmq tv fai tutto con calma e segui bene i punti che andrà tutto bene:-)
  4. #383
    Androidiano L'avatar di pashadiablo
    Bari
    LG Nexus 5
    Che rom stavi cercando di montare? In che momento esattamente ti si è spento il pc? A quanto ho capito ti si è spento mentre copiavi i file su sd. In questo caso non è successo assolutamente niente. Rimuovi i files incompleti che ha cercato di copiare e ripeti la procedura.
    P.S. Ma io mi chiedo: come si fa a fare queste operazioni, lasciando il notebook scollegato dalla rete elettrica? Assurdo. Sei fortunato che non ti sia spento durante un flash...
    LG Nexus 5
    ROM: PA
    Samsung Galaxy Note 10.1
    ROM: Stock 4.1.2 + Root
  5. #384
    Verona
    ciao grazie del supporto la rom che stavo montando è quelle della guida sul forum CyanogenMod il pc si è spento sul punto 8 cmq io ho visto che sulla sd ci sono un sacco di cartelle come faccio a sapere qualidevo togliere? non posso ripetere tutto dal principio o tornare a motoblur?
  6. #385
    Bari
    LG Nexus 5
    Da quello che dici, forse avresti dovuto documentarti un po' di più prima di effettuare queste procedure. Un minimo di conoscenze in quest'ambito io consiglerei di averle prima di procedere con rom cucinate ecc ecc.
    In ogni caso in questo momento hai su la nordic e nella sd oltre a tutte le varie cartelle, nella directory principale probabilmente ci saranno 2 files zip (probabilmente incompleti). Uno è la rom cm7, l'altro sono le Gapps. Ora quello che devi fare è cancellare se ci sono questi due files e ripetere la copia da notebook a sd. Dopodichè procedi con la guida.
    LG Nexus 5
    ROM: PA
  7. #386
    Verona
    i file zip che dici tu non li avevo messi direttamente in formato zip ma bensi direttamente estratti.... che faccio ora????????? non arrabbiarti porta pazienza hai un account skype cosi ci sentiamo e mi dai istruzioni? sono una persona seria
  8. #387
    Matera
    Motorola mb525
    -. - bisogna capire che non stiamo giocando con un Gameboy avere il pc carico e collegato all alimentazione è il minimo x assicurarsi che tutto vada bene! Condivido con pashadiablo bisogna avere un minimo di conoscenze prima di fare ciò e non buttarsi così all arrembaggio! Almeno sapere cosa abbiamo nella SD x capire cosa stiamo facendo è il minimo... cmq non preoccuparti non è successo niente segui ciò che ti ha detto pashadiablo e stai più attento! :-)
  9. #388
    Matera
    Motorola mb525
    Mi sipeghi io dove ho scritto nella guida di estrarli? Ho scritto chiaramente di mettere i file cosi come sono senza estrarli ti ho detto che non devi prendere iniziative devi seguire tutto ciò che è scritto nella guida... ora metti i 2 file così come sono nella SD e continua l installazione... poi una volta finito tutto formatta la SD
  10. #389
    Verona
    ciao Danilo hai un account skype perchè credo che qui non ci capiamo... scusate ragazzi ma io non ho messo sulla sd i file zip li ho estratti e copiati sulla sd ora io sulla sd vedo tutti i prograMMI INSTALLATI e cartelle come faccio a prendere decisione su cosa cancellare????? help
  11. #390
    Verona
    si ma se formatto la sd dopo perdo tutto............ programmi dati ecc c'è un alternativa?
