Pagina 81 di 164 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1637
[Assistenza] Defy problemi, bug, etc... con Rom originali Motorola
  1. #801
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    il simbolo delle onde è il segnale del wifi attivo...poi dovrebbe diventare blu quando prende...ti connetti a una rete wifi libera o protetta da password?
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
    quello che cerchi non esiste... e non esisterà mai visto e considerato che è uscito un terminale (il Defy+) che non è altro che un Defy con gingerbread, cpu overclockata e batteria potenziata...
    se vuoi, per sbrandizzare, puoi installare android nativo (trovi il link nella guida all'installazione della cyanogenmod 7.1 in cima a questa sezione del forum...) o, direttamente, e te lo consiglio, metterci su la suddetta cyanogenmod (una bomba!) o la MIUI (altrettanto esplosiva).
    tutte e tre le opzioni che ti ho presentato comprendono, ovviamente, la perdita della garanzia.
    buon divertimento
  4. #803
    Exclamation
    Un saluto a tutti gli Androidiani!!
    Mi sono iscritto in questo forum perche sto avendo dei problemi con il mio android;
    a Settembre ho acquistato un Motorola Defy MB525, all'inizio tutto sembrava perfetto.
    Dopo un pò ha iniziato a presentare dei problemi che non sono riuscito a risolvere e per questo che vi chiedo aiuto:
    1)- La batteria ha iniziato a durare sempre di meno, ho letto molte discussioni sulla batteria ed ero disposto a comprare una batteria maggiorata, ce n'è da 1700,2000 e anche da 3500, (l'attuale e da 1500mhA), però non saprei quale scegliere. Io punterei su quella da 3500, è quella che in teoria dovrebbe durare di più e ovviamente ci starà di più a caricarsi.
    2)-Da quando mi sono iscritto a motoblur mi sembra molto più lento. Io vorrei usarlo senza ma non so come fare.
    3)- Gmail tenta sempre di andare su internet, anche se ho la promozione tolgo ogni volta lo scambio dati perchè non vorrei che mentre è in standby ci sono applicazione che si aggiornano.- Esiste un widget che al tocco mi disattiva lo scambio dati? Perchè ogni volta devo andare su impostazioni.
    4)-Anche se la sd era vuota non mi consentiva di spostare le applicazioni sulla memoria esterna. C'è qualche applicazione che in automatico mi mette tutto nella sd ogni volta che lo scarico? perchè andando su menù-applicazioni e poi sposta su sd me ne faceva mettere al massimo due. Sarà un problema di sd? vuol dire che in realtà è piena? Però mi faceva fare lo stesso foto e le salvava sulla memoria esterna. Se e la micro sd ad essere poco capiente e ne devo comprare un'altra pensavo una molto capiente e che fosse molto veloce e di ottima qualita, quale mi consigliate?
    5)-Per fare le foto molto spesso le fa ancora prima che abbia messo a fuoco. Ci sono applicazioni che scattano solo dopo che si sia messo a fuoco? E poi per scattare le fotografie ogni volta devo toccare lo schermo, non si potrebbe mettere che scatta toccando il tasto del volume?
    Le domande sono tante ma mi sono iscritto in questo forum sperando che persone più esperte come voi potessero aiutarmi.
    Ci conto e aspetto notizie amici androidiani :P
  5. #804
    Unhappy
    il problema della vecchiaia è di dover usare gli occhiali, volevo ingrandire i caratteri sul defy almeno nei messaggi. grazie a chi risponde
  6. #805
    Buonasera a tutti! Ho appena installato setcpu sul mio defy (non posso sfruttarla al massimo in quanto ho una rom stock) e vorrei chiedervi un parere: ho impostato lo scaling ''performance'' a 800Mhz in quanto avevo problemi di lag che ora sono spariti..secondo voi rischio di stressare troppo la cpu facendola funzionare costantemente a quella frequenza?? non mi trovo bene con la modalità ''ondemand'' perchè ogni tanto il cell mi diventa scattoso e l'unica soluzione ce l'avrei impostando appunto lo scaling ''performance''..
  7. #806
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    quale rom hai? froyo?
    per me dovresti calibrare la batteria ma per fare ciò devi avere i permessi di root.
    Per il problema dello scambio dati dal market scarica apn on off widget.
    Per le applicazioni app to sd ma devi avere froyo o superiore, come sd sono attime le sandisk
    prova lg camera per le foto.
  8. #807
    Un saluto a tutti.
    E da poco che ho comprato il deby, la prima impressione e buona ma ho un problema con la sim
    mi spiego quando lo accendo funziona tutto posso telefonare e navigare avendo anche il flatrate della vodafone.
    Il problema inizia quando non lo uso, basta un'ora di inattivita e non mi entra piu in rete e nemmeno posso telefonare,
    ho fatto anche il ripristino ma e uguale, penso che sia forse qualche configurazione ma purtoppo non me ne intendo.
    Grazie per l'aiuto in anticipo
  9. #808
    Oggiono (LC)
    ma hai installato qualche programma particolare o succede anche a telefono liscio? perchè se non hai installato programmi che ti controllano traffico dati o la rete allora è un difetto di fabbrica e te lo devono sostituire in garanzia
  10. Il seguente Utente ha ringraziato FraRiva91 per il post:
    tonibobrasta (11-12-11)
  11. #809
    No assolutamente non ho installato nulla, c'e l'ho appena da 3 giorni e oggi ho rifatto il ripristino e ho lo stesso problema
  12. #810
    Mi sono convintodi mandarlo indietro, penso che hai ragione che sia difettoso anche perche la sd da 2g che mi ha venduto non me la riconosce, quindi il telefono e robbaccia purtoppo
