Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema carica batterie Motorola Fire XT311
    Angry
    Salve a tutti,
    da qualche giorno mi capita che mettendo sotto carica (acceso) il mio motorola fire la batteria.. non si carica. Mi spiego meglio, nella schermata principale mi dice "in carica" ma invece non carica.. Se invece lo metto spento carica normalmente.
    In più ho notato che la batterai si scarica più velocemente rispetto al normale e oltretutto il cavo usb quando lo collego al pc non funziona.. e lo stesso problema di carica me lo fa con il pc.
    Anche a voi è capitato? Cosa mi consigliate fare?
    Quote Originariamente inviato da nemesis93 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao! Io sto avendo ora il tuo stesso identico problema... Per caso hai risolto? Grazie in anticipo
    Quote Originariamente inviato da soradreams Visualizza il messaggio
    Io credo che lo standard di erogazione di corrente delle prese USB dei computer è di 500mA, xt530 usa lo stesso tipo di presa ma il suo carica batterie eroga fino a 850mA e penso che se li tira tutti quando la batteria è molto scarica mentre il computer o altri dispositivi elettronici che rispettano lo standard "chiudendo" alla richiesta di maggior corrente "ingannano" l'xt il quale leggendo la tensione indica la ricarica che però non effettua.La cosa non avviene se la batteria non è completamente scarica, l'xt richiede meno corrente quindi la carica va a buon fine.
    non ho provato col pc, ma il mio caricabatterie ha lo stesso problema..ogni tanto carica a velocità normale-accettabile, ogni tanto carica esageratamente lentamente, ogni tanto, tipo ora, non carica per nulla...
    boh?
    Quote Originariamente inviato da chiaragiobbe Visualizza il messaggio
    boh?
    Non so bene, però io fossi in te non porterei la batteria ad essere molto scarica prima di ricaricarla, forse ci sono problemi di controllo di ricarica che si evidenziano maggiormente quando la batteria è molto giù.Oltretutto non ti aiuta l'informazione sulla percentuale di ricarica che spesso è sballata.
    scusatemi, lo so che non centra nnt :s ma potete dirmi se su qst telefono funziona la sim 3 ???
    Quote Originariamente inviato da MarkoTdG Visualizza il messaggio
    dalle schede tecniche che ho letto supporta la tecnologia umts quindi si
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da dustin
    Ok grazie mille
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  10. #9
    Apr 2011
    Ciao, il cell di mia moglie ha iniziato con lo stesso problema da poco. Sotto altri utenti dicevano che probabilmente non si carica perchè i milliampere in uscita del PC sono inferiori rispetto a quello che richiede il cell ed effettivamente ho notato che se utilizzo il caricabatterie del mio cell che in uscia arriva a 1A (1000 milliampere) carica regolarmente. Vorrei sapere come avere risolto il problema, se vi è bastato acquistare un carica batterie più potente o altro. Il cell è ancora in garanzia!!!
    Aspetto notizie,
    ciao e auguri di buone feste!!!!
    Massimo
  11. #10
    come si apre una discussione?
