Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Informazioni carica batteria Fire XT530
    Assisi
    Motorola FireXT
    Salve a tutti,
    ho un Motorola Fire XT530, purtroppo ho perso il carica batteria da viaggio, in pratica la spina con la presa USB. Per tamponare la situazione, ovvero per caricare il cellulare, sto utilizzando un altro carica batteria della ZTE, che ha una potenza in OUTPUT di 5,0V e 700mA. Sarà una mia impressione, però non mi pare che il cellulare si carichi completamente, anche al 100% la durata della batteria è di poche ore (5-6 ore) mentre prima riuscivo ad arrivare normalmente anche a 7 ore.
    Potete dirmi le caratteristiche che ha il carica batteria originale Motorola?
    Grazie in anticipo a tutti coloro che potranno aiutarmi.
    Saluti
    Mauro
    Viterbo
    samsung galaxy ace 2
    output : 5,1 V - 850mA , comunque penso che ci sia qualcosa che non va con la tua batteria, dura troppo poco, prova anche ad impostarlo bene il telefono (gps, wifi, bluetooth, luminosità ecc). Basta poi trovare un altro cavo usb - microusb e caricarlo al pc
  4. Il seguente Utente ha ringraziato anthraxcore per il post:
    maurobis (18-09-12)
  5. #3
    Assisi
    Motorola FireXT
    Grazie della risposta Anthraxcore,
    il cavo USB ce l'ho, ma non ho notato apprezzabili differenze nella durata della batteria. Farò maggiore attenzione ai consumi, però già il Blutooth ed il GPS sono disabilitati di "default". Con le batterie dei cellulari Motorola, purtroppo, non ho mai avuto fortuna!
    Saluti
    Mauro
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da maurobis Visualizza il messaggio
    Saluti
    Mauro
    o credo che lo standard di erogazione di corrente delle prese USB dei computer è di 500mA, xt530 usa lo stesso tipo di presa ma il suo carica batterie eroga fino a 850mA e penso che se li tira tutti quando la batteria è molto scarica mentre il computer o altri dispositivi elettronici che rispettano lo standard "chiudendo" alla richiesta di maggior corrente "ingannano" l'xt il quale leggendo la tensione indica la ricarica che però non effettua.La cosa non avviene se la batteria non è completamente scarica, l'xt richiede meno corrente quindi la carica va a buon fine.
