Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
problemi linux - adb
  1. #11
    Androidiano L'avatar di andrx
    Jan 2010
    TN
    N3PSE - N5
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quindi secondo te se cancello le mie regole di udev e metto la tua, in recovery mode dovrebbe finalmente vederlo? Edit: tieni presente che utilizzo la 64bit
    Androidiano L'avatar di rinato
    Aug 2009
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    dubito che sia colpa del telefono, voglio capire se con la regola di udev che uso io (che non è uguale alle due postate sopra la cosa va).
    Potrebbe anche essere colpa di qualche sfiga aggiunta al kenel di ubuntu, ma per quanto sgangherata sia sta distro mi pare strano comunque.
    Io con Debian per il Milestone non uso regole. Le ho aggiunte solo per il G1 e sono
    SUBSYSTEMS=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", SYSFS{idProduct}=="0c02", MODE="0666", OWNER="fabio"
    ovviamente se volessi aggiungere il mio motorola, avrò 22b8 e 41db (ma non mi serve)
    nel caso del motorola di skrokkio 22b8 e 41d9
    credo che lo idProduct non sia sempre necessario, vedo che TheSolutor non lo usa. Forse è anche più corretto perché almeno tutti i prodotti il cui idVendor è 22b8 funzioneranno e non solo uno specifico prodotto.
    Comunque,
    quello che cercavo di spiegare è che se ADB shell funziona a telefono acceso vuol dire che il cellulare si mette correttamente in modalità debug e consente la connessione. La quale avviene, vuoi per le regole giuste o meno però avviene.
    Passando in modalità recovery, prima di caricare update.zip, il cellulare non risulta collegato al pc: lo vedo da lsusb
    Grazie update.zip è possibile caricare uno pseudo-sistema-operativo che offre una shell ed è capace di collegare telefono a pc in modalità debug.
    Infatti appena carico update.zip, lsusb mostra il cellulare collegato.
    Per questo imputo la colpa più allo update.zip utilizzato che al computer.
    HTC G1 - SuperD - Radio 2.22.19.26I - SD 8 GB (classe 6 - 512 MB ext3 / 32 MB swap)
    Motorola Milestone - SD 8 GB (classe 6)
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    il pid è controproducente, nel caso del motorola, perche cambia a seconda dei casi
    Il ragionamento fila, ma se lui ha un backup vorra dire che avra usato lo stesso zip sotto windows e la cosa funzionava.
    Poi può essere una deduzione sbagliata dovuto al fatto che chi ha un problema, al solito parla "a cambiali".
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  5. #14
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da andrx Visualizza il messaggio
    Scrivevi meno a farlo e vedere che a chiedere...
    Uso solo 64 bit da 6 anni.
  6. #15
    Jan 2010
    TN
    N3PSE - N5
    Sono al lavoro al momento
  7. #16
    Mar 2010
    ci sono riuscito, il problema che Ubuntu non mi riconosceva il telefono in modalita recovery era solamente nel pacchetto stesso adbrecovery.Praticamente quando ho copiato il pacchetto nella sd alcuni files, non so per quale motivo, avevano una dimensione inferiore all'originale...per esempio il file nandroid-mobile.sh era di 0 byte...
    Ora funziona tutto e ho installato la rom cucinata "Rom TS V2b (basata sul firmware RTHS 2.1 "finale")"
    Ho una domanda pero', ho notato che con la rom orifinale quando guardavo i film, le luci dei tasti a sfioramento back, home , cerca ...rimanevano spente. Ora invece rimangono accese per tutta la visione del film e sono leggermente fastidiose. L'avete notato?
  8. #17
    Jan 2010
    TN
    N3PSE - N5
    a me in recovery continua a non vederlo..nemmeno virtualbox con xp 32bit installato
    PS: anche stavolta mi ha salvato RSD flashando la 2.0.1 italiana
  9. #18
    Jan 2010
    Beh, se non te lo vede neanche xp, diei che il problema sta sicuramente nello zip, riscaricalo, cancella quello vecchio e la cartella recovery dalla sd, fai uno scandisk approfondito della sd, e poi ricopiaci il pacchetto appena scaricato.
  10. #19
    Jan 2010
    TN
    N3PSE - N5
    Effettivamente e' tanto esser riuscito a configurare virtual box per questo genere di cose
