Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Il mio milestone non rutta...
  1. #11
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da nimo182 Visualizza il messaggio
    descrivi precisamente i passi che fai perché di sicuro sbagli qualcosa
    Comincio:
    collego il milestone al pc in modalità "accesso scheda di memoria.
    copio nella scheda di memoria il file update.zip e la cartella recovery.
    scollego il tel dal pc.
    spengo il tel e lo riaccendo tenendo premuto "Dpad su".
    il tel si avvia con:
    "bootloader
    90.73
    Battery OK
    OK to Program
    Connect USB
    Data Cable"
    connetto il cavetto e mi fa:
    "bootloader
    90.73
    Battery OK
    OK to Program
    Transfer Mode:
    USB"
    lancio rsd lite 4.5.3 che riconosce il tel e mi da i seguenti dati:
    Model: S Flash OMAP3430
    port n: 1
    port type: USB
    imei/esn/meid: N/A
    Status: connected...
    carico il file "SHOULS_U2_01.14.0_recovery_only.sbf" e faccio start.
    il elefono si riavvia da solo e l'esecuzione prosegue...
    ...fino al 100% e la videata di rsdlite cambia così:
    port n: 1
    port type: USB
    imei/esn/meid: N/A
    Status: Please manually power up this phone
    Progress: Executed 100%
    Result: In Process...
    a questo punto se riavvio il tel normalmente rsdlite non si muove, se invece lo riavvio nuovamente in bootloader(con Dpad su) la schermata di rsdlite cambia così:
    port n: 1
    port type: USB
    imei/esn/meid: N/A
    Status: Finished
    Progress:
    Result: Pass
    a questo punto riavvio in recovery mode tenendo premuto il tasto fotocamera e via dicendo...
    la schermata che vedo nel tel è questa:
    "Android system recovery <2e>
    Use d-pad to highlight: center to select
    reboot system now
    apply sdcard:update.zip
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    E:Can't open /cache/ecovery/command"
    provo a cliccare su "apply sdcard:update.zip"
    la videata che ricevo è la solita che termina con installation aborted!
    dove sbaglio?
    Oct 2009
    scaricati e installati, ora riprovo nuovamente a fare tutta la procedura...
  4. #13
    Oct 2009
    niente, non funziona... ...uffa!
  5. #14
    axt
    axt non è in linea
    Apr 2010
    Una buona parte...
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggio
    Prima di aggiornare hai impostato la modalità "Debug USB" ?
    Eventualmente la trovi in "Applicazioni", "Sviluppo", "Debug USB" deve avere il segno di spunta.
  6. #15
    Oct 2009
    debug usb era già attivato, temo che mi arrenderò e terrò il tel così com'è.
  7. #16
    axt
    axt non è in linea
    Apr 2010
    Una buona parte...
    Dannazione, mi spiace davvero tanto.
    Come sono fatto io non ci dormirei la notte......
    Se posso darti un consiglio aspetta un paio di giorni, dimenticati i passaggi che hai già fatto (in modo da non seguire sempre lo stesso percorso mentale) e riprova partendo da zero e riscaricando i pacchetti dalla guida che ti ho segnalato.
    Inoltre, prova a cambiare porta USB e disinstalla tutti gli altri programmi di altri telefoni/sistemi operativi (ad esempio Nokia Pc Suite).
    Ti ripeto che anche io sono andato al manicomio.
    Solo con XP, dopo aver installato i driver che ti ho allegato sono riuscito a procedere con il flash
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Sembrerebbe tutto a posto. Mi domando solo sei sicuro di aver rinominato bene l'update.zip? E' quello per il root scaricato da androidworld? L'errore che esce sembrerebbe avvisarti che o la recovery non è stata installata e quindi la vecchia non ti permette l'installazione di update.zip o che il pacchetto update.zip non sia esatto.
    Io non ho messo nessuna cartella recovery per il root, infatti nella guida non c'è scritto, la recovery serve solo per usare adb e quindi nandroid per flashare altre rom, quindi dopo il root.
    Facci sapere
  9. #18
    Jun 2010
    Ringraziato 41 volte in 33 Posts
    Salve a tutti ragazzi! Io ho lo stesso problema di scoiattolo! Versione bootloader 90.74... Avete qualche consiglio??
  10. #19
    Jul 2009
    Ciao avevo lo stesso problema.
    Ho risolto o meglio ho capito dove sbagliavo:
    quando rsd riavvia il terminale devi tenere premuto il d-pad su e rientrare nel menu altrimenti non va.
    Da li l'update dovrebbe funzionare.
  11. #20
    Jun 2010
    Grazie! Adesso provo e faccio sapere!
    EDIT: SII!!! Ora è andato!! Ma non potrebbero scriverlo nelle guide??
    Grazie mille fresh!
    Ultima modifica di Paesani2006; 15-06-10 alle 14:16
