Pagina 9 di 24 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 239
E finalmente è arrivato.....Overclock del nostro pietrone
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    ragazzi come vi trovate dopo qualche giorno? io ho notato un po' di impuntamenti (ed un FC) della home, ho quindi deciso per il momento di rimuovere apk dell'overclock e di setcpu e rimanere "stabile" sui 550 che comunque, lavorano bene.
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Io lo tengo costantemente su 800 e non mi ha dato alcun problema; come home uso launcher pro.
    Luca
  4. #83
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho qualche dubbio. Non ho settato niente per quanto riguardo l'auto_boot con le impostazioni di overclock. Uso l'applicazione per cambiare la frequenza a 800/125, e carico il modulo. Funziona, ma come abbiamo già constatato una volta in idle il telefono tende a resesttare il tutto. Con setCPU però non posso mai regolare la frequenza oltre i 550MHz... se l'iposto a 1GHz con la nostra applicazione il widget di setCPU mi mostra che lavora a 1000 e si vede, ma sta mattina per esempio me la sono trovata a 550. Nel taskmanager ho protetto setCPU quindi non dovrebbe killarla
  5. #84
    Androidiano L'avatar di loganno
    Dec 2009
    Sinceramente anche a 1200Mhz risulta stabile il motorola milestone poi seguendo la guida tutto mi è risultato semplice da impostare.
    HTC Nexus One
    SAMSUNG Nexus S
  6. #85
    Jul 2009
    Non riesco a capire... mi va malissimo! MAI visto scattare tanto il milestone. Settato a 800MHz, se lasciato in idle per qualche minuto (settato su setCPU a min 250MHz) e poi lo sblocco è un disastro. Non riesco nemmeno a fare lo slide tra le schermate.
    oveclock app = settata a 800 o 1000 con modulo caricato
    widget setCPU conferma le frequenze a 800 o 1000MHz
    setCPU settato a: min 250 max 550 defaul (non mi mostra mai frequenze oltre i 550)
  7. #86
    May 2010
    Fantastico, provata l'app il milestone diventa velocissimo, con i giochi si guadagnano parecchi fps.
    Dai vari test a 1.2 ghz risulta mooolto piu veloce del nexus, anche con frequenza minore.
    Da attivare cmq quando se ne ha il bisogno, dato che la freq. originale basta e avanza.
  8. #87
    Androidiano L'avatar di theshine
    Dec 2009
    Frosinone
    Ringraziato 50 volte in 29 Posts
    Ragazzi sul sito del progetto è uscita la nuova versione del modulo, tra le altre cose è stato risolto il reset della frequenza quando il cellulare va in sleep, ora chi vuole può non usare per questo.
    Per chi ha fatto la modifica della mia guida dovete scaricare solo il file overclock11.ko rinominarlo in overclock.ko e sostituirlo a quello presente nella cartella /system/modules ripristinando poi i permessi a 755.
    Potete sempre fare tutto con root explorer chi ce l'ha o con adb dopo aver messo il file overclock.ko nella sd date i comandi:
    su
    cp /sdcard/overclock.ko /system/modules
    chmod 755 /system/modules/overclock.ko
    l'applicazione sembra che ancora non l'ha aggiornata quindi non la scaricate.
    Engineering, where the semi-skilled laborers execute the vision of those who think and dream. hello oompa-loompas of science!.
    Android Lab Il Laboratorio Italiano di Android
    Follow us on twitter facebook rss Canare IRC #androidlab-it
  9. #88
    Dec 2009
    ma cosa dite. si rovinerà a tenerlo a 800 sempre tutti i giorni?
  10. #89
    Senior Droid L'avatar di kirkluigi
    Jan 2010
    Ringraziato 50 volte in 33 Posts
    su android hilfe un utente ha bruciato il milestone...lo aveva a 1ghz...cmq usando google traduttore ho capito che la pietra era molto calda e che cmq si è spenta e non si è piu riavviata...ovviamente non è sicuro che la colpa sia dell overclock ma comincia a venirmi un po di timore
  11. #90
    Dec 2009
    Frosinone
    bene non fa di sicuro poi è da vedere...
    Ad un tizio sul forum tedesco pare si sia bruciato il processore...l'aveva messo ad 1GHz da quando era uscita la modifica.
    Però per ora è capitato solo a lui, e lì i sono pazzi che ce l'hanno a 1.2 fisso...mah....
    La 600 è sicura al 100% visto che è quella di fabbrica del processore e non si può considerare un vero OC...
    La 800 anche penso lo sia ed è il vero OC...poi renditi conto tu io non mi sento di consigliarti qualcosa, anche perchè l'uso che ne faccio io e sicuramente diverso dal tuo.
    Al massimo puoi se non ti senti sicuro ad 800 caricare il modulo in avvio a 600 e se vuoi un po' pi di "spinta" per qualcosa apri l'applicazione dell'overclock e la alzi, per poi riabbassarla quando finito.
LinkBacks (?)
