Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema Sveglia che non suona(o in ritardo) risolto.
    Jan 2010
    GUIDA. Risolvere problema Sveglia che non suona(o in ritardo).
    Sulle rom 2.1 milestone è presente il problema della sveglia che non suona, già ne avevo discusso sul topic di TheSolutor. In realtà non sembra presentarsi a tutti.
    Una possibile soluzione era quella di utilizzare l'applicazione LoadMonitor(la trovate sul market) da tenere aperta, grazie alla funzione WakeLoad permette alla sveglia di funzionare in modo corretto. Però c'è da ricordarsi tutte le volte di aprire l'applicazione, o di lasciarla sempre aperta.
    Nella release 2.1 Canadese il problema è stato invece fixato.
    Personalmente ho testato il tutto sulla Rom 2.1TS V2b e finalmente la sveglia ha ripreso a funzionare normalmente.
    Bisogna utilizzare il boot.img (kernel+init) derivato dal firmware Telus SHOLS_U2_03.10.0.
    Kernel version: 2.6.29-omap1 rkg683@ca25rhe56 #1
    NBBug conosciuti secondari al Fix. Quando spegnete il telefono, potrebbe riaccendersi da solo dopo un pò di tempo. E' consigliabile per questo utilizzare la funzione Aereo. E' un bug fastidioso, ma personalmente lo preferisco al non avere la sveglia funzionante(o al dover sempre attivare LoadMonitor).
    Ma passiamo alla guida, che ripeto. è stata testa su ROM 2.1TS V2b, penso non ci siano problemi con la normale 2.1, ma non avendo provato non voglio responsabiltà:
    Bisogna utilizzare RSD Lite: scaricate il file zip, estraete il programma ed installeto su pc.
    Serve quindi il file SBF contenente il solo boot.img: boot_img_from_SHOLS_U2_03.10.0.zip
    Spegnete il vostro Milestone.
    Fate partire il Bootloader ( tenete premuto tasto SU del D-pad e contemporaneamente il tasto accensione).
    Collegate il cavo Usb sia al milestone che al PC.
    Fate partire RDSLite.
    Come da immagine, selezionate ( 1 ) il file *.sbf da flashare( 2 ) e quindi premete il tasto Start ( 3 ).
    Il telefono verrà resettato. Vedrete la % di completamento dell'operazione sotto la voce Process(vedi figura)
    Aspettate che arrivi al 100%, quindi tornate al Milestone che sarà acceso(se necessario inserite il PIN).
    Fatto!
    Adesso la sveglia suonerà in tempo senza più necessità di utilizzare LoadMonitor
    A parte il boot.img(kernel+init), il resto non verrà toccato
    Grazie a nadlabak di Modmymoto.com
    Ultima modifica di marco1984; 30-05-10 alle 20:35
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marco1984 per il post:
    kasko (22-06-10),zeppellin (31-05-10)
    Dec 2009
    interesserebbe anche a me questo discorso ,l'unica cosa e provare questa"rom" e vedere se effettivamente e cosi come dicono,per il milestone overclock male che va lo reinstalli non dovrebbe essere un problema
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    flashata con rds lite 4.6, nessun problema perchè c'è solo il kernel sistemato, tutto il resto non viene sovrascritto in alcun modo (e pare funzionare, almeno stamattina è suonata in orario), ho seguito la guida (per altro, uguale a questa) di modmymoto quindi non so se l'immagine che hanno preparato li, è uguale a quella postata qua.
  6. #4
    Dec 2009
    ma non ti ha sovrascritto nemmeno i programmi ?? e rimasto tutto tale e quale ?? stamattina e suonata regolarmente ?
  7. #5
    Jan 2010
    nadlabak in teoria mi ha detto che non ci dovrebbero esser problemi con rom di TS.
    Stasera flasho e poi, se tutto va bene, riporto la procedura in italiano.
    EDIT
    flashato, finalmente la sveglia funziona
    Aggiunta guida+foto.
    I programmi rimangono
    Ultima modifica di marco1984; 30-05-10 alle 20:39
  8. #6
    Dec 2009
    cavolo rds non mi rileva il telefono qualche consiglio??
  9. #7
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da zeppellin Visualizza il messaggio
    forse problema di driver.
    Io comunque ho installato rdslite sul pc
    quindi acceso il motorola per accedere al BootLoader
    e quindi ho collegato il cavo Usb e da li' ho visto tramite RDSLite Status: Connected.
    GIusto per completezza: ho VIsta, e ho installato il motorola Media Link(contenuto nel cd presente nella confezione del milestone)
    Altra cosa: nadbalak diceva che si poteva installare anche tramite ADBRecovery, ma a me non andava.
    Più tardi cerco il suo post e vedo di modificare il mio mettendo le sue istruzioni
    EDIT QUA Alarms - scheduled CPU wake-up fix for Motorola Milestone + Alarm Tester | android.doshaska.net
    Ultima modifica di marco1984; 31-05-10 alle 21:54
  10. #8
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Si perde il root?
  11. #9
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da framir Visualizza il messaggio
    Si perde il root?
    no
  12. #10
    Baby Droid L'avatar di kasko
    May 2010
    Torino
    Xperia U
    con LoadMonitor il problema non si risolve....
    questa mattina avevo un esame con loadmonitor in esecuzione la sveglia non ha suonato mai
    adesso provo a flashare e vediamo...
