Impossibile effettuare nandroid backup
    Jul 2010
    Ciao a tutti, ho da poco ripreso in mano il mio vecchio milestone e sto provando a risolvere il problema per il quale l'ho abbandonato per un nexus s.
    Attualmente uso come rom il porting della cyano 7.2 e il normale utilizzo non mi crea problemi di alcun tipo.
    Il problema sorge solo in recovery (qualsiasi recovery uso) e cioè qualsiasi operazione di scrittura sulla sd si interrompe in un punto casuale.
    Quando per esempio effettuo un nandroid backup, a seconda di come gli gira, decide di bloccarsi random (quasi sempre su System o su data). Idem se faccio un wipe della partizione ext2, riesce a farlo una volta ogni dieci (e le volte che si inchioda sono obbligato a togliere la batteria).
    Ho provato anche a far gestire una sola partizione fat, ma il risultato è lo stesso. Ora ho montato una sd nuova di zecca (adata da 16 Gb) e il risultato non cambia.
    Con la sd originale funziona invece tutto alla perfezione. Immagino quindi sia un problema di incompatibilità che si presenta solo in modalità recovery, dato che poi tutte le rom installate usano l'sd senza presentare alcun problema.
    Esiste quindi un modo per far digerire la mia sd ad una qualsiasi recovery? (Attualmente uso fu fu)
    Se non dovesse esistere, sapete indicarmi una sd da almeno 16 gb che non presenta questi problemi?
