avevo pensato anche io ad un problema hardware, in realtà il tasto fotocamera funziona bene, perchè le foto riesco a farle.
non è che ho pasticciato qualcosa nella SD ?
inizialmente la procedura è stata:
installare il firmware 2.1 come da guida
installare bootloader 90.78ch
installare l'ultimo aggiornamento dell vulnerable
non esiste un modo da pc per resettare la recovery? è incredibile
ho risolto installando il boot 90.73 :-$
cioé downgradando da 90.78 a 90.73 :-X
MrHard
Il bootloader nuovo usa il tasto X al posto della fotocamera.
In una guida per i newbies dovrebbe esserci scritto, e invece...
mi spiace aver postato domande banali, ma davvero questa informazione non l'ho trovata da nessuna parte. Gentilmente potresti linkarmi la guida a cui ti riferisci?
MrHard
Non ho capito o_O
Mi riferisco a questa guida, ci mancava una info importante e te l'ho già fornita.
Se hai il bootloader incriminato devi schiacciare il tasto X al posto del tasto fotocamera assieme a power per entrare in recovery mode.
Tutto li.
P.S. a scanso di equivoci tasto X = proprio il tasto "X", non tasto incognito.
mardurhack
Passiamo ora a vedere come cambiare Boot-Loader.
ATTENZIONE: Il boot-loader NON SI PUO' downgradare! O meglio: nel 90% dei casi pare che installare una versione più vecchia di boot-loader porti ad un irrimediabile BRICK! Quindi il mio consiglio è: NON FATELO!
Come faccio a vedere che versione di Boot-loader ha il mio Milestone per evitare un downgrade indesiderato????
Quale versione conviene mettere tra 90.73 - 90.74 - 90.78 - 90.78ch ???
Quali sono le differenze??? Vorrei dei vostri pareri
Grazie anticipatamente
nella guida avete spiegato passo passo quello che fare per flashare il cell allo stato originale. Ottima guida, pero' mancano alcuno indicazioni imho:
1) Quale bootloader è consigliabile flashare? L'ultimo? Differenze?
2) Il file contenente la vulnerable recovery finisce con "90.78" vuol dire che dove avere per forza il bootloader 90.78 per falsharla?!
3) Quando aggiornerò a froyo, potrò rootare il telefono?
Se per favore qualuno può rispondere a queste domande e metterle in prima pagina , penso che servirà a fare chiarezza.
WingZero a dire il vero non credo che siano "precisazioni" le tue ma:
1) E' una pura opinione. Nessuno credo possegga un "certificato di bontà" di quello o dell'altro bootloader. Se chiederai in giro (anche su XDA) troverai chi ti dirà di flashare l'ultimo, chi il precedente. Quindi sarebbe stato inopportuno inserirlo nella guida...imho! :P
2) Assolutamente no, l'avrei scritto altrimenti. ;)
3) Non c'entra assolutamente nulla con la guida in oggetto. Piuttosto c'entra con il firmware Froyo che monterai e se sarà disponibile un metodo per ottenere root (che a dire il vero già c'è ma esula dallo scopo di questa guida). Scopo di tale thread non è "rootare" ma riportare il milestone alle condizioni di fabbrica.
Sicuramente risposte alle tue domande farebbero chiarezza nella testa di molti ma, dato che esulano dai temi trattati qui temo dovrai "rigirarle" su qualche altro post! :P Giusto per non creare confusione ;) Grazie del tuo intervento comunque!
Se vuoi sapere il mio punto di vista:
1) Se inserisci una guida che spiega come flashare il bootloader quantomeno sei tenuto a spiegare le differenze tra questi ultimi o se ci sono pregi e difetti dell'uno rispetto all'altro. O, se come dici, non cambia nulla ma è solo questione di gusti, avresti dovuto specificare proprio questo: che è una questione di gusti. Altrimenti l'utente, con quale criterio flasha il bootloader?
2) Ok giusto così :) Pero' vista l'ambiguità una precisazione era sufficiente.
3) Hai ragione tu in questo caso. Nella guida in oggetto non c'entrava niente.
Putroppo pero' in tutto androidiani.com non c'è un wiki che risponda a queste domande basilari :/
1) Ma se NESSUNO a parte motorola conosce le differenze come faccio a scrivertele?? O_o Io mi astengo dal parlare perché non so...Non posso "presumere" che X sia migliore o peggiore di Y o che tra i due non c'è differenza perché semplicemente non lo so! :P Se trovi informazioni a riguardo ti prego di postarle e provvederlo ad aggiungerle. Fino ad allora nisba! :P
2) Dato che la vulnerable è unica mi è sembrato superfluo ma se qualcun'altro farà la tua stessa domanda lo inserirò. ;)
3) Ehm...niente! XD
Sul wiki concordo. Ma se spulci un pò in rete troverai le risposte a tutte le tue domande. Che non sono poi "fondamentali", nel senso che rootare un cellulare significa smanettarci su che a sua volta significa che chi lo fa ha almeno la voglia (non dico le competenze perché spesso non è cosi! :P E si finisce di brick!) di andarsi a cercare informazioni in merito. Sul bootloader, almeno io, finora non ho trovato informazioni (non credo sia importante comunque) e la vulnerable è unica quindi che nel nome sia contenuto il codice di uno specifico bootloader non credo crei problemi (anzi ne sono sicuro dato che io ho un bootloader differente). Se hai altre domande chiedi pure! ;)
