Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 24 di 40 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 396
[ROM]EclairMOD v0.1
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da Huber90 Visualizza il messaggio
    Ho fatto un paio di test, anche a me come Mazinkaiser mi si blocca dopo il PIN...allora ho fatto un wipe completo, installato la build ufficiale 2.36, ho messo la v3a e funziona. Ho applicato la patch e si blocca al PIN. Ho rifatto il wipe, rimesso la v3a, dal menù impostazioni ho escluso la richiesta del PIN, ho riavviato, applicato la la patch e senza PIN funziona...però all'avvio mi da' un errore AtCmd Plugin e il menù "Impostazioni" è proprio sparito dall'elenco delle applicazioni...spero possa esserti utile.
    EDIT: Ah, in più in quest'ultimo caso non ho proprio segnale...uso H3G.
    I pacchetti Settings.apk e Phone.apk modificati, non sono signati quindi possono essere applicati solo tramite update.zip (per questo non ho potuto inserirli nella rom principale); quando da errore e non da segnale, è perche il sistema si "accorge" del cambiamenti e non lo fa usare (update.zip diciamo "inganna" il sistema e permette di inserire apk non signati)
    Ora, il problema del pin è dell'apk originale (dava problemi anche su CM 5) Quindi io posso farci poco o disabilitate il pin o usate l'apk originale
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    Huber90 (20-09-10)
    Baby Droid L'avatar di Huber90
    May 2010
    Ma volendo applicare l'update.zip contenente le ulteriori modifiche, e quindi disabilitando il PIN all'avvio, comunque la ROM sarebbe inutilizzabile poiché
    a)non c'è segnale (almeno a me, non so se ad altri con operatori diversi funzioni)
    b)L'applicazione "Impostazioni" non c'è proprio
    Quindi o si usa la v3a LISCIA (che funziona perfettamente) o si potrebbero firmare le applicazioni modificate.
  5. #233
    May 2010
    Terracina (LT)
    le applicazioni non si possono firmare, comunque su v3a liscia APPENA INSTALLATA, puoi applicare l'update.zip!!
    é fondamentale sia fresca fresca di installazione per "ingannare" il sistema!
    Conta che all'altro utente funziona quindi è un probema di timestap.
    usi GOT 1.04?
    Nokia e51 hacked
  6. #234
    May 2010
    No, uso la OpenRecovery 1.37...e comunque, ho provato anche ad applicare la patch sulla v3a appena installata, si blocca al PIN.
  7. #235
    May 2010
    Terracina (LT)
    Disabilita il pin da rom base v3a e applica l'update con OR 1.14 o GOT 1.04/04a la 1.37 ha cambiato modo di fare gli update.zip credo, dovro testare :-(
    Nokia e51 hacked
  8. #236
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Ciao ragazzi,
    ho notato che da quando ho installato la v3a non riesco più a collegare il mio account di google tramite wi-fi. Prima della v3a non ho mai avuto problemi, prima cercava un po e dopo mi chiedeva se volevo passare al wi-fi, dicevo di si e si collegava.
    Ora non mi chiede più se voglio passare al wi-fi e mi dice che c'è stato un errore.
    Il wi-fi funziona perchè navigo semza problemi.
    Quando ripristino i dati tramite MyBackup mi dice che non può riprestinare i contatti perchè non trova l'account e penso che sia una conseguenza di quello che ho descritto sopra.
    Ho installato EclairMODv3a-MODpatch-update-nosign cosa dovrei notare di diverso?
    Il telefono funziona come prima (non ho mai usato il PIN).
    Mi piace molto la pallina che indica lo stato della carica della batteria. :-)
    La schermata di accensione preferivo quella con la scritta che andava in frantumi e con la sfera che girava (più futuristica :-D ).
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  9. #237
    May 2010
    Terracina (LT)
    Per la patch:
    Vai in call settings e avrai una bella quantità di opzioni in piu per l'applicazione telefono! :-)
    Inoltre, in settings sempre, se vai a luminosità, ora manualmente puo essere impostata allo stesso livello (2) a cui l'applicazione bright control -prima inclusa- poteva settare (risparmio assurdo di batteria in caso di scarsa luminosità esterna)
    Per gli account, non so, anche io ho problemi (con un altra rom cmq) forse è temporaneo...prova a reinstallare la rom daccapo ricordandoti (PRIMA DI INSTALLARE LA PATCH) di fare un ulteriore Wipe data/cache! Forse funziona!
    Nokia e51 hacked
  10. #238
    Aug 2010
    Grazie Luca,
    hai ragione ho visto le opzioni extra per il telefono. Non avevo notato subito la differenza perchè è una sezione che non modifico molto.
    Riguardo alla luminosità ok.
    Per gli account ancora tutto bloccato, questa sera provo a seguire il tuo suggerimento, boh speriamo che si risolva perchè cosi non posso nemmeno collegarmi al Market. :-(
  11. #239
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da pegasoc Visualizza il messaggio
    Grazie Luca,
    Non so, comunque come ho fatto io ha funzionato, fai un ulteriore wipe data/cahce dopo aver rimesso la v3a liscia ma PRIMA della patch (altrimenti la patch non funziona!)
    spero si risolva nche a te O.o
    Nokia e51 hacked
  12. #240
    Mar 2010
    Quindi io che ho la v3, mi basta applicare semplicemente la patch senza fare nessun wipe e avrò tutto funzionante o mi sono perso qualche passaggio?
