Pagina 7 di 93 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 930
[rom]CyanogenMod 6.1.0 RC0 for Milestone
  1. #61
    Aug 2010
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    Io ho provato ad installarla da GOT 1.04a come nandroid backup, ma al momento di riavviarsi è entrata in loop sul logo (quello azzurro di Cyano per intenderci).
    Devo usare il recovery modificato o può semplicemente essere un problema di wipe?
    Un'altra cosa che non ho capito è se posso metterla partendo da qualsiasi rom o se devo prima riflashare la 2.1 originale (applicando solo vulnerable e root)?
    Sep 2010
    N7505
    si serve pure a me..io attualmente ho la rom scaricata dal got
    avevo intenzione di flasharla così pure io ma se da problemi aspetto delucidazioni
  4. #63
    Aug 2010
    Adesso riprovo wippando prima (hehehe...non l'avevo fatto)...poi ti dico.
    Aggiornamento: col wipe della dalvik (non imparerò mai come si chiama) e della cache il risultato non sembra cambiato...a meno che il primo boot debba durare più di 5 minuti...aspetto ancora 2 minuti poi provo con un factory reset.
    A proposito: io parto dalla rom originale con i solo mod canonici (root, oc, app2sd)...stay tuned
    Ultima modifica di kubla; 18-09-10 alle 18:52
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kubla per il post:
    mrpalmeras (18-09-10)
  6. #64
    Sep 2010
    N7505
    nella pagine ufficiale dice
    Installation:
    - use OpenRecovery to restore the downloaded system image on your phone
    - if you are using Motorola's 2.1-update1 fix update, you do not need to restore the boot and BPSW, restore only the system
    - data wipe/factory reset is highly recommended
  7. #65
    Aug 2010
    Aggiornamento 2: col factory reset parte
  8. #66
    Sep 2010
    N7505
    ahah ottimo..sto proprio installando in diretta, avevo deciso di farti compagnia e rischiare pure io ah ah!!
  9. #67
    Aug 2010
    Hehehe...mal comune mezzo gaudio?
  10. #68
    Aug 2010
    Per quello che possono valere le mie impressioni (sto usando la Cyano da pochi minuti e comunque non pendso di avere le conoscenze per esprimere giudizi autorevoli)
    La ricezione sembra anche a me leggermente inferiore (4-5 tacche dove prima avevo 5 fisso)
    Mi sembra un po' scattoso nel passaggio schermate della home e anche in avvio applicazioni mi sembra ci sia un certo delay (l'effetto diminuisce parecchio usando uno sfondo non animato)
    Migliorato lo switch dati umts/wi-fi (prima se passavo da rete a wi-fi dovevo aspettare qualche minuto prima di poter usare il market.
    Aggancio wi-fi più veloce.
    Tutto questo, ovviamente, non inficia minimamente il lavoro fatto dall'autore della rom al quale vanno, comunque, tutti i miei complimenti
  11. #69
    Sep 2010
    N7505
    io per ora mi son trovato bene: la trovo un pò meno fluida solo nel passaggio dalla home al menù e la ricezione sembra leggermente calata!
    domanda stupida: si può cambiare il colore dei led (in verde invece che celeste) del widget "controllo risparmio energia"?
  12. #70
    Aug 2010
    Io ho riscontrato un problema (ma sicuramente è solo mio): non mi va la parte telefonica...o si è inchiodata.
