Pagina 18 di 19 primaprima ... 816171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 185
[Recovey]Androidiani Openrecovery 3.3 [25\11\2010]
  1. #171
    Oct 2010
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    la telus è stata fatta prima della OpenRecovery 1.44 quindi non puoi passare (col backup originale dello sviluppatore intendo) da froyo a eclair senza riflashare l'sbf...
    se invece è un tuo backup fatto con una OpenRecovery recente è un altro discorso
    sisi l'avevo flashato l'sbf...pero' nn andava...
    Cmq ho rifatto il wipe e tutto daccapo ed ora va
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da WingZero Visualizza il messaggio
    magari t'eri scordato xD
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  4. #173
    Oct 2010
    1 Domanda:
    Come faccio ad impostare un overclock a frequenze e voltaggi personalizzati dalla openrecovery a differenza delle impostazioni di base che ci sono ?
    EDIT: e poi: ho installato app2sd dalla androidiani 3.3 nel menu eclair, avendo come rom la telus: al successivo riavvio si è sputtanato tutto e non trovo piu' le applicazioni -.-" come risolvo?
    Ultima modifica di WingZero; 02-12-10 alle 22:01
  5. #174
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho eliminato la cartella OPENRECOVERY ed il file update.zip della 3.2. Ho scaricato la 3.3 e copiati nella SD. Al riavvio non posso entrare, mi dice che non super il controllo del file update.zip
  6. #175
    Jul 2010
    Ho comprato una nuova SD (A-DATA) da 16GB ma non ne vuol sapere di funzionare quando effettuo dei nandroid backup. Ho provato con l'SD totalmente formattata in FAT32 per evitare eventuali problemi legati a due partizioni FAT/EXT. Quando eseguo il nandroid backup sulla vecchia SD da 4 GB non ho problemi di sorta, su questa SD da 16GB invece si inchioda sempre durante il dump di /system. Oggi ho lanciato il backup e ho provato a lasciarlo lavorare per quasi un'ora, ipotizzando un eventuale lentezza di scrittura sulla SD, ma non è cambiato niente (se non che la batteria è scesa dal 60% al 20%). Ho già effettuato un check della SD e non ho trovato problemi di sorta... come ne esco vivo?
    Edit: ho montato Openrecovery pulita e il nandroid backup è andato liscio come l'olio, a quanto pare digerisce meglio la scheda SD A-DATA che monto
    Ultima modifica di gacchu; 02-06-11 alle 09:18
  7. #176
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Ho la Open Recovery 1.46, cosa succede se installo questa patch?
    OR1.46extfs_update.zip - cyanogenmod4milestone - update for OpenRecovery (1.46) to support ext2/3/4 - Issue tracker for Milestone CyanogenMod port - Google Project Hosting
    Mi sovrascrive la recovery? Perdo tutte le modifiche effettuate con la stessa precedentemente (memory hack ecc. ecc.)?
    Sono un po' niubbo , ho appena messo la Cyano di Nadlabak per Milestone e non vorrei fare casino. Mi funzionerà tutto come prima?
    E' che ho la microSD tutta in FAT32 e vorrei creare una partizione ext, solo che non ho ben capito se quella patch mi permette di gestire correttamente ext4 e se lo stesso farà la ROM..
  8. #177
    Sep 2010
    cosa può essere ragazzi che faccio epr entrare in recovery e mi rimane un triangolo di allerta con sotto il cell stilizzato e da li nn si muove più?
  9. #178
    Androidiano VIP L'avatar di PaoloLast
    Jul 2009
    Ringraziato 104 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    Da quel sibolo, fai tasto fotocamera più volume up, e in questo modo vai in recevery
    <-<Samsung Galaxy Nexus GT-I9250>->
    <-<Motorola Atrix 4G MB860 AT&T>->
    <-<Samsung Galaxy S2 GT-I9100>->
    <-<Logitech Revue with Google TV>->
    <-<Creative ZiiO 7>->
    <-<LG Optimus 3D P920>->
    <-<Motorola Milestone A853>->
    EX<-<Huawei Ideos U8150>->
    EX<-<Samsung Galaxy S GT-I9000>->
    EX<-<Motorola BackFlip MB300>->
    EX<-<HTC Magic 32A - White>->
  10. #179
    Sep 2010
    ho provato mille volte.... non entrava più bho.... ho scaricato la open nuovametne dal sito e ricaricata nella root e ora ci entra... ma ho ancora un priblema sul fatto che si riaviia continuamente sul logo motorola.
    credo sia un problema sul overclock xkè provando ad accelerare il milestone con un overclock più alto nella openrecovery poi non è più partito, cn nessun overclock della OR, ho su la froyomod 2.8 ho scaricato l'overclock che farebbe al caso mio ma non so come caricarlo all'interno dle telefono.... bho... come posso fare?
    il cell continua a fare il logo motorola di continuo ogni 5 secondi abbondanti...
  11. #180
    Jul 2009
    Se hai uno zip, lo devi mettere dentro openrecovery/updates e poi da OR fai apply update zip.
    oppure lo abbassi dal menu OC di openrecovery... io ti cosiglio 800/900 di overclock che va benissimo
