Pagina 6 di 23 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 222
[ROM] [Theme] Xeno CyanoGen
  1. #51
    Mar 2010
    Ciao!
    Ho installato la nuova Xeno CyanoGen V9 e, in questo quarto d'ora di prova mi è sembrata una bomba.
    E' la prima CyanoGen che provo.
    Volevo chiedervi, c'è un modo per cambiare le icone di barra di stato, tasti risposta, tasti scroll del lock screen ecc ecc?
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Si, puoi modificare tutto quello che vuoi!
    Ho fatto una guida qui
    GUIDA Modificare il TEMA di Android - Milestone
    Per le icone che non ti piacciono, puoi usare quelle di default di Andrid, prendendole da un'altra ROM o dalla Cyano liscia (senza tema), altrimenti ho delle icone della New Mixed By Kalagas diverse da quelle che ho messo io!
    C'è lo slide di colore grigio
    L'icona batteria più minimalista (in questo modo puoi usare visualizzare lo stesso la percentuale batteria, ma tramite il menu della Cyano)
    Poi l'icona lockscreen con la barra gialla e nera
    Altrimenti puoi prendere immagini dove vuoi e sostituirle con esse
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    Pepito (02-01-11)
  5. #53
    Mar 2010
    Grazie mille travis!
    Provo e ti faccio sapere!
  6. #54
    Mar 2010
    trevis!
    ho provato a seguire la tua guida per modificare le icone ed ho sostituito a quelle che c'erano, alcune scaricate.
    Il problema è che al momento di fare l'update, l'operazione non va a buon fine.
    Non ho insistito per più di mezz'ora xkè sono troppo occupato col lavoro..volevo chiederti, perciò, se esiste qualche update compatibile con questa rom che cambi esclusivamente il tema. Tutto il resto è ok.
    Ti ringrazio e ti saluto!
  7. #55
    Sep 2010
    Vai a questo >link< e scarica l'ultima cyano che per ora è
    update-cm-6.1.2-0.05-10.12.27-Milestone-signed.zip
    Installala come update, e ti troverai col tema di default!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    Pepito (03-01-11)
  9. #56
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pepito Visualizza il messaggio
    trevis!
    L'update lo devi firmare.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  10. #57
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    scusate mi potreste spiegare come installare questa rom
  11. #58
    Mar 2010
    mmm...io l'update.zip l'ho fatto modificandone un altro..come scritto nella guida di travis, non l'ho creato da zero. Non dovrebbe essere già firmato?
  12. #59
    Jan 2010
    Vedo che abbiamo capito bene cosa sia e a cosa serva una firma digitale
    Ultima modifica di TheSolutor; 03-01-11 alle 14:46
  13. #60
    Sep 2010
    Si! Io prendo l'update.zip della CyanoGenMod, lo apro con winrar, poi estraggo il file framework-res.apk!
    Poi apro framework-res.apk con winrar e gli trascino dentro le immagini
    (nella cartella res/drawable-hdpi, già conosco le immagini da sostituire e dove..., quindi non mi serve estrarre obbligatoriamente il framework per controllare, ma a volte lo faccio per controllare se ci sono delle nuove icone messe dal Theme Maker)
    Adesso l'apk è pronto, e lo trascino dentro l'update.zip (nella stessa cartella) già aperto precedentemente con winrar!
    Poi rimetto l'update nella recovery e lo reinstallo!
    _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. _._._._._._._._._
    Un'altra procedura più semplice è quella di creare queste cartelle nella recovery
    1) sdcard/OpenRecovery/theme/froyo/apps/xxxxx (tutte le APK moddate)
    2) sdcard/OpenRecovery/theme/froyo/bootanimation/bootanimation.zip (il bootanimation.zip)
    3) sdcard/OpenRecovery/theme/froyo/fonts/xxxxx (le font)
    4) sdcard/OpenRecovery/theme/froyo/framework/framework-res.apk(il framework-res.apk moddato)
    Quindi se mi serve sotituire solo il framework.res.apk, cancello le altre cartelle e creo solo la 4)
    Successivamente vado nella Recovery Androidiani
    faccio un Wipe cache Partition and Wipe Dalvik-cache.
    Seleziono Froyo 2.2.1 Modding Menu - Menu Install and Restore Theme - Install Theme
    Dopo l'installazione, rifaccio un Wipe cache Partition and Wipe Dalvik-cache and Reboot.
    E mi trovo le immagini cambiate! Senza firmare niente!
    Quote Originariamente inviato da halfbosss Visualizza il messaggio
    Come un semplice Nandorid Restore
    Metti la Cartella contenente tutti i file della ROM dentro la cartella nandroid creata nella root della Sdcard
    sdcard/nandroid/xeno_cyanogen_V9/files della rom
    Leggi >questa< guida, solo la parte # Installiamo ed Entriamo nella Recovery
    Dopo aver installato la recovery, entraci, fai tutti e tre i wipe
    Perderai tutte le apk installate, le impostazioni,sms, la rubrica ecc, per questo ti consiglio, prima di cambiare ROM, di backuppare tutto con MyBackup Pro, tranne la rubrica che la ripristini con la sincronizzazione dell'account di google, altrimenti se la ripristini anche da Mybackup, potresti avere dei doppioni;
    Quindi alla fine ti ritroverai con tutte le tue vecchie app, salvataggi, impostazioni ecc
    Poi vai su Nandroid, Nandroid Restore, Restore All
    Fai sempre Back fino a vedere Reboot Now, riavvia il Milestone!
    Ultima modifica di Travis90; 03-01-11 alle 14:38
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
