Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 102
[Think Tank] Root su milestone
  1. #61
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Non puoi svuotarlo dicevo per dire :P Comunque ho già provato ad applicare l'update del Droid, e le firme sono effettivamente diverse.
    In realtà dal punto di vista di Motorola una ragione per averle diverse c'è, ovvero evitare che i Droid possano installare la versione con Motonav ecc e che noi possiamo installare quella con CarDock ecc. Se hanno fatto una distinzione così pesante immagino vogliano mantenerla.. Dal lato del Droid hanno già fallito, e appena esce l'aggiornamento per il nostro Milestone avranno fallito anche di qui
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Quote Originariamente inviato da MartinodF Visualizza il messaggio
    Senza andare OT vorrei aggiungere che il droid e milestone hanno hardware differente.. basti pensare che uno è cdma e l'altro umts..
    Comunque è pazzesco che cyanogen abbia fixato quella falla.. Non poteva farsi gli stracazzi suoi? Bho
    Btw, io non sarei in grado di creare l'update.zip.. Non ho capito la procedura per nascondere il vecchio contenuto e mostrare solamente la parte di update dedicata a root.
    Ho letto in internet il problema di verifica e guardato la patch di cyanogen.. Però non ho capito proprio come funziona.
    Twitter @veke87
  4. #63
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    Hanno hardware differente ma il sistema operativo di uno (almeno /system, non so se anche la boot image) è compatibile anche con l'altro. Se guardi in /system ci sono init_mapphone_umts.rc e init_mapphone_cdma.rc, appunto per Milestone il primo e Droid il secondo.
    Cyanogen l'ha fixata perchè tanto ne erano a conoscenza tutti a quel punto, era solo questione di giorni che l'avrebbe fixata qualcun altro anche perchè c'era un solo carattere sbagliato nel codice.. e poi l'ha fatto per dimostrare a Google e a tutti gli sviluppatori che intende lavorare a favore di Android, pur personalizzandolo. L'ho trovata una mossa intelligente a mio modo di vedere.
    Per creare lo zip moddato:
    1. prendi l'update fota (ho scritto sotto la procedura più semplice per procurarselo)
    2. prendi il file droid-superuser.zip che trovi su internet
    3. aggiungi il secondo in fondo al primo:
      Windows: copy /b nomeupdatefota.zip+droid-superuser.zip update.zip
      Linux: cat nomeupdatefota.zip droid-superuser.zip > update.zip
    4. metti update.zip nella sd
    5. riavvia tenendo premuto il tasto camera, quando compare il triangolo con punto esclamativo premi volume su+camera e poi scegli apply sdcard:update.zip
    (Non è farina del mio sacco, ho solo tradotto una delle mille spiegazioni che ci sono in giro, anche se il procedimento è veramente basilare)
    Per prendere il file dell'update fota, una volta che comparirà l'opzione di aggiornare clicchi su sì, aspetti la fine del download del file, quando chiede di riavviare (o riavvia da solo) spegni il cellulare, prendi la sd la metti in un lettore esterno e ti trovi il file update.zip dentro.
    Per quanto riguarda la patch invece, la spiegazione è abbastanza basilare. Ci provo:
    codice:
    int i;
    for (i = 4; i < eocd_size-3; ++i) {
      if (eocd[i] == 0x50 && eocd[i+1] == 0x4b &&
          eocd[i+2] == 0x05 && eocd[i+1] == 0x06) {
         // if the sequence $50 $4b $05 $06 appears anywhere after
         // the real one, minzip will find the later (wrong) one,
         // which could be exploitable.  Fail verification if
         // this sequence occurs anywhere after the real one.
        LOGE("EOCD marker occurs after start of EOCD\n");
        fclose(f);
        return VERIFY_FAILURE;
    Questo è il codice originale che conteneva il bug.
    Lo scopo è sostanzialmente quello di scorrere tutto il file update.zip dopo la signature vera e cercare la sequenza di byte 0x504b0506, che indica la presenza di un secondo zip e quindi l'exploit. Chi ha scritto quel codice ha copiato la prima riga dell'if (riga 3) e l'ha reincollata sotto (riga 4), correggendo poi i valori per evitare di riscriverla.
    Peccato che si sia dimenticato di cambiare una cosa, e cioè quello che ho evidenziato in rosso che dovrebbe essere i+3 (va in ordine, i, i+1, i+2, i+3) e non i+1 di nuovo come sopra.
    Abbastanza basilare, ma è bastato per il root
    Se dovessi aver fatto errori è per l'ora tarda, perdonatemi!
  5. #64
    Nov 2008
    La spiegazione è eccellente..
    Avevo capito l'errore guardando il fix di cyanogen.. Ovviamente prima in nessun caso quell'if andava a verificarsi. Però non sapevo che cosa stesse a significare 0x504b0506..
    E' troppo lol sta cosa :P
    Ma dove hai trovato la spiegazione di come creare l'update.zip modificato? Ho cercato parecchio in giro su alldroid.com e droid-devs ma non ero riuscito a trovarlo..
    Twitter @veke87
  6. #65
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    AllDroid.org - View topic - How to Root your Droid<<<ONLY
    Qui per esempio, nel primo post
    Software:Root Access - Droid-Devs
    Qui c'è la spiegazione dettagliata di come funziona il concatenamento dei due zip
  7. #66
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    @MartinodF grazie mille, più tardi mi leggo tutto grande!
  8. #67
    Nov 2008
    Quando avevo cercato non c'era..
    Twitter @veke87
  9. #68
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    Ho letto un po di cose.. Sbaglio o droid-superuser.zip è vuoto ? LOL :P Sto provando ad appendere adesso vediamo che succede.
    EDIT: L'appending infatti mostra uno zip vuoto.. Mentre quando avevo aperto il primo zip del primo root del droid si vedeva chiaramente solamente la parte di root.
    Twitter @veke87
  10. #69
    Dec 2009
    guardate cosa ho trovato nel mio file build.prop
    ro.product.brand=MOTO_WIND
    eppure non l ho acquistato in un centro wind
  11. #70
    Nov 2008
    Me ne ero accorto anche io che nel mio c'era questo.. Tuttavia non è utile al rooting quindi plz non andiamo ot.
    Twitter @veke87
Discussioni simili
  1. Instant Root, root immediato senza problemi
    Da keggy nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 21
  2. 2.0.1 e root su milestone
    Da Andrea nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 553
  3. Problema Root e 2.0.1 Milestone
    Da riky75 nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 19
  4. Root e stato avanzamento globale modding milestone
    Risposte: 140
  5. domande root milestone
    Da smell nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 8
