Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Kit antibrick
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Kit antibrick
    Studiandomi il codice della recovery, credo di essere giunto ad una conclusione:
    Possiamo creare un update.zip che ripristini l'intera partizione /system, da usare nel caso qualcuno faccia casini e android non si avvii più, o semplicemente voglia tornare allo stato "appena dopo root".
    Il trucco è che possiamo leggere l'immagine da scrivere su /system anche dalla sdcard, quindi non serve metterla nell'update.zip (in cui abbiamo un limite di soli 64kb).
    Basterebbe mettere system.img in /sdcard, e poi creare un update.zip che lanci questo comando: write_raw_image("/sdcard/system.img", "system")
    Se qualcuno ha voglia di contribuire con un dump di system (il mio telefono è decisamente incasinato, non è il caso di usarlo come recovery ), posso provare a vedere se funziona. Idealmente dovrebbe essere un utente che abbia fatto SOLO root e nessuna altra modifica al sistema (busybox, rimozione di applicazioni preinstallate, Maps con Navigation versione root o cose del genere), in modo da essere più vicini possibile all'originale.
    Per fare il dump:
    codice:
    adb shell
    $ su
    # cat /dev/mtd/mtd6 > /sdcard/system.img
    e poi recupera il file system.img dalla sd.
    Ultima modifica di MartinodF; 21-01-10 alle 02:36
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da MartinodF Visualizza il messaggio
    Per fare il dump:
    codice:
    Il mio milestone ha gia alcune app rimosse, quindi non è adatto allo scopo.
    Ma approfitto per farti i complimenti per il ragionamento fatto per unbriccare (ed ad essere sinceri anche per il sistema usato per briccare )
    Di gente che usa la zucca, di questi tempi non è che ce ne sia tanta in giro.
    E i thread come questo si sprecano...
    è la password intera - Telefonino.net Forum
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    Ahahaha ma il "ruoter" di alice si chiama così perchè è tondo e gommato?
    Che gente...
    Cmq ho apprezzato io stesso il modo che ho usato per briccare il telefono, i comuni mortali si limitano a flashare le rom sbagliate, io cerco qualcosa di più esotico!
    Scherzi a parte, grazie
    Qualcuno con un Milestone appena rootato?
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    ti posso dare il mio ma ci sono due piccoli problemi..ho tolto solo maps e "pesa" il file 179,840kb
    Senior Droid L'avatar di jack1985
    Jun 2009
    Martino ottimo progetto il tuo, ma ho una domanda: questa procedura non dovrebbe farla ogn utente sul proprio milestone? xchè immagino che questo dump salvi anche tutti i "dati sensibili" che ci sono nell'account google e quindi non è consigliabile che vadino in giro x la rete
    Scusa se magari ho detto una cazzata ma io sono il classico utilizzatore finale del prodotto
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Ma quindi, se non ho capito male, basterebbe mettere il file nella sd e applicare l'update con dentro questo script?
    codice:
    mount("MTD", "system", "/system");
    ui_print("Puoi iniziare a pregare..");
    write_raw_image("/sdcard/system.img", "system");
    unmount("/system");
    Perchè io credo di avere qualche problema in accensione ( entra sempre in bootloader, una volta su 20 si accende ) quindi volevo provare un bel ripristino di fondo, anche se credo che il mio problema sia un po' più in là sinceramente..
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Eska Visualizza il messaggio
    Sì, e sono riuscito a farlo, ma sembra che write_raw_image non funzioni con partizioni yaffs2 (come /system ad esempio). Bisogna usare un file tar, cancellare tutta la partizione e ri-estrarre il backup. Ci sto lavorando
    Quote Originariamente inviato da jack1985 Visualizza il messaggio
    Vengono creati tanti file, uno può escludere cache e userdata per non dare in giro i dati sensibili. Ripristinare solo boot, recovery e system è un po' come installare una nuova rom e fare un wipe, mentre ripristinare anche cache e userdata è come ripristinare un backup di nandroid
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    Purtroppo ne sono al corrente ma è l'unica alternativa.. Se hai un ADSL e un po' di pazienza... :P
    Ti chiedo di aspettare però, in quanto cat /dev/mtd.. sembra funzionare bene per boot e recovery, non tanto per system. Sistemo e poi ti aggiorno!
  9. #8
    Jan 2010
    Cmq, per fare in fretta a uploadare basta non usare l'adsl ed usare l'hsdpa. Su megaupload 200MB si uppano in pochi minuti.
  10. #9
    Jun 2009
    Martino facci sapere se risolvi il problema.. io nn ho ancora root ma potrei farlo se mi dici che il dump è sicuro
  11. #10
    Jan 2010
    Se intendi per la privacy, basta che non posti le partizioni contenenti dati personali, non c'è problema.
