Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
adb help
    Dec 2009
    adb help
    Scusate come prima cosa.
    Vorrei fare un backup completo.
    Ho letto che ci vuole ADB.dove posso trovarlo?(ho cercato ma invano)
    come funziona? ci sono tutorial in giro?
    scusate e grazie
    sto tribolando ma non c'ho capito un tubo come si fa a usare i vari programmi e a che serviranno?
    Ultima modifica di massi83; 09-02-10 alle 22:32
    Dec 2009
    Allora comincio a capire qualcosina.Ho inst sdk ma non riesco a trovare i driver del milestone ,infatti non mi riconosce il device.
    potete aiutarmi?datemi una mano grazie
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da massi83 Visualizza il messaggio
    Se hai già scaricato l'sdk per far installare i driver giusti, e di conseguenza fare in modo che il telefono venga riconosciuto da adb, ti basta spuntare l'opzione "debug usb" in impostazioni-applicazioni-sviluppo.
    Colleghi il telefono al pc selezionando come connessione usb "nessuna" e dovrebbe partire l'installazione dei driver adatti.
    Nel caso in cui l'operazione non andasse a buon fine puoi provare a scaricare i driver motorola qui Driver USB e per la ricarica della batteria tramite PC - Motorola Italia e come ultima opportunità resta quella di disinstallare qualsiasi tipo di driver che abbia a che fare col milestone ( e vista la difficoltà nel riconoscerli, ti consiglierei di disinstallare tutto ) con l'utilissimo programma USBDeview, facilmente reperibile in rete, reinstallando poi il tutto.
    Dec 2009
    installati driver e mi riconosce il telefono(Penso) pero se vado a dare il comando nandroid-mobile.sh --backup mi da ...denied
    ahhh nel promp dopo adb shell mi da il simbolo $ è giusto?
    Jul 2009
    Per avere la shell da root, sempre se il tuo telefono è già rootato, devi digitare "su" dopo essere "entrato.
    Per quanto riguarda i backup però devi accedere da adb in recovery-mode tramite il pacchetto adbrecovery(v5) linkato nella guida ti TheSolutor.
    Basta mettere l'update.zip e la cartella "recovery" nella sd, riavviare in recovery mode, applicare l'update e potrai finalmente utilizzare adb per i backup ( ogni volta che rientri in recovery-mode va riapplicato l'update per avere adb funzionante ).
    Dec 2009
    fatto come dici ora compare # ma dopo il comando dice not found come posso fare?
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Eska Visualizza il messaggio
    Se guardi neel thread in rilievo c'è tutto.. non puoi fare un backup da telefono acceso normalmente, solo utilizzando quel pacchetto da recovery si può
  9. #8
    Dec 2009
    Grazie millen ci sono riuscito.
    Grazie ancora e scusate
  10. #9
    Apr 2009
    sono l'unico che da recovery mode...adb non vede il device ???
  11. #10
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da brando Visualizza il messaggio
    Non solo a te, anche a me fa questo "scherzo" :S sono un pò confuso in effetti.
    Qualcuno sa darne una spiegazione?
