Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
[GUIDA] Flashare una ROM
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    [GUIDA] Flashare una ROM - Partire da zero
    Primi Passi - Partiamo da zero
    First Step - Intro
    1# Vulnerable Recovery
    Trovandoci con un Milestone 2.2.1 appena comprato, ecco in ordine cosa dovremo cominciare a fare!
    Innanzitutto dobbiamo flashare la >Vulnerable Recovery< (* VR) con RSD Lite Dal changelog: dovrebbe essere compatibile con tutti i bootloader, altrimenti si può prendere l'ultimo (90.78) da >qui< e flasharlo sempre con RSD Lite, prima della VR, oppure usare la >Vulnerable Recovery< per Bootloader 90.72, 90.73 e 90.74
    >altre info<
    2# RSD Lite
    Per installare/usare RSD Lite seguite la guida più avanti, anche se per ora non vi servirà per flashare la ROM,
    ma solo i file .SBF della VR (oppure prima il bootloader compatibile per la VR e poi la VR).
    3# Recovery
    Ora potrete mettere la Recovery (consiglio >Androidiani 3.3<) e poi la ROM che volete.
    [GUIDA] Come installare G.O.T./Open Recovery - Fare il Root - Installare Updates **
    4# ROM Cooked
    Prima di mettere una ROM Cooked (Cucinata) è conveniente farci un Backup della Nostra ROM originale, tramite Nandroid Backup da Recvoery (Guida alla fine del 3D)
    Tra le migliori ROM (imho) ci sono: la >CyanoGenMod 7< (CM7) di Nadlabak/Kabaldan e le sue derivate (ROM basate su essa) e la >Froyomod< del nostro 89Luca89, entrambe basate su Kernel 2.2.1 (La CM7 è arrivata alla 2.3.1, ma il kernel è sempre quello della 2.2.1 a causa del bootloader bloccato che ci impedisce di installare altri kernel non ufficiali Motorola)
    Poi c'è la Telus basata (a detta di molti è più stabile delle 2.2.1) e la CyanoGenMod 6 (CM6) invece entrambe basate su 2.1...
    e tante altre...
    4.1# ROM Update.zip
    Per mettere la CM7 o la Froyomod (che sono ROM update.zip), dovete partire flashando da RSD Lite una ROM 2.2.1, come la >GOT< (consiglio la RTEU o la Wind Italy, opppure la Froyo ufficiale, fa lo stesso), poi installare l'update.zip da recovery! (Link più su **)
    Dopo aver messo una CyanoGenMod, vanno installate le >Google Apps< (GApps) quelle adatte alla CyanoGenMod installata (nel caso di CM6, dovete prendere quelle HDPI)!
    Se volete mettere la CM7 senza usare RSDLite (dovendo prima mettere una 2.2.1), potete fare il Nandroid Restore (da recovery -> Guida alla fine del 3D) della ROM >Xeno CyanoGen<, nella sua versione come Nandroid Backup... (Trovate tutto spiegato nel 3D )
    >Tutte le versioni/link al download delle CyanoGenMod<
    Leggete le varie guide e anche i 3D di qualche ROM, così da farvi un'idea più chiara della situazione! ;-)
    [Guida] Flashare una ROM
    Ecco come iniziare a flashare una ROM da zero (utile per chi è alle prime armi col modding)!
    # Flashare una ROM
    Per iniziare a flashare da zero, si parte da una ROM originale con estensione .SBF
    Inizieremo il nostro flash con una ROM Froyo del team G.O.T. (Android 2.2.1)
    ** G.O.T 2.2.1 released ITALY WIND :flag_italy.gif:
    - DOWNLOAD --> GOT_WINDITALY_2_2_1FULL.sbf
    Ecco cosa fare:
    - Scaricare ultima versione di ---> RSD Lite
    - Scaricare per la propria versione del Sistema Operativo (32 o 64 bit) gli ultimi ---> Driver Motorola
    Prima di flashare, backuppate tutti i vostri dati personali, poichè il flashing vi cancellerà tutto!
    Dovreste fare un backup: impostazioni del launcher (es: ADW), della tastiera/dizionario, segnarvi (anche su un foglio di carta) la disposizione dei widget (non potendoli backuppare)!
    Per fare un backup delle applicazioni (apk) + dati (salvataggi, impostazioni ecc)
    potete usare Titanium Backup (gratis dal market), oppure per i messaggi, preferiti, ecc potete usare anche MybackupPro!
    Per backuppare i contatti non c'è bisogno di nessun software se avete creato un account google (gmail) sul vostro smartphone e sincronizzato online!
    (impostazioni->account e sinc.-> Aggiungente una account Google -> terminato il tutto, selezionate l'account, sincronizza Contatti)
    Spegnete il telefono ed accendetelo in modalità Bootloader premendo il tastu SU del Dpad (della tastiera qwerty fisica) insieme al tasto Power (quello della normale accensione).
    Uscirà questa schermata
    Aprite RSD Lite, collegate il vostro terminale Android (che si troverà in Bootloader) al PC col cavo usb!
    Fate riconoscere il dispositivo al PC con i Driver Motorola!
    Assicuratevi che RSD Lite veda il dispositivo, dopodiché da RSD Lite aprire il file della ROM.SBF
    Poi premete su Start
    Se avete Windows 7 o Vista ed il tasto Start non è selezionabile,
    leggete questa
    >[GUIDA] RSD Lite Window 7 (Seven) / Vista<
    Aspettate che completi tutta la procedura e che il telefono si avvi normalmente prima di staccare il cavo usb!
    Ora il telefono si sarà avviato, inserite il PIN della SIM (se richiesto) accedete ad Android e controllate che il firmware non dia problemi, passerà circa un minuto che RSD Lite lo troverete così!
    A questo punto potete staccare il cavo USB!!!
    Ora avrete la ROM installata sul vostro telefono!
    [GUIDA] Nandroid Backup/Restore G.O.T./Open Recovery by Iaio72
    Dal vecchio ADB recovery, visto la miglior facilità d'uso, si è passati alla G.O.T. Recovery o Open Recovery per fare il Root, installare Backup/Restore personalizzati di Rom o Nandroid-backup/restore, !!
    Vediamo come si utilizza.
    # Fare un Backup o un Restore della Rom sul Motorola Milestone
    - Bisogna aver prima installato una Recovery, e sapervi accedere,
    per poi avere i permessi di root sul proprio Milestone, quindi vi rimando alla...
    [GUIDA] Come installare G.O.T./Open Recovery e fare il Root
    - Per installare una ROM/backup basterà creare all'interno della scheda micro SD una cartella " nandroid " e dentro essa creare un'altra cartella "openrecovery" e mettere in quest'ultima la cartella contenente tutti i file della ROM
    Esempio
    >GOT RTEU Nandroid Backup<
    Rinominare la cartella GOT RTEU Nandroid Backup in GOT_RTEU (nome senza spazi)
    SDCard/nandroid/openrecovery/GOT_RTEU/files_della_ROM.xxx (i vari file.IMG )
    SE UN RESTORE NORMALE VI DA PROBLEMI, PRIMA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO RESTORE VI RACCOMANDO UN WIPE/DATA CHE CANCELLERÀ I DATI PERSONALI CHE AVETE NELLA MEMORIA DEL MILESTONE.
    Ora aprite la GOT o Open Recovery, andate su Nandroid e confermate, poi selezionate "nandroid restore" e vi apparirà il nome della cartella della rom (GOT_RTEU), selezionatela, poi se ve lo chiede selezionate "Restore All", confermate e attendete che installi il tutto.
    Al termine premete su reboot system now (se non lo trovate, premete su Back) e all'accensione del Milestone avrete la nuova ROM/backup installata.
    - Per effettuare un backup è quasi lo stesso procedimento!
    Andare su nandroid, poi su nandroid-backup confermare e attendete, alla fine vi ritroverete il backup della rom montata nella microsd nella cartella nandroid/openrecovery
    Ora per uscire fate Back e/o reboot system now!
    PRIMA DI EFFETTUARE UN BACKUP, SE NON è PER USO PERSONALE, VI RACCOMANDO UN WIPE/DATA CHE CANCELLERÀ I DATI PERSONALI CHE AVETE NELLA MEMORIA DEL MILESTONE.
    Ultima modifica di Travis90; 27-05-11 alle 21:03 - Motivo: Aggiornamento!!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Travis90 per il post:
    stexyn (11-11-10),superblando (20-04-11)
    Feb 2010
    BELLA bella guida!!!!
    tutta colorata e corredata di immagini :-)
    i niubbi apprezzaranno assai
  5. #3
    Nov 2010
    Salve a tutti e complimenti per il forum. Volevo porvi una domanda. ho appena acquistato un milestone con android 2.1 del team g.o.t. Ora, volendo installare la versione 2.2, seguo la procedura alla lettera x più di 10 volte sia su xp che su Seven; solo che quando collego il cell (in bootloader) RSD lite si blocca. Non appena si è sbloccato che ha riconosciuto il cell, il "pietrone" si riavvia dopo 2 sec. rendendomi impossibile il flash. Cosa devo fare??? sono disperato, perchè non flasha nemmeno l' .sfb del firmware originale motorola.
    grazie a tutti per le risposte.
  6. #4
    Sep 2010
    Sicuro che la batteria sia abbastanza carica e che tu abbia installato i Driver Motorola?
    Oppure forse hai smanettato qualcosa nelle opzioni di RSD Lite, reinstallalo e non cambire niente!
    Se dovesse di nuovo riavviarsi, nel momento in cui si riavvia (poco prima)
    premi il D-Pad Su e forzalo ad andare in bootloader!
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    xpman (16-11-10)
  8. #5
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Grazie x la risposta. Comunque La batteria l'ho caricata al max. A casa ho 3 pc con win 7 32 e 64 e xp 32 e ho fatto la prova con tutti e 3 ma niente da fare. praticamente va in bootloader, collego al pc, e poi sia il cell che RSD si bloccano, difatti non posso nemmeno spegnerlo il cell, cioè anche se premo il d-pad su (come mi dicevi) è come se non "sentisse" niente. non c'è un'altro metodo per tonanre al Firmware originale o flashare la 2.2 di G.O.T.?
  9. #6
    Sep 2010
    Che Bootloader hai?
    Provato altre versioni di Driver e del Software RSD?
    La recovery Mode ti funziona?
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    xpman (16-11-10)
  11. #7
    Nov 2010
    Che Bootloader hai?
    V Bootloader 90.78
    NO
    Ora ho flashato il telefono con il programma della motorola preso dal sito ufficiale rimettendo il FW ufficiale; solo che non va in recovery mode (power + camera). c'è un'altro metodo per andare in Recovery?
  12. #8
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpman Visualizza il messaggio
    V Bootloader 90.78
    NO
    Col bootloadrer nuovo devi premere power + X, non power + camera.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  13. #9
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    TheSolutor sei un grande, grazie infinite, ora mi và in recovery... anche se resta il problema del flash. Soluzioni?
  14. #10
    Jan 2010
    Se hai gia la recovery vulnerabile rsdlite non ti serve a niente (basta flashare con openrecovery), se non ce l'hai non hai altra scelta che metterla con rsd.
