Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 125
[HowTo] LiveWallpapers su Milestone 2.0.1
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Re: [HowTo] LiveWallpapers su Milestone 2.0.1
    forse non hai messo la cartella update.zip? oppure manca qualche file..oppure non hai creato la cartella nandroid.
    i livewallpapers diventano cliccabili con il launcher del 2.1 (nexus)
    ho riscontrato però parecchi rallentamenti e se va a scatti lo sfondo il tel diventa inutilizzabile finché non finisce di elaborare.
    sto con lo sfondo starfield
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
    Apr 2009
    cartella nandroid nella root di sd c'è....applicato update (andato a buon fine)....non so cosa devo fare ... unica cosa quando applico update mi dice prima di iniziarlo: e: can't open /cache/recovery/command
    Ultima modifica di ulakala; 18-02-10 alle 12:12
  4. #43
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da nimo182 Visualizza il messaggio
    ho provato anche a installare nandroid di nuovo... ma niente
  5. #44
    Dec 2009
    Venezia
    Ringraziato 31 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da ulakala Visualizza il messaggio
    Ma quando hai applicato l'update.zip hai riavviato il telefono per caso? guarda che per eseguire nandroid non bisogna riavviare il telefono, devi lasciarlo in modalità recovery, attaccare il cavo usb e poi lanciare tutti i comandi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pellizzo per il post:
    ulakala (18-02-10)
  7. #45
    Feb 2010
    ragazzi ma come vanno questi live wallpapers? sono belli fluidi al 100% come sul nexus? rallentano il tel? siate sinceri
  8. #46
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da elmerendeiro Visualizza il messaggio
    sono belli fluidi sul nexus?
    cmq sicuramente quelli che rilascerà motorola saranno più ottimizzati per la diversa potenza del motorola.
    Sono fluidi ma sicuramente si possono migliorare.
    va detto che il launcher2 dopo l'aggiornamento LW è + stabile.
  9. #47
    Feb 2010
    grazie, ho detto "come sul nexus" basandomi sui video che ho visto in giro e sul fatto che essendo il primo e l'unico (per ora) a implementarli ufficialmente credevo girassero perfettamente, mi sbaglio?
  10. #48
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da pellizzo Visualizza il messaggio
    Grazie!!! è andata bene........ fino ad ora
  11. #49
    Apr 2009
    Ciao a tutti,
    finalmente dopo un pò di sbattimento ecco a voi una mini guida per installare i livewallpapers su milestone 2.0.1
    Il procedimento è abbastanza semplice, pertanto niente paura, l'importante però è fare un backup, perché è vero che a me ha funzionato, ma non mi sento di dire che questa guida funzioni all 100% su tutti i milestone
    Ammetto da subito di aver scopiazzato alcuni suggerimenti per scrivere questa guida, la mia purtroppo è solo pigrizia, spero di non offendere nessuno...
    Dai iniziamo!! Cosa ci serve??
    adb funzionante sul pc!! (Se non hai idea di cosa sia, basta che dai un'okkiata nella wiki di questo forum!!)
    ADBrecovery: lo trovate qui mentre la guida per installarlo è descritta qui (Cmq ne riporto un pezzettino qui per comodità)
    I livewallpaper e li possiamo prendere qui
    Procediamo con il backup
    - Scompattate il contenuto del pacchetto ADBrecovery nella root della SD (se avete gia update.zip presente potete sovrascriverlo tanto non vi serve più, vedere note). Per capirci dovete avere il file update.zip e la cartella recovery nella radice della SD.
    - Create una cartella, sempre nella root della SD chiamata nandroid
    - Accendete il telefono tenendo premuto il tasto CAMERA; giunti al triangolo di pericolo rilasciatelo e, mantenete premuto il tasto Volume+, premete CAMERA. Apparirà il menu di recovery dove bisogna scegliere di applicare update.zip.
    Se tutto è andato dritto vedrete dei box testuali sullo schermo del cell
    - Attaccate il cavo usb, e sul PC aprite un prompt dei comandi (o un terminale se siete su linux) e digitate
    Codice:
    adb shell
    Se tutto è ok vedete il prompt di root (#)
    Poi
    Codice:
    nandroid-mobile.sh --backup
    Quando ha finito (ci mette un pò) riavviate il telefono e tramite un filemanager qualunque controllate che in /sdcard/nandroid/ ci sia il vostro backup.
    A questo punto iniziamo a giocare con il telefono.. Visto che i LiveWallpapers sono destinati a Rom 2.1 bisognerà convincere il vostro milestone che monta la 2.1 modificando il file /system/build.prop, quindi procedete come segue
    Con Root Explorer
    Codice:
    Cliccate su "mount r/w"
    Dirigetevi nella cartella /System e tenete premuto sul file build.prop e poi cliccate su "open in text editor"
    nella riga con "ro.build.version.sdk=6" sostituite il valore 6 con il 7.
    Salvate e uscite.
    a questo punto riavviate una prima volta il telefono poi bisogna copiare il contenuto del file wallpaper.rar precedentemente scaricato nella root della sdcard.
    Quindi ci colleghiamo col cell tramite adb e:
    copiamo i file apk in /system/app
    copiamo il framework in /system/framework
    copiamo le librerie in /system/lib
    pertanto
    Codice:
    adb shell
    su
    mount -t yaffs2 -o rw,remount /dev/block/mtdblock6 /system
    cp /sdcard/LiveWallpapers/LiveWallpapers.apk /system/app/LiveWallpapers.apk
    cp /sdcard/LiveWallpapers/LiveWallpapersPicker.apk /system/app/LiveWallpapersPicker.apk
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/framework.jar /system/framework/framework.jar
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/lib/libRS.so /system/lib/libRS.so
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/lib/librs_jni.so /system/lib/librs_jni.so
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/lib/libjni_pinyin.so /system/lib/libjni_pinyin.so
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/lib/libjni_latin.so /system/lib/libjni_latin.so
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/lib/libjni_hwr.so /system/lib/libjni_hwr.so
    cp -f /sdcard/LiveWallpapers/lib/libicudata.so /system/lib/libicudata.so
    scusate ma ora non riesco a fere questo passaggio:
    da questa riga in poi
    mi da questo errore:
    no such file or directory..... a quanto ho capito non legge i file nella sd o sbaglio? cosa devo fare?
  12. #50
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Non sbagli niente, c'è una incongruenza tra il file da scaricare e la guida.
    rinomina la cartella da livewallpaper a LiveWallpapers o cambia i comandi al contrario.
    In attesa che Micio corregga il tutorial
    P.S. può essere che in 5 pagine di thread non se n'è accorto nessuno ?
    Ultima modifica di TheSolutor; 18-02-10 alle 15:44
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
