Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Presentazione e piccole richieste da un neofita
    Baby Droid L'avatar di Lestat77
    Mar 2010
    Ciao a tutti, dopo tanti anni di Symbian sono tornato a Motorola, di cui anni fa sono stato gran sostenitore..avendo avuto tutti i vari startac e tartarghini passando per V70, V80 ecc......
    Trovo che il milestone sia un telefono con un potenziale a dir poco fantastico ma il sistema operativo necessita di parecchi aggiustamenti per adattarsi alle esigenze di ciascuno, se poi si è alla primissima esperienza ecco che saltano fuori i problemi..
    1) Come si gestisce l'agps? Mi spiego meglio, se voglio usare l'antenna gps senza assistenza di rete, in modo che non consumi dati, come faccio? Su symbian basta togliere un paio di spunte dalla gestione della ricerca posizione..e su android?
    2) Come faccio a regolare il volume del vivavoce in modo indipendente dal volume dell'autoparlante per le conversazioni normali? Se alzo il primo, si alza anche l'altro e viceversa..scomodissimo perchè di solito uso il volume al massimo per le chiamate normali, e quando passo in vivavoce sono costretto ad abbassare il volume ogni volta perchè è troppo potente.
    3) Come faccio a passare i numeri dalla rubrica telefonica alla sim? Sono riuscito a fare l'operazione inversa quando ho travasato i numeri dal mio vecchio 5800, ma se volessi ipoteticamente salvare i nuovi contatti nella sim e passarla ad un altro telefono?
    Grazie in anticipo
    Mar 2010
    Quindi?
    Jan 2010
    Ciao allora:
    1) installati apndroid, ti permette di disattivare la connessione dati per cui sei sicuro che non spendi usando agps
    2) scarica dal market car mode, con quello gestisci le chiamate in entrate col vivavoce
    3) scarica contact2sim o qualcsa del genere, ti trasferisce i numeri dalla rubrica alla sim e viceversa
    ciao
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da crusader Visualizza il messaggio
    Ciao allora:
    ciao
    Grazie, nel frattempo avevo già trovato sia apndroid che contact2sim, ma il secondo non funziona con la mia sim vodafone. Non funziona l'erase e se provo a copiarci una nuova voce dice che la sim è piena (e ovviamente non lo è)..questa è una vera rottura perchè se devo cambiare telefono non posso esportare i nuovi contatti, ovvero....li ho sincronizzati su gmail ma non so come fare a sincronizzare da gmail verso nokia.
