Da Tatto a Milestone, problemi SMS, tethering, blocco mobile connection
Ciao,
avevo un HTC Tattoo e sono passata a un Milestone, contratto vodafone del tipo gphone (2GB al mese).
Tutto decisamente meglio, a parte i seguenti problemi:
SMS, stessa SIM, stesso contratto, stessi destinatari...se mando un un SMS lungo (multiplo) al ricevente arriva spezzato in tanti SMS...
Tethering (col Tatto, installato HTC Sync, collegavo via USB e attivavo la connessione mobile sul cellulare, e navigavo da PC, qualsiasi cosa, web, skype, ftp...
Col Milestone come faccio?
Connessione dati, ma c'è modo di disattivarla? sul Tattoo avevo dei widget per attivare wifi, gps, mobile...sul Milestone ce ne è uno ma posso attivare/disattivare solo wifi, gps e "sincronizzazione automatica", ma comunque se apro il browser navigo, e vedo l'"H" nella barra di controllo: io voglio poterlo disattivare e avere un semplice telefono all'occorrenza.
Suggerimenti?
Grazie,
Giulia
per il thetering devi avere i permessi di root.
per il widget devi scaricare apndroid e se vuoi anche un widget per lo switch 2g/3g in modo di risparmiare batteria!
per gli sms prova ad usare chomp sms o handcent sms e disattivi la notifica dal programma vecchio e poi vedi se è tutto ok!!
ciao,
per il tethering non c'è altra soluzione che modificare il tel? non posso credere che una cosa così utile la HTC la metta di serie e con il Milestone devo modificare il tel
apndroid l'ho trovato, disattiva ma non riattiva il 3G, devo riavviare il tel, ho provato con un altro APNqualcosa e quello funziona
ma cosa è lo switch 2g/3g? quando disattivo l'apn non disattivo già anche il 3g, risparmiando quindi la batteria?
conosco handcent e chompsms, ma vorrei usare il programma di serie, mi sembra strano che faccia questi casini di spezzare il messaggio, dovrebbe essere possibile configurare qualcosa, ho cambiato solo il telefono, non sim, contratto o altro..
grazie,
Giulia
con Froyo avrai il thetering di serie ma devi aspettare un paio di mesi!
lo switch lo puoi fare solo con il widget apposta mentre apndroid ti cambia solo gli apn non facendoti connettere! ma rimani sempre in 3g!!!
per il messaggio di default non saprei aiutarti!
grazie aspetterò il 2.2, ma quando dovrebbe uscire?? si aggiornerà da solo?
come si chiama il widget di cui parli per siattivare proprio il 3g? (ma fuzionano lo stesso gli MMS in quel modo?)
quando uscirà l'aggiornamento ti accorgerai!sia OTA che via PC!
il widget permette l'arrivo degli mms (ma è apndroid non il 2g-3g) mentre questo si chiama 2g-3g OnOff, è molto comodo
ma come me ne accorgo via PC, cosa devo installare?
e scusa ancora, ma non ho capito quale widget fa cosa...
apndroid non mi funziona, disattiva la connessione permanente ma non la riattiva
apn on/off funziona (ha la stessa identica icona di apndroid...)
dovrebbe permettere gli MMS ma non ho ancora provato
il 2g-3g onoff cosa fa in più? se disattiva il 3g posso comunque ricevere gli mms?
si quello 2g-3g evita solo che il cell si connetta in hsdpa o umts (come cacchio si chiamano!!!) mentre gli mms li ricevi anche in 2g (edge)
per l'aggiornamento via OTA(over the air) o via PC (con RSD lite) software motorola, devi rimanere in attesa e qui sul forum saprai quando è disponibile!
spero di essere stato utile!!!
ah ok, e quindi disattivare il 3g risparmia la batteria, mentre apndroid impedisce il collegamento ma il 3g rimane attivo e consuma la batteria giusto?
RSD Lite lo cerco
grazie ancora!
hai capito perfettamente!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
