io ho un milestone tastiera piatta, ho effettuato l'aggiornamento al tanto tanto tanto atteso Froyo il giorno del rilascio..
ho fatto hard reset sia prima di aggiornarlo, sia dopo averlo aggiornato, formattando anche la scheda SD...
con Eclair il telefono non mi ha mai dato problemi ed il massimo di modding che avevo fatto è stato rootare il telefono (anche se per qualche motivo,senza che io facessi nulla,sembrava essere sparito il root dopo qualche tempo)...
l'aggiornamento è stata una buona cosa,almeno per i primi giorni..
il telefono sembrava più veloce,app2sd e flash vanno bene...
solo che adesso subisce continuamente freez,è lento nell'aprire le applicazioni,è lentissimo e ogni tanto si blocca per qualche secondo quando lo uso dopo averlo lasciato a schermo spento..
spesso vanno via le icone e il telefono si blocca,dopo qualche secondo queste ricompaiono,ma a volte non ritornano e mi tocca spegnere e riaccendere il cellulare perchè compaiano di nuovo (comunque se uso il menù apribile con la linguetta funziona tutto anche senza icone)...
sembra migliorato il wifi...
ieri ho anche notato che il telefono si è riavviato da solo...non so se fosse successo anche prima perchè si è riavviato ed è tornato la menù senza chiedere il pin,quindi può anche essere successo altre volte...
mi dispiace che un termile come il Milestone sia trattato come l'ultimo telefono sul mercato..ha delle potenzialità enormi e motosola non doveva comportarsi così (1 - rilasciando Froyo così tardi; 2 - facendolo da schifo)...
qualche domanda: ma si sa se rilascieranno un altro aggiornamento per risolvere questi evidentissimi bug?
domanda OT: visto che così è davvero deprimente usarlo,ma che le funzionalità di Froyo mi servono,volevo sapere se tutte le procedure descritte nella sezione modding per montare una rom sono valide anche se si monta la 2.2 originale...e che rom mi consigliate per le mie esigenze (deve avere app2sd,overclock preimpostato oppure che sia facile da impostare,possibilmente flash,massima stabilità,wifi funzionante anche in wpa2)?
grazie a tutti
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Verandriy7; 06-04-11 alle
Rispondi quotando
