Problema wifi, wpa 802.1x eap - Chiedo aiuto ai possessori di milestone senza froyo!
    Mar 2010
    Ciao a tutti!
    posseggo un motorola milestone con una rom miui.
    Con gli ultimi aggiornamenti di questa rom non riesco più a collegarmi alle wpa con protocollo eap.
    Tale problema non si presenta solo con questa rom ma anche con la froyomod, la cyano e altre recenti.
    Leggendo su qualche Forum, mi è sembrato di capire che il problema sta in un file: wpa_supplicant
    Il suddetto si trova nella cartella /System/bin/
    Poiché sono sicuro che con le rom basate su 2.1 tale problema non esisteva, vorrei provare a sostituire il wpa_supplicant di una 2.1 sulla mia rom 2.2.
    Qualcuno che possiede una 2.1 sarebbe così gentile da postare il file?
    Grazie in anticipo!
    Inviato dal mio Milestone usando Androidiani App
    Sep 2010
    Personalmente ho sempre avuto un esperienza aleatoria con questo tipo di reti alla mia università. Alcune volte funzionano altre volte no, ma in tutta onestà non so quanto la colpa sia di android e quanto invece derivi dalla scarsa qualità della mia rete universitario. Una cosa però è sicura, android non va molto d'accordo con i ripetitori e nelle reti universitarie sono largamente utilizzati quindi penso che la colpa non sia proprio di wpa_supplicant (secondo me fareste prima a modificare manualmente il file di configurazione).
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da theshade14 Visualizza il messaggio
    Configuare a mano il file di configurazione non serve. Ho provato sia ad utilizzare uno precedente, sia a scriverlo a mano.
    Il problema, secondo me, sta nel wpa_supplicant.
    Non vorrei sbagliarmi, ma i problemi sono cominciati da quando sono entrate in circolazioni le ultime release ufficiali (tedesca, brasiliana, spagnola...).
    Dato che, prima di queste, le rom froyo si basavano su sistemi 2.1, le connessioni funzionavano correttamente.
    In ogni caso, provare un wpa_supplicant di una "vecchia" 2.1 non costa niente
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Pepito Visualizza il messaggio
    Questo sicuramente Infatti se c'è qualche volontario che lo posta (o qualcuno che ci spiega come tirarlo fuori dalle immagini delle rom) anche a me piacerebbe fare un tentativo...
