Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 88
[INFO/HELP] Aiuti e domande sul modding
  1. #71
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfredotor Visualizza il messaggio
    Dalla versione di twrp 2.8 in poi, quando si va in recovery esce inizialmente una videata che chiede in inglese se si vuole bloccare in scrittura la partizione system.
    Questa possibilità viene offerta per: " consertire gli ota a chi ha sbloccato il boot loader, in quanto se il software di installazione trova system sboccata in scrittura interrompe l'aggiornamento. Bah.
    Se erroneamente si va a toccare la richiesta di bloccare in scrittura system, come per errore ho fatto io, diventa tutto un casino.
    Quindi per eerore ho bloccato system in scrittura, e sto tentando iin tutti ii modi di sbloccarlo, ma non riesco in nessun modo.
    Ho provato con "mount - unmount" all'interno della stessa twrp, ma non ottengo alcun risultato.
    Ho provato col terminale di linux col quale riesco a fare un sacco di cose ma niente.
    Ho provato con adb shell ma non riconosce su.
    Npon riesco ad installare supersu per i permessi di root perchè non mi fa scrivere su system, ovviamente.
    Ed allora? lo devo tenere così il mio moto e?
    chi si è trovato in questa situazione? Choi mi sa dare qualche suggerimento?
    Per quale cavolo di motivo quelli di twrp hanno introdotto questa possibilità che a quanto pare non consente di ritornare all'inizio?
    Grazie.
    Spostato in sezione corretta.
    Teoricamente cancellando i dati della TWRP dovresti resettarla e avere di nuovo la richiesta di bloccare o no la partizione system. Prova a vedere se nella tua memoria interna (tramite un file manager) hai una cartella chiamata TWRP. Cancellala e poi prova a rientrare in recovery. Dovrebbe ricominciare la riconfigurazione.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
    Aug 2013
    Io avevo provato ad abilitare quell'opzione, non riuscendo a operare su system. Effettivamente come dice droidbre, resettando la recovery si risolve. In realtà io avevo flashato di nuovo la stock rom e poi ricominciato da capo.
  4. #73
    Jan 2011
    Ho provato a cancellare la cartella twrp sulla memoria interna del cell ma niente.
    La twrp è talmente diffusa che è strano che nn ci siano altri utenti con questo problema.
    Sto provando in tutti i modi col terminale linux, con adb shell, ma niente da fare. Il cell è condannato a restare così come sta adesso.
    Non posso installare alcuna rom custom, ma solo le rom stock.
    Queste ultime le installo con fastboot, ovvero con la procedura descritta in androidiani.com/forum/modding-motorola-moto-g-2013/375294-guida-moto-g-istallazione-firmware-stock-tramite-comando-fastboot.html.
    La cosa strana è che se installo una rom stock come ad esempio XT1524_SURNIA_RETEU_6.0_MPI24.65-39_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip oppure la vecchia 5.1, me la installa bene, ovvero, va a scrivere anche in system, anche se quest'ultimo risulta sempre bloccato in scrittura, mentre se tramitre twrp provo ad installare una cyanogenmod, non me la installa in quanto mi dice che system è bloccato.
    Allora chiedo a pacorabanez con che systema lui installa la stock, se lo fa come faccio io o usa un metodo diverso. Credo che se si può installare in una sola passata il problema si risolve perchè la nuova installazione pulisce tutto ed anche i permessi di system.
    Possibile che in twrp hanno fatto una sciocchezza simile?
    Esiste un metodo alternativo per installare la stock?
  5. #74
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Salve a tutti,
    mi scuso se non è questo il 3td esatto, nel caso mi potreste reindirizzare su quello giusto.
    Volevo semplicemente chiedere se potreste postarmi il link di una guida (abbastanza semplice per quanto possibile) per far tornare stock il Moto E 2015 versione XT1524 come appena uscito dalla scatola diciamo.
    E poi volevo chiedervi, lo Status Code riportato nel Bootloader, c'è qualche modo per farlo tornare a 0? Se sta a 2 in caso di assistenza fanno storie?
    Grazie in anticipo per eventuali risposte e aiuti.
  6. #75
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Mi servirebbe un consiglio/parere per un eventuale acquisto del moto e 2015
    Sto per acquistarne uno a mò di muletto.
    Il solo giga di ram mi preoccupa molto.
    Sapreste dirmi che tramite modding si riesce a renderlo ben utilizzabile nonostante il limitato quantitativo di ram a disposizione oppure, considerando la "voracità" di MM, è decisamente meglio andare su altri prodotti, che abbiano almeno 2 gb di ram (come alcuni "cinesini" che si trovano attorno alle 100 euro)?
    @fote89 avendo sbloccato il bootloader la garanzia è invalidata.
    "Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
    Codice amico per entrare gratis in Very Mobile e avere fino a 15 euro di credito omaggio: KRJVHDDA
  7. #76
    Question
    ---AGGIORNAMENTO--
    Ho risolto ripristinando il fw intero (ho scelto la versione marshmallow reteu surnia), per il flash ho usato lo script, probabilmente non era necessario fare tutti i passi ma non sapevo quali avrebbero ripristiato le cose.
    Ho un problema col moto e surnia, penso causato da un fallace tentativo di rimuovere il fastidioso messaggio di avviso all'avvio (bootloader sbloccato):
    1)Originariamente ho sbloccato il bootoloader e installato la cm13.
    2)Dopo un pò di tempo il messaggio di warning all'avvio (bootolader sbloccato) non lo sopportavo più, e ho velocemente cercato un modo per eliminarlo
    3)Ho (frettolosamente) scaricato e flashato via recovery (twrp) uno di questi file, che però, sono per un "moto e" e non per il surnia forum.xda-developers.com/moto-e/themes-apps/bootlogo-boot-screen-moto-e-t3030598.
    4)L'operazione al punto 3 non ha sortito effetto (l'avviso rimaneva), così, compreso il mio errore, ho trovato un logo adatto (forum xda) e flashato.
    Mi sono in seguito accorto, per caso, che, a telefono spento, e in carica, non c'è più l'animazione della ricarica (batteria blu che si riempie). Il telefono rimane con schermo nero con la retroilluminazione accesa, non sò se si ricarichi.
    Francamente ho addebitato questo problema al primo tentativo di rimuovere il messaggio di warning (usando i file del moto e, cioè di un modello antecedente).
    Ho provato a reinstallare la cm, fare vari wipe, ho ripristinato il backup del sistema originale, quindi ripristanato i dati di fabbrica ma nulla. Questo problema persiste. (devo anche dire che, durante tutti questi processi di wipe/reinstall/ ecc.. il logo "nuovo" è sempre rimasto, pensavo di rivedere ad un certo punto l'avviso, ma no)
    Qualcuno sà dirmi che cosa dovrei ripristinare, in quale partizione, quali file?
    Ultima modifica di mttivm; 11-08-16 alle 18:29 - Motivo: problema risolto
  8. #77
    Aug 2013
    Ciao. Rileggevo questo thread dopo un fermo causa esami università. Allora, io quel problema lì l'avevo risolto mettendo in bootloader il cell, operando tramite pc con mfastboot e flashando comando per comando la stock rom "XT1524_SURNIA_VFEU_6.0_MPI24.65-39_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml".
    Mi pare che poi il problema si ripresentò e alla fine mediante mfastboot gli davo il comando "mfastboot flash recovery twrpSquid-surnia-3.0.2-r1.img".
    Spero di esser stato dìaiuto.
    PS: il primo avvio dopo il flash della VFEU6.0 ci mette più di 9 minuti (dal momento in cui ho iniziato a cronometrare), quindi penso un 12 minuti.
    Ciao.
    Sto riprovando a fare il downgrade da 6.0 a 5.0.2 con la VFEU-ITALY-5.0.2.
    Va in boot loop, con i 2 failed (gpt e bootloader) così per "far sparire i failed" ho flashato i gpt.bin e bootloader.img della VFEU 6.0. Va ancora in bootloop.
    Così ho provato a flashare anche il boot.img. Non va in bootloop, ma parte l'immagine del mondo che cambia all'avvio. Poi resta fisso su schermo nero (ma illuminato), più di 15 minuti.
    Mi chiedo, cosa c'è in boot.img?
    PS: ho fatto il downgrade da Marshmallow a Lollipop v 5.11 e sembra funzionare. Ho semplicemente flashato la "XT1524_SURNIA_RETEU_5.1.1_LPI23.72-66_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml" aggiungendo uno sparsechunk.6". Nessun bootloop o simili. Tempo di primo avvio circa 2 minuti.
    PS2: Ma che differenza c'è tra RETEU, ORAEU, VFEU e VFEU-ITALY?
    Ultima modifica di solocchi; 19-09-16 alle 09:30
  9. #78
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da pacorabanez Visualizza il messaggio
    Ciao.
    RETEU é la versione dedicata al mercato Europeo senza personalizzazioni di brand.
    ORAEU é la versione brandizzata della compagnia Orange, quindi stock Motorola + applicazioni di Orange
    VFEU é la versione brandizzata di Vodafone (stock + personalizzazione di Vodafone). Quella con Italy sarà quella specifica del mercato italiano.
    Inviato dal mio Moto G utilizzando Tapatalk
    I miei devices:
  10. #79
    Feb 2014
    Ciao ragazzi! Ok preso il cel... ma x impostare la scheda sd come scheda di memoria predefinita come posso fare? Ho letto che bisogna fare un root... ma nn ho capito come.
  11. #80
    Oct 2013
    Madagascar
    Quote Originariamente inviato da Mnhattan Visualizza il messaggio
    Fare il root significa invalidare la garanzia. Ocio...
    Sent with black Moto E2 2015
  12. Il seguente Utente ha ringraziato IlMentitore per il post:
    Mnhattan (10-11-16)
