Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Ricezione notifiche con Android 15
    May 2022
    Buongiorno a tutti, dopo aver aggiornato lo smartphone con la nuova versione di Android, ho un problema con ricezione notifiche/accensione schermo/mostra contenuto della notifica.
    Nella sezione notifiche è tutto abilitato "mostra conversazioni sulla schermata di blocco" etc
    Mi sono accorto della presenza, nella sezione "modalità sospensione", dello "schermo in standby"...credo possa essere questo a dar fastidicio
    In sostanza:
    - se spengo quest'ultimo lo schermo non si accende alla ricezione di una notifica;
    - se lo accendo, lo schermo di accende ma rimane nero con l'orario senza la possibilità di vedere il dettaglio )(selezionato opzione "elenco"
    Aiutatemi per favore, grazie
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlePiro5 Visualizza il messaggio
    In sostanza:
    Controlla che nelle Impostazioni > Batteria non sia attivo nessun risparmio energetico
    Nelle Impostazioni > Schermo > Spegnimento schermo e imposta un tempo dopo il quale lo schermo si spegne
    May 2022
    Buongiorno,
    nulla, tutto come prima. Sia la batteria che lo spegnimento schermo sono OK
    Il problema persiste
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Buongiorno,
    a questo punto è un bug specifico di questa versione android 15 rilasciata per Edge 40, dovrai quindi aspettare un ulteriore aggiornamento risolutivo o contattare il servizio assistenza Motorola.
    Ho eliminato il post doppio che avevi creato nella sezione generica Applicazioni Android, non ha senso un ulteriore discussione proprio perchè la problematica è specifica per il tuo modello di cellulare.
    Potrebbe essere forse utile un reset di fabbrica così da rimuovere eventuali residui di Andorid 14 che potrebbero aver causato il problema (previo backup dei dati ovviamente)
