Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
[HELP] Motorola edge - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di pounjam
    Nov 2019
    VERCELLI
    SONY XZ1 COMPACT
    Ho provato anche con blankflash_racer tutte due ma niente si bloca qui foto https://ibb.co/q51SKM0
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da pounjam Visualizza il messaggio
    L'errore è sempre quello. Prova a copiare la cartella direttamente nella partizione C: ed esegui da li le operazioni
    Buone feste a tutti
  4. #13
    Nov 2019
    VERCELLI
    SONY XZ1 COMPACT
    Fatto adesso viene fuori questo errore https://ibb.co/KKkMLzy
  5. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    I file li hai scaricati da 4PDA o trovati in rete ?
    Scarica questo pacchetto, contiene tutti i file della guida su 4PDA https://mega.nz/file/otoCiSYR#Fq08DS...Gbxh06UF-nxbeU
    Prova anche ad utilizzare l'altro blankflash_from_QPD30.70-9
    Buone feste a tutti
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    pounjam (02-04-22)
  7. #15
    Nov 2019
    VERCELLI
    SONY XZ1 COMPACT
    Ho disinstallato tutto ho fatto come la guida sopra che ho scaricato da mega ho ottenuto questo https://ibb.co/MknQYhd ho provato anche questa guida qua https://youtu.be/nXqBqckjbPg
    non so cosa fare piu , comunque ti ringrazio per la guida
    Ultima modifica di pounjam; 02-04-22 alle 22:57
  8. #16
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ma questo Motorola Edge che sigla ha ?
  9. #17
    Nov 2019
    VERCELLI
    SONY XZ1 COMPACT
    Motorola XT2063-3
    TYPE MC351
  10. #18
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Motorola XT2063-3
    TYPE MC351
    Prova di nuovo con questo blankflash_racer_rebuild_QPDS30.114-80-2.zip https://mirrors.lolinet.com/firmware...er/blankflash/
    Prima però, se non lo hai fatto, disabilita la verifica dei driver non firmati su Windows.
    Copia la cartella del blankflash direttamente in C: (magari rinominala per un nome più corto) in modo da otterene C:\blankflash
    Una volta disabilitata la verifica della firma dei driver, questi vanno reinstallati e il pc riavviato.
    Se hai lo schema del testpoint, avvialo in quella maniera, magari prova anche con la batteria staccata.
    Se puoi utilizza un altro cavetto e cambia anche porta (magari non USB 3.0)
  11. #19
    Nov 2019
    VERCELLI
    SONY XZ1 COMPACT
    Niente risultato e sempre questo https://ibb.co/d6yb0SK ho cambiato cavo , USB ,ho disattivato verifica driver con il 7 giusto ? poi riavviato reinstallato tutto
    Windows e in Modalità Test si vede nella foto , pero come faccio a staccare la batteria non e rimovibile non so come si apre , secondo me questo telefono avrà qualche altro problema di hardware forse booh
  12. #20
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Alle volte può essere anche un problema del sistema operativo installato sul pc.
    Se non lo hai fatto, io proverei anche col tool Motorola per ripristinare i dispositivi https://www.motorola.com/us/rescue-a...rt-assistant/p
