[Edge 50 Neo] acqua nelle fotocamere alla prima bagnata
    Feb 2011
    Albenga
    Samsung Galaxy A52s 5G
    Buongiorno a tutti, ho questo terminale da circa 8 mesi, e non avevo ancora capito se ritenermi soddisfatto o meno. Ebbene dopo quest'episodio ho capito da che parte stare: pessimo acquisto.
    Si perchè il telefono ha anche tanti pregi, e uno di quelli che io ritenevo fondamentale mi ha lasciato moooolto deluso. Il requisito fondamentale per l'acquisto era infatti la certificazione almeno IP67, lui, l'edge 50 neo, non solo è ip68, ma dovrebbe avere pure quella militare... Ebbene domenica alle terme, mia moglie mi ha chiesto qualche foto, ed io ho preso il mio bel IP68 e ho fatto un po di foto, mai completamente immerso, ma certamente avevo le mani bagnate. Dopo un paio di ore è comparsa la condensa dietro la fotocamera principale, poi anche sulle altre, e alla fine ha smesso di leggermi l'impronta il sensore sotto lo schermo... E dire che con Samsung S7 e A52s avevo fatto di molto peggio, e mai un problema!
    Ok assodato che l'IP68 è una bufala, ora devo capire come fare a far asciugare la condensa da dentro al telefono, senza aprirlo, almeno finchè non mi stufo e lo butto via, ma certo mi girerebbero alquanto gli zebedei, dopo solo 8 mesi.
    Ora l'ho messo a 2 cm dal piano della stampate 3D riscaldato a 55 gradi senza il cassettino della sim... funzionerà? Suggerimenti?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,457 volte in 6,420 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucatec Visualizza il messaggio
    Ciao,
    mi dispiace per l'accaduto, purtroppo queste certificazioni così tanto sbandierate, troppo volte si scontrano con esperienze tutt'altro che positive (come nel tuo caso).
    A questo punto, ì'operazione potrebbe essere corretta, anche se i 55° mi sembrano un pochino eccessivi, Sarebbe bene avere una ventilazione in modo da estrarre eventuale umidità che esce dal dispositivo (se questo avviene). La "sepoltura" in una bacinella di riso non sembra più una soluzione, quindi magari oltre a quello che hai già fatto, farei anche quella come ultima spiaggia...
    Spero che tu risolva
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    lucatec (16-07-25)
  5. #3
    Feb 2011
    Albenga
    Grazie per la risposta.
    Effettivamente dopo averlo lasciato a "cuocere" sul piano riscaldato, per circa 20 ore, sembra che la condensa sia andata via, e anche il sensore delle impronte digitali pare abbia ricominciato a fare il suo lavoro.
    Per quanto riguarda la temperatura, anche io avrei detto che 55° fossero troppi, e infatti inizialmente lo avevo impostato a 45, ma poi ho misurato con il termometro IR la temperatura del telefono, e nonostante il piano fosse a circa 43°, nel punto in cui avevo messo il dispositivo, lui aveva una temperatura di circa 10° in meno, e così ho alzato fino a che i 45° li ho misurati sull'apparecchio... e pare aver funzionato!!
    Grazie ancora.
    Ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lucatec per il post:
    megthebest (16-07-25)
