il mio cellulare ha lo stesso problema non dà segni di vita ... voi come avete risolto?
buonaseraa stasera per la prima volta si è scaricato interamente il mio moto g è quando ho provato a caricarlo dopo un pò ha iniziato a non dare piu segni di vita ,,, qualcuno puo aiutarmi a riportarlo sulla terra ??
Ultima modifica di tonico1994; 17-04-14 alle 00:48
Graziee si fortunatamente si é ripreso da solo![]()
@Danielesss
Quel problema che si scarica è un problema NOTO dalla motorola stessa, in questi giorni DOVREBBE rilasciare un FIX per evitare questo problema, così ho letto su un altro noto sito di cellulari android. Lo spero per voi![]()
Firmware: 4.1.2
Rom: Tiger J.B. i9001
Versione banda: XXKPM
Cpu @ 1.4ghz Max, 245mhz min
Governor: Smartass V2 VECCHIO AMORE!
ATTUALE AMORE:
Motorola Moto G 16gb rigorosamente TUTTO STOCK!
"Dalla Folgore..L'IMPETO!!"
danielessss (19-04-14)
Salve. Alcuni giorni fa ho postato un problema relativo all'ingresso cuffie. In pratica se inserito le cuffie oppure le casse del PC , la musica si sentiva senza problemi. Invece quando inserivo il jack aux collegandolo all'impianto stereo della macchina, non veniva riconosciuto e il suono usciva dalle casse del telefono. In pratica era come se non fosse inserito niente. Hp risolto collegando un remore controller che usavo su iPhone. In pratica è un jack maschio con un pulsante che serve a cambiare le canzoni, con sopra un ingresso femmina dove dovrebbero essere inserite le cuffie. Ovviamente inserisco il maschio nel cell e il cavo aux nella femminacdel telecomando. Inoltre ho notato che il jack maschio, nella parte metallica che va inserita nel telefono, ha solo due anelli, come le cuffie, invece il cavo aux ne ha tre
Come vi ho già detto nell'altra discussione, vi ho spostato i messaggi qui, dove si parla di difetti e bug (come in questo caso).
Ho unito il problema alla lista dei difetti presente nel primo post.
Comunque, tornando a noi, non tutti gli utenti hanno questo problema. A me per esempio, non è mai successo (Moto G Tedesco).
A quanto pare non è un problema nè del caricabatterie e nè della batteria stessa, ma riguarda il firmware.
I problemi verranno risolti tramite un aggiornamento, che a quanto pare non dovrebbe tardare molto ad essere rilasciato.
Aspettiamo fiduciosi.
Ultima modifica di NiloGlock; 19-04-14 alle 10:34
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Era capitato anche a me che il cavo aux non venisse riconosciuto mentre quello delle cuffie si, probabilmente è proprio perchè alcuni cavi aux hanno 3 anelli anzichè 2 e il cell riconosce solo i jack con 2 anelli, però io ho collegato le cuffie Samsung che hanno 3 anelli e le riconosce perfettamente...boh
