Pagina 33 di 49 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 489
[INFO/HELP] Moto G 2014 - Domande, consigli, prove, etc...
  1. #321
    Dec 2014
    moto g 2014
    Capisco che il segnale non centra, ma e puoi fai quella prova.?
    Io riscontro un basso segnale solo con Tre (solo con moto g) e se attivo e disattivo la sim 2 vodafone,il segnale sulla sim 1 aumenta o cala.
    Per il problema del numero privato, non credo lo facesse con kitkat stock.
    Domani sento motorola.
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quando avevo 4.4 non avevo TRE .... al momento ho fatto INNUMEREVOLI prove con 5.02 e il problema sussiste SOLO con TRE( ho passato il numero WIND sul TRE da poco). Ho una SIM TIM e ho potuto constatare che in qualunque condizione di CAMPO il problema non ESISTE utilizzando TIM.
    Il segnale TRE è sempre stato poco stabile, anche lasciando il cellulare sul tavolo noto fluttuazioni del segnale in antenna che con TIM non avvengono. Tutto cio' a prescindere se c'è o meno la SIM secondaria.
    erò io non credo dipenda dall'operatore,dato che con altri telefoni non lo fa.
    Dipende ANCHE dall'operatore, visto che con VODFONE e TIM NON FA.
    Ultima modifica di superfrancis; 23-02-15 alle 07:24
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  4. #323
    Jan 2010
    Con 4.4 stock nessun problema, in tutte le configurazioni. Singola sim, dual sim in entrambi gli slot il numero nella lista chiamate appariva regolarmente.
  5. #324
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da poisons Visualizza il messaggio
    Le prove bisogna farle con SIM della TRE e con LOLLIPOP su motorola MOTO G 2014 .
    Ho provato a chiedere a utenti NEXUS 5 con lollipop a fare qualche chiamata con sim TRE ma nessuno ha ancora risposto
    Ho rischiato a cambiare ROM mettendo la "famosa" TITAN PRIME ma essendo basata su 5.02 il problema non cambia.
    Ripeto basta mettere una SIM della TRE (solo con la TRE succede) e chiamare il 133 (quindi senza spendere nulla) appena risponde si può chiudere e verificare che nella lista RECENTI c'è il 133 oppure PRIVATO !!!! (se non risponde nessuno e/o si chiude prima della risposta il numero resta regolarmente memorizzato !!!)
    Adesso, non senza riluttanza provo altre ROM ... a mio rischio e pericolo
    SALUTI !
  6. #325
    Dec 2014
    moto g 2014
    Io invece sono 7 anni che ho tre e con i vecchi smrtphone il segnale di tre è sempre stato stabile-
    Ho rimesso la scheda tre in un lg p500 e il segnale è stabile e molto piu forte.
    Al momento il moto g non trova piu la rete tre!!è ko.Ho provato i vari reset,modalità provissoria ma nulla.
    Se faccio ricerca reti ,TRE non esiste.
    Ho risentito l'assistenza motorola e mi devono ricontattare.Ma è un problema del moto g.Sulla parte UMTS.
    Riguardo al numero privato l'ho fatto presente e mi ha detto che sono il primo a segnalare quel tipo di problema.
  7. #326
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaluca2 Visualizza il messaggio
    capire come saltano fuori queste sfighe... mah :/
    Inviato dal mio XT1068 usando Androidiani App
  8. #327
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Caro luca sono certo che le problematiche inerenti la qualità del segnale TRE sono circoscritte al territorio, almeno nel mio caso.
    Ci sono luoghi in cui il segnale è ALTO , altri in cui non esiste. La stessa natura delle onde radio rende la cosa comunque aleatoria.
    Sulla base dei miei SPOSTAMENTI che vanno da 100 a 200 Kilometri al giorno ho fatto una statistica e delle considerazioni, che non saranno valide per TUTTI, ma spiegano solo un pezzo del mosaico.
    Il problema SPECIFICO di un MOTOROLA G 2014 allergico alla TRE e SOLO alla TRE ovunque sia posizionato (?) è nuova ma fa parte delle strane statistiche dei malfunzionamenti che certamente non sono la normalità.(Verificato altre USIM TRE ???? , ONLY WCDMA ????) nel caso si manda indietro in garanzia.questa mattina ho provato a mettere GSM only e stranamente il telefono non va in roaming automaticamente ma bisogna selezionare tim manualmente.in questo caso il telefono resta senza rete e non riesce a trovare 3 come operatore.ti consiglio di verificare la modalità di rete predefinita.probabilmente essendo impedito il roaming da impostazioni direte quando il telefono va in modalità GSM non aggancia Tim e non va in roaming.
    Per quanto riguarda TRE non uso SOLO MOTO G 2014 ma anche ALTRI terminali (WIKO, DOOGEE, NOKIA) sto facendo una statistica fra PUGLIA e BASILICATA e mediamente la copertura è molto migliorata rispetto ad alcuni anni fa, ma la stranezza del comportamento "numero PRIVATO" non so se riguarda tutti i lollipop 5.02 oppure solo MOTO G 2014 con 5.02 fatto sta che riguarda SOLO la TRE
    Visto lo scarso interesse anche da parte di UTENTI nexus 5 con LOLLIPOP , nel collaborare a cercare spiegazioni e indizi sul BUG numero privato di LOLLIPOP 5.02 di MOTOROLA G 2014 ( solo MOTO G 2014 ??? ) ho messo una CUSTOM 4.4.4 che NON HA PROBLEMI neppure con TRE e BUONANOTTE a LOLLIPOP ecc...
    Ultima modifica di superfrancis; 26-02-15 alle 19:50
  9. #328
    BAF
    BAF non è in linea
    Buona domenica a tutti.
    Dopo parecchio tempo, richiedo una cosa che avevo chiesto a fine dicembre, e cioè, se qualcuno conoscesse i codici per i terminali Motorola (ma soprattutto per il nostro Moto G 2014) per attivare alcune funzioni nascoste. In particolare la mia domanda riguardava il codice che per alcuni Samsung è il *#9900#, che apre un menu con svariate voci cliccabili per vari settaggi (molti delicati, e non utilizzabili da tutti). Quindi vi richiedo la stessa cosa: qualcuno, fin'ora, ha scoperto qualcuna di queste "formulette magiche" per il Moto G 2014?
    BAF
    Ultima modifica di BAF; 01-03-15 alle 14:46
  10. #329
    Jan 2015
    Sapete dirmi come posso fare videochiamate con il moto g?
    Posso solo con hangout?
    Grazie mille!!
  11. #330
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da chiaenry Visualizza il messaggio
    Grazie mille!!
    Unisco alla discussione corretta.
    Smartphone:
