Ciao. Mi sono accorto che non mi vede la memoria esterna. Cosa puó essere?
Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
Ultima modifica di Fedexxx83; 21-04-16 alle 19:56
Ciao a tutti,
ho un problema con un Moto G 2015.
Da qualche mese collegando il telefono al PC e impostando modalità trasferimento file, in Risorse del Computer compare il dispositivo e aprendolo vedo sia la memoria interna sia la micro SD ma all'interno ci sono solo cartelle vuote, non c'è neanche un file.
Cosa si può fare? E' già capitato a qualcuno?
Per la micro sd, prova a formattarla dal telefono (ma non con la nuova modalità memoria interna introdotta con marshmallow). Forse anche per la memoria interna si può risolvere formattando, non so però se rischi di perdere qualche dato; in teoria basta copiare il contenuto da qualche altra parte e rimetterlo dopo la formattazione, ma non sono sicuro che i dati delle app tornino a posto.
Ciao a tutti, ho un problema con il moto G (3th gen, il 2015 se non erro). Dopo un normalissimo riavvio il telefono mi ha dato un errore di startup failed: AP fastboot Flash Mode (secure) con le seguenti diciture in color rosa: hab check failed for boot, failed to verify hab image boot, failed to validate boot image. Sotto, in rosso la scritta: ERROR: Failed to pass validation, backup to fastboot.
avrei delle domande da fare, ma intanto premetto che il telefono aveva la ROM ufficiale motorola e non aveva permessi di root o recovery personalizzate.
- prima del fatto descritto qui sopra il telefono non aveva abilitati i permessi di sviluppatore e quindi nemmeno il debug USB attivo. è possibile abilitarlo da recovery/ADB? o non c'è niente da fare?
- cosa potrebbe essere successo?
-il telefono è ancora salvabile?
altre info che potrebbero esservi utili sono:
-ho già tentato di fare l'hard reset.
-ho già provato di flashare un update da SD ma mi da errore: internal/external memory cannot be read permission denied.
-RSD non mi vede il telefono
-in gestione dispositivi vedo un interfaccia ADBmotorola ma non ha la dicitura "MOT" quindi credo che non venga vista correttamente
-sto usando un sistema operativo win 10 64bit con installati tutti i driver ADB, fastboot e l'SDK android ma in qualsiasi caso i comandi adb e fastboot non vengono riconosciuti e non capisco il perchè. sbaglio qualcosa?
vi ringrazio in anticipo per l'aiuto e spero di non aver scritto in una sezione sbagliata (ho questo dubbio perchè mi sembra un argomento da sezione modding anche se qui non è stato moddato nulla :P ).
Ciao,
Sse riesci, prova su un pc con windows 7: fastboot su win10 ad alcuni da problemi. Meglio ancora sarebbe avere un pc con una distro di Linux.
Al comando "fastboot devices" ti riporta il numero di serie del telefono?
Stefa99
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
Kernel -> stock
Kryon91 (04-05-16)
ciao Stefa99 grazie per la risposta, comunque no, CDM non mi riconosce i comandi fastboot e nemmeno quelli adb. eppure l'sdk android è installato...strano. (sapevo che con win 10 si aveva qualche problemino dato che per moddare il mio LG G3 ho dovuto usare win 7 :P ma questa è un'altra storia). comunque proverò a fare tutto su un pc con win 7. perchè se riesco ad accedere al fastboot gli attivo i permessi ADB, gli installo la clockwork o la twrp e installo il nuovo firmware da li, ma adesso, per quanto mi dispiaccia dirlo...ho il telefono brickato. Sono comunque sicuro che esiste una possibilità di salvarlo...magari chiederò che la mia domanda venga spostata nella sezione modding.
grazie ancora per l'aiuto.
Ma hai scompattato lo zip di fastboot dentro la cartella del firmware? Hai poi aperto il cmd dentro la cartella in questione?
A me, con windows 10 home 64bit, riconosce tranquillamente sia il telefono che i comandi ADB e Fastboot.
Stefa99
Inviato dal mio Moto G 2015 (Stock 6.0.1)
Kernel -> stock
Kryon91 (04-05-16)
no scusa allora mi sono perso qualcosa D: mi potresti dire dettagliatamente cosa devo fare per reistallare il FW da fastboot? (e per dettagliatamente intendo come se lo stessi dicendo ad una scimmiaperchè purtroppo le cose sono due: 1)non ho mai avuto modo di utilizzare fastboot terminando l'operazione in positivo 2:mi vien da pensare di non sapere come si usa fastboot a questo punto) sarebbe molto gradito il tuo aiuto e come sempre grazie infinite in anticipo.
Stamattina x la prima volta ho avuto bisogno di farmi guidare dal navigatore per trovare una strada sconosciuta e sono rimasto sbalordito dal funzionamento PERFETTO di maps preciso al metro veramente !!?? Ho avuto diversi telefoni ma in GPS perfetto come in questo moto g 2015 mai avuto !!!!! Speriamo che i nuovi Lenovo siano sempre all'altezza di questi ....... speriamo !!!!
Stefa99 (04-05-16)
