Non mi fa nemmeno ripristinare il telefono!!!
All'accensione:
1) Non mi scende la tendina delle notifiche
2) Reset di alcune app
3) Il tasto home non funziona correttamente
4) Si spegne da solo a caso
5) Il blocco schermo non funziona
6) Non posso resettare il mio telefono (con tutti i backup del caso)
7) Con avast ho notato che non ci sono virus (Sistema protetto… ho verificato 3 volte)
Edit:
risolto tutto
Ultima modifica di solocchi; 11-07-16 alle 22:49 - Motivo: Elenco problemi.
Questi allarmi della serie casca il mondo è poi all'improvviso risolvono tutto..... mi fanno impazzire !!!!
Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
Stefa99 (11-07-16)
E non c'è dubbio... Sarebbe anche utile sapere magari il come hai risolto ed il motivo dei problemi... Sai, un forum è un punto di condivisione. Scrivere la montagna di problemi chiedendo aiuto e poi uscirsene con tutto risolto senza dare ulteriori inormazioni non è bellissimo....
Buona giornata a tutti!
Allora me l'ha spiegato mio padre tramite un tutorial in inglese (che io capisco abbastanza, ma non voglio fare errori):
Hey everyone! So I fixed the problem a few weeks ago and totally forgot to post it. Yes you will have to do a factory reset, but as my phone also did not allow me to this, I had to do an external factory reset. I'm running on a Moto G3 on Marshmallow. Here's the instructions on how to do this:
This reset will require a minimum battery level of 25%.
1. With the phone powered off, press and hold the Volume Down button and the Power button at the same time until the device turns on.
2. Press the Volume Down button to highlight "Recovery mode"
3. Press the Power button to restart into Recovery mode.
4. You'll see an image of an Android robot with a red exclamation mark.
5. While holding down the Power button, press the Volume Up button.
6. Use the volume buttons to scroll to "wipe data/factory reset" and press the Power button to select it.
7. Scroll down to "Yes - erase all user data" and press the Power button to select it.
In sostanza riporta il telefono alle impostazioni di fabbrica, come nuovo.
Buon pomeriggio, da qualche giorno lo speaker superiore non funziona più. Me ne accorgo quando ascolto della musica o guardo dei video.
C'è un modo per testarlo e/o per verificare che effettivamente non funzioni?
Scusa ma la speaker è quello inferiore...... il suono esce dal basso ......
sto avendo spesso un crash della fotocamera mentre uso what'sapp o tapatalk, capita a qualcun'altro?
