Pagina 123 di 230 primaprima ... 2373113121122123124125133173223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 2298
[INFO/HELP] Moto G - Discussione sulla batteria.
  1. #1221
    Quote Originariamente inviato da markolino93 Visualizza il messaggio
    è normale che se spengo e riaccendo il grafico non resta in memoria ma è come se si riazzera?
    Si, sopra determinate percentuali di azzera. Sui Samsung il 90%
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    markolino93 (14-06-14)
    Senior Droid L'avatar di gate94
    Aug 2013
    Bisceglie ( Bari)
    Motorola Moto G
    Ringraziato 108 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da nanauccia Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Volevo fare una sorta di sondaggio sulla temperatura della batteria. La mia oscilla tra i 30 e i 40 gradi (ovviamente a seconda se lo lascio tranquillo o lo stresso) per arrivare ai casi limite in cui faccio fatica a toccare lo schermo da quanto é caldo. Sono preoccupata in particolare in vista dell'estate. La stessa temperatura risulta anche a voi?
    P. S. Non so se può valere ma ho il device con la M argentata.
    Inviato dal mio stupendioso Moto g (16 gb) usando Androidiani App
    Allora la notte lo piazzo su una superficie di marmo. Il giorno dopo mi segna sui 24 gradi ... in estate non ci vuole nulla per raggiungere i 40 gradi ( per fortuna mai successo ) .
    Ricordatevi che l'uso di cover fà aumentare la temperatura dai 1-3 gradi a seconda del materiale della cover e dato che il calore è il peggior nemico della batteria , non ho una cover
    Il Massimo personale è stato di 36 gradi con FB, WP e androdiani insieme per più di 30 minuti !
    In inverno la notte scendeva anche a 17 gradi... che ricordi
    Device :
    Motorola Moto G 8 Gb - Rooted - Android 4.4.4
    Samsung galaxy S advance -Rooted - Android 4.1.2 Sami Os 1.0
  5. #1223
    Androidiano L'avatar di nanauccia
    Nov 2013
    In questo momento con il telefono sotto carica e usandolo per giocare sono a 43-44 gradi, appena tolta la cover la temperatura è scesa tra i 40-41
    Ho la sensazione che sia un filo più alta del normale
  6. #1224
    Banned
    May 2014
    pazzeska sta batteria.. non ho gli screen ma feci 5 ore di schermo acceso con wifi e gps sempre attivi e anche un po' di 3g....
  7. #1225
    Nov 2013
    Buongiorno. Per la prima volta ho deciso di monitorare i consumi durante la notte.
    9 ore di aereo hanno consumato 9% di batteria. Principale indiziato Moto Care che ho subito disattivato (impostazioni - privacy motorola). Stanotte riproveró
  8. #1226
    Mar 2014
    come hai fatto a disattivarlo? io non sono riuscito
  9. #1227
    Nov 2013
    L'ho scritto sopra in Impostazioni - privacy motorola (blocco con geolocalizzazione e sicurezza) moto care off
  10. #1228
    Mar 2014
    facendo così risultava ancora attivo, ho dovuto fare termina manualmente su applicazioni...comunque si è chiuso..
    Forse ne sto venendo fuori dal mio problema del consumo notturno....vi aggiornerò....
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-06-14 alle 09:54 - Motivo: Doppio post unito
  11. #1229
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da pif86 Visualizza il messaggio
    risolto ! Ecco qua..
    Ora vi spiego cosa ho fatto..innanzitutto ho fatto un reset, ma devo dire che molto probabilmente il colpevole era Motocare ! Dopo averlo disinstallato non solo il consumo è diventato minimo ma il drain notturno è sparito!
  12. #1230
    Nov 2013
    Come sei riuscito a disinstallarlo?
    Io, au contraire, non ho risolto nulla
