Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[INFO] Moto G5 Plus - Discussione su caricabatterie, cover e pellicole protettive
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    In questo thread si discuterà di tutte le cover e le pellicole protettive specifiche per Lenovo MotoG5 Plus.
    i
    Al fine di centralizzare ed organizzare al meglio le discussioni simili, vi chiediamo di utilizzare questo thread esclusivamente per discutere di accessori specifici per il modello suddetto, quali ad esempio cover, pellicole, supporti ad-hoc, etc, per tutto il resto vi invitiamo, anche al fine di condividere le informazioni con il resto del forum, ad utilizzare la le varie sottosezioni dell'area Accessori per dispositivi Android presente nel nostro forum.
    Link -->
    Accessori per dispositivi android
    Ultima modifica di DroidBre; 07-04-17 alle 13:26
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
    Senior Droid L'avatar di ferdi72
    Feb 2015
    Ringraziato 72 volte in 66 Posts
    Jan 2017
    Ho preso il cellulare settimana scorsa e insieme ho anche preso la custodia della spigen perchè non troppo convinto dalle dimensioni di quelle sottilissime. In particolare per proteggere la fotocamera quando posto con quest'ultima rivolta verso la superfice.
    Devo dire di trovarmi molto bene con questa cover, mi pare solida e resistente. Il vetro della fotocamera è distante poco più di un millimetro dal livello del resto della cover quindi quando posto su un tavolo non tocca.
    In qualsiasi caso avrei una domanda riguardo ai caricatori. Essendo venuto con solo il turbocharger mi son trovato a farmi domande su come tenere la batteria in ottime condizioni più a lungo.
    Guardando online mi è parso di capire che con l'utilizzo del turbocharger ci potrebbe essere una più veloce degradazione della batteria.
    quindi per caricarlo fino ad ora l'ho collegato al pc e lasciato caricare così. Se volessi prendere un caricatore "normale" che output dovrei cercare?
    sorgerebbero problemi ad usare il caricatore del mio vecchio iphone? con output di 5V 1.0A
    Ultima modifica di Bartimaeus; 20-07-17 alle 19:17
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da Bartimaeus Visualizza il messaggio
    Devo dirmi di trovarmi molto bene con questa cover, mi pare solida e resistente. Il vetro della fotocamera è distante poco più di un millimetro dal livello del resto della cover quindi quando posto su un tavolo non tocca.
    Basta un 5V, oramai i telefoni prendono solo l'energia che gli serve, se l'amperaggio del caricatore è superiore
    Comunque tieni conto che quello del tuo iPhone essendo a 1A e la batteria del MotoG5 Plus è di 3000mAh ci vorranno 3 ore e mezza circa
    I miei devices:
    Oct 2013
    Quindi con il caricatore in dotazione caricherebbe sempre in modo rapido? Anche io ho preso la spigen!
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da guest00 Visualizza il messaggio
    Si, con il caricatore in dotazione, la ricarica dovrebbe essere sempre rapida.
    Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
    I miei devices:
    Oct 2013
    Alla lunga rovinerebbe la batteria? Eventualmente potrei usare il mio caricatore di un Huawei y300? Voltaggio in uscita 5.0, 550ma.
  9. #8
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Sulla domanda se alla lunga rovinerebbe la batteria: ci sono molti studi che lo dicono si, altri dicono che la percentuale di deterioramento é trascurabile, ma non avendo mai provato nel lungo periodo uno smartphone con ricarica rapida non saprei dirti.
    Potresti usarlo, ma facendo un rapido calcolo 3000/550 = circa 6 ore di ricarica per arrivare da uno 0% a un 100%. Io andrei con un caricatore da almeno 1A, che ci metti circa la metà del tempo
    I miei devices:
  10. #9
    Oct 2013
    Prendendo un caricatore aftermarket bisognerebbe puntare quindi a qualcosa con almeno 1000ma?
  11. #10
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Secondo me si, anche per agevolare i tempi di ricarica niente però ti vieta di usare quello che hai di Huawei, tieni però a mente che la ricarica potrebbe impiegarci circa 6 ore xD
    I miei devices:
