Pagina 59 di 108 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1071
[INFO] Moto X - Discussione su Android 5 Lollipop
  1. #581
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da rockstarblu Visualizza il messaggio
    Speriamo sia cosi, infatti la versione .EU è in fase di soak, mi suona strano però, che si conoscono i problemi di batteria non si sia provata una versione con la correzione... bah....
    Non so se sia un problema di lollipop. Sul Sony z3 compact ho lollipop 5.0.2 e non ha problemi di batteria..ne di telefono in stand by o simili..
    Mar 2011
    l'assistenza telefonica motorola mi ha detto che dovrebbe arrivare la soluzione con la versione definitiva.... il problema è.. ma quando????
  4. #583
    Tanto per essere sicuri, avete disattivato l'NFC ?
  5. #584
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Xvnir Visualizza il messaggio
    sisi tranq.. fin li !!
  6. #585
    Tzr
    Tzr non è in linea
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da blackangel10 Visualizza il messaggio
    io, comunque, sapevo che il consumo della batteria per nfc è pressochè irrelevante...
    avevo anche provato e non avevo, in effetti, notato differenze nel consumo tenendolo acceso e spento!
  7. #586
    Mar 2011
    se ancora vi servono i dati...
    tel acceso alle 10.00... alle 19.00 è arrivato all'1% con:
    19% google play services
    11% whatsapp
    10% cellulare in standby
    e tutto questo con 1ora e 13min di display acceso... fate vobis
    scusate l'ignoranza in materia...
    ma tramite rsd lite non è possibile flashare una rom stock originale 5.1 di qualche paese che ha ricevuto la versione definitiva e metterla al posto della soak test?
    Ultima modifica di solocchi; 24-06-15 alle 23:43
  8. #587
    11% whatsapp
    Teoricamente dovrebbe essere possibile, basta che la versione del bootloader corrisponda.
    Cmq oggi ho fatto qualche verifica sulla batteria: nonostante la voce "cellulare in standby" restituisca un valore spropositato (35%), better battery stats mi segna un consumo di 1% l'ora e secondo cpu spy il processore sta in deep sleep per il 96% del tempo, tant'è che ho ancora il 44% di carica residua con 2 ore e 9 minuti di schermo accesso, ergo nel mio caso le statistiche del telefono non sono veritiere. Curioso.
  9. #588
    Mar 2011
    se ho capito bene dovrebbe essersi aggiornato pure il bootloader..... non ricordo chi avrebbe postato a breve una guida per farlo senza friggerlo!
  10. #589
    I possibili problemi possono presentarsi solo se fai un downgrade del firmware (per esempio da 5.1 a 4.4), mentre passare dalla 5.1 en.EU alla 5.1 en.GB, en.FR o en.DE dovrebbe essere un'operazione assolutamente sicura.
    In ogni caso basta avviare il telefono in modalità mfastboot e verificare se la versione del bootloader corrisponde con quella della rom da flashare
  11. #590
    Mar 2011
    Ma da qualche parte si trova la versione GB..FR...DE del 5.1 da scaricare stok?
    Cmq attendiamo riscontro da qualche geniaccio prima di fare i danni!!
