Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Rom stock tim ita
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Rom stock tim ita [RISOLTO]
    Ciao a tutti avrei due domandine su il firmware stock di un razr
    Il firmware in questione è:
    651.167.27.XT910.TIM.en.IT
    la versione di android è 2.3.6 ed un 6.5.1-167_SPU-15-M2-4 del 29 feb 2012.
    Siccome vorrei portarlo ad un firmware retail volevo trovare questo firmware per tenerlo di scorta in caso avessi necessità di riportarlo in assistenza ma non riesco a trovarlo, sapreste dove lo potrei scaricare?
    Attualmente lo smarphone non trova l'aggiornamento ad ics perchè?
    Per sbrandizzare posso flashare tranquillamente un firmware europa direttamente ics?
    Inviato dal mio MZ601
    Ultima modifica di alamd; 03-09-12 alle 23:44
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Droid-Developers SBF
    A questa pagina trovi tutto quello che finora è stato pubblicato per il Razr. Tutti firmware ufficiali, ovviamente.
    C'è anche quello della Tim.
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Si su quel sito avevo già visto e l'unico che si avvicina all'originale mi sembra che sia questo http://sbf.droid-developers.org/umts...stboot.xml.zip ma credo che sia EU e non IT, sbaglio?
    Comunque studiando un pò di più su questo terminale mi sembra di aver capito che, stranamente, la versione brand tim sia stata aggiornata ad ics prima della retail, perchè il mio non vede l'aggiornamento via ota? Il razr è perfettamente stock nuovo nuovo aperto acceso per la prima volta giovedì scorso.
    Per la sbrandizzazione quale firmware mi consigliate che sicuramente riceve poi l'aggiornamento a ics?
    Motorola RAZR
    No no, è proprio lui, il firmware Tim italiano. Te lo assicuro perchè in passato ho provato ad installarlo sul mio Razr che aveva problemi di aggiornameto da 2.3.5 a 2.3.6.
    In effetti la distribuzione di ICS è partita da Tim ai primi di luglio, ma poi si è interrotta, non so dirti per quale motivo.
    Ora è ripresa da qualche giorno, ma piuttosto scaglionata, vedrai che a breve ti segnalerà l'upgrade.
    Ok se è così lo scarico e lo tengo da parte, non si sa mai con altri terminali in passato mi è capitato di non riuscire più a trovare il firmware originale dopo un pò di mesi.
    Per il razr ho visto qui sul forum che si parla di rom retail stock ics più performanti di altre è proprio così? Non dovrebbero essere tutte uguali?
    Motorola RAZR
    Non è detto, ci possono essere delle differenze, ma non ti aspettare stravolgimenti.
    Se il firmware Tim vuoi tenertelo da parte fai bene, l'ho fatto anch'io a suo tempo, salvo poi cancellarlo recentemente in quanto una volta effettuato l'upgrade a ICS, con qualsiasi Rom, ufficiale e non, non sarà più possibile il downgrade. Perciò il firmware 2.3.6 non ti servirà più.
    Quindi il consiglio è: non appena arriva ICS by Tim scarica quello, oppure esegui l'aggiornamento OTA appena tornerà disponibile sul tuo terminale, e poi fai un bel backup del software Tim.
    Fatto questo puoi fare tutte le modifiche che ti pare sicuro di poter sempre tornare in "formato garanzia".
    Scusa come faccio a fare un backup del firmware tim originale con una recovery stock?
  9. #8
    Motorola RAZR
    Non puoi.
    Devi installare una recovery tipo CWM touch, Bootstrap o meglio ancora Bootmenu manager.
    Prima ancora devi effettuare il root del dispositivo.
    A quel punto sei "onnipotente", nei confronti del Razr, s'intende...
  10. #9
    Non puoi.
    Appunto quindi non potrei riportarloalle condizioni originaliper la garanzia. Vedi con lo xoom, adesempio, ho il firmwareoriginale 3.0.1 ed in qualsiasi momento,tramite adb lo posso reistallare e quindi riportarlo alle condizioni originali anche con bootloader bloccato, anche con l'atrix tramite rsdlite. Con il razr no?
  11. #10
    Motorola RAZR
    Ma certo che puoi.
    Se hai il file in versione fastboot.xml lo installi tramite RSD (non ADB) e il gioco è fatto, come per Atrix. E vedrai che presto sarà disponibile sul sito di cui sopra, come il precedente.
    Altrimenti ripristini il nandroid backup tramite la recovery modificata, e poi rimuovi la recovery e l'accesso root.
    Praticamente per chi ha un no-brand il firmware è già disponibile, per chi ha Tim arriverà.
    Il bootloader in questo caso non crea alcun problema.
    Riguardo allo Xoom non ne so molto, ma penso che dopo il passaggio a ICS il downgrade ad Honeycomb non sia comunque possibile. Magari mi sbaglio.
